Сундук со схемами: УНЧ на Германевых транзисторах
Гость weise
alex n, есть смысл попробовать УМ от Сатурна. При питании 22в он имеет на выходе 5в переменки, правда, на нагрузке 12 Ом. А если выходники спараллелить? У Вас же кучка... Сатурн, действительно,звучал красиво по низам, несмотря на скорость ленты 9,53 и то, что магнитофонный ящик, набитый дребезжащими железяками слабо ассоциировался с АС.... :smile:
В детстве собирал на них усилок, в принципе, понравился, но были маленькие радиаторы и транзисторы постоянно вылетали. Надо попробовать в параллель, думаю, действительно, будет лучше... . :smile:
  • Ответов 196
У П605-х максимальная рассеиваемая мощность с теплоотводом довольно маленькая, если память не изменяет, всего 3 Вт. Наверное поэтому они и дохнут. При питании 20 В максимальная мощность все же превышает 6 Вт. Установка двух транзисторов в параллель в плечо обязана дать результат. Нужно подобрать транзисторы по коефициенту усиления и включить согласующие резисторы в базы и эмитеры. В базы 10-50 Ом, в эмитеры 1-2 Ом. Германиевые транзиссторы отлично параллелятся. Я включал и по 6 штук в параллель, естественно с подбором и резисторами.
Базовые резисторы должны быть одного номинала (все одинаковые). В экстремальных условиях первым вылетит тот транзистор, у которого базовый резистор имеет наименьшее сопротивление. С эмитерными резисторами аналогично, то есть и те и другие нужно подбирать как можно точнее.
журнал Радио 1968 года номер 7, там схема такая-же, только на выходе стоят транзисторы П605.
а схемку можно выложить? в инете на сайтах есть этот журнал, но без необходимых страниц.
Я тоже не обнаружил. Но вот у меня есть что-то подобное из "В помощь радиолюбителю"
особенно заинтересовал "сложный" усилитль. Трбуем продолжения банкета. Следующую страницу описания пожалуйста.
Вот-вот,огласите весь список пожалуйста.
А самого интересного - данных намоточных натрансформатор автор публикации не сообщает. Секретничает...
схема находится в ВРЛ №51
Выскажусь в защиту П4Б.
У одного соратника пару лет работает аппарат на П4БЭ, изготовленный нашей мануфактуркой. В серию не пошёл из-за отсутствия спроса (основные разработки - ламповые). Диапозон действительно сужен, но не настолько, чтобы писсимистично пасовать. Работают в классе АВ, ток не более 250мА (оставили 100мА).
Также сейчас разработан RIAA-корректор на германиевых тр-рах. Запасайтесь Ge!
Очень полезная статейка для германцев.
кстати по поводу ссылки на брошуры ВРЛ - прошёлся до 51 выпуска пока все в хорошем состоянии,
по крайней мере без вырванных страниц!
что нельзя сказать о журналах Радио.... :smile:
А мы П4Б не обижали... Tank, Вам тоже стоит заглянуть в этот архив.
Что-то архив не грузится, пишет, использовано все место. Короче, Радио, 1972, №7. там как раз усь на П4Б и с фазовращателем.
И параметры ничего..
