Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С
глаза боятся, а руки делают
Прошел год - раскажите плиз, как это время себя чувствует Вега? А то никак к своей приступить не могу, уже и детальки прикупил...
  • Ответов 351
как раскочать этот уселок это уселитель от веги уселитель напряжения
Надо на выход еще один каскад поставить, например на КТ818/819
P.S. а зачем, кстати, с базы VT4 резистор 7,5кОм на плюс питания? к общему проводу будет правильней :smile:
никто не поделится распайкой разъёмов?
на днях отдали усилитель и магнитофон, что куда хоть убейся не могу понять(((((...
  • 1 месяц спустя...
Есть вопрос.
имеется вега 50У-122С в модификации на 8 Ом.
Опуская подробности, можно ли как-нибудь обойтись без коммутатора и блока регулировок и взамен поставить 1 ОУ какой-нибудь?
И не в обход блоков, а совсем без них.
Плата усилителя полностью рабочая, усиль включается нормально, но звук с коммутатора идёт с наличием постоянки походу, что как-то печально.А блок регулировок я просто хочу исключить.Есть варианты?
Есть вопрос.
Не глядя схему (пардон, лень-матушка), видятся 2 варианта.
1) после любого входного гнезда на плате режутся дорожки, на входе в оконечник тоже, и паяются перемычки между гнездом и входом оконечника.
2) чтобы отсечь постоянку, на входе оконечника режем дорожки и в разрыв начинаем бутербродить Виму, К73-17 и прочие МБГО по вкусу.
В первом случае коммутатор и регулировки исключаются (что ИМХО не айс, хотя бы "громкость" надо бы оставить бы), во втором всё остаётся, кроме постоянки на входе мощника.
Представим, что нету платы регулировки и коммутации и что плата регулировки завязана на что-то и без неё нельзя успешно пустить сигнал по 2-м трубам, не идёт сцуко и не только, усиль отказывает во включении)
Рубен, посмотри пожалуйста схему, а)Мне очень не хочется греть голову с ремонтом мусора, который срёт в тракт, мне просто нужно, что-бы плата самого услителя работала без коммутатора и регулировочного блока, остальное сам прикручу)
Там в блоке регуляторов организована схема задержки включения оконечников, без нее никак. Можно, конечно резисторы R8 на обоих модулях УН (вертикальные платы) отключить от транзистора VT39 (где-то между модулями) и соединить их с общим проводом, но... я не думаю, что Вам захочется слушать пушечные залпы при включении/выключении, да и для колонок это очень вредно :smile:
а вот и сама схема задержки. Точка 6 подключается к блоку защиты, точка 20 - к транзистору VT39. Можно на макетке собрать и куда-нибудь прикрутить, там места поди много будет без двух блоков-то :smile:
Изменено пользователем pashka
Вооот))Так уже лучше, спасибо)
А если организовать задержку включения АС после оконечника?
Попробую завтра пожалуй
Блок регулировок выдрал, всё ок, теперь вопрос, коммутации блок как отключить?
Защита не даёт:\
При удержании кнопки всё норм работает. ТАм вроде или отключение без источника сигнала или при отсутствии нагрузки. ТАк как блок коммутации напрямую к защите не привязан совсем, скорее всего о отсутствии сигнала говорит то, что микросхема в режиме ожидания практически ничего не потребляет. Если нагрузить в цепь ±15 вольт что-нибудь, защита перестанет срабатывать?
Единственное, что очень не радует, это отсутствие ВЧ на одном из каналов. Как решить?
Добавлено:\
Убил 1 канал заменой VT2 на вертикальной плате транзистором VT2 с другого такого-же усилителя..... Входное напряжение резко понизилось и как результат короткий миг очень громкой музыки и - постоянка 15-17В на левом канале. Как решить?Что на что менять?
Изменено пользователем gideon
Защита не даёт:\
Добавлено:\
Вопрос закрыт, заменил кишки микросхемами...
  • 1 месяц спустя...
