Гость вкн Опубликовано 6 Октября, 2010 в 05:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2010 в 05:48 400-420в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spark Опубликовано 14 Августа, 2012 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2012 в 20:36 Собирал я двухтактник на 6п3с, в качестве выходного использовал ТС-180. Звук меня сразу порадовал, хотя на осциле после 8кГц картина была плачевная. Сейчас использую перемотанный под выходник ТСШ-170. Звук сказка, и по осцилу всё в порядке. а можна как то узнать намоточные данные на тсш-170 для пары 6п3с-е? Ну очень надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Августа, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2012 в 05:22 Осталось только уточнить режим включения этой пары ламп. Однотактный усилитель где выходные лампы в параллель или двухтактный? Добавлено после раздумий: Вариант двухтактного выходного трансформатора. Транс для двухтактника на 6П36С. Хорошая лампа 6П36С. Недорогая и хорошо звучащая. Вот для двухтактника на 36-х трансформатор с Ra-а = 6,85 ком на нагрузке 16, 8 и 4 ома. Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны. На каждой половине: Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм. R акт первички – 98 ом. Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом. Таких вторичек три в параллель на каждой половине. R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома. Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина. Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной. Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора. КПД – 93%. Остаётся добавить, что такой выходник подойдёт для РР на ГУ50, 6С4С, 6П3С, Г807 и пр. лампах с внутренним сопротивлением 0,8 – 1,5 ком. Если однотактный и 2 лампы в параллель, то тогда такой вариант: Простой выходной трансформатор на 3,6 ком для однотактников на тех же лампах (6С4С, ГУ50 и пр. Сюда же по величине внутреннего сопротивления и по току подходит и пара параллельных 6П3С) Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в каждом слое 120 витков. R акт – 108 ом. Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных слоёв. R акт вторички – 0,7 ома. Приведённое – 280 ом. КПД – 89%. Мотайте на здоровье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spark Опубликовано 15 Августа, 2012 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2012 в 08:17 Режим АБ, анодка 500В, по одной дампе на плечо. Рн-8ом. Один знакомый мотал по первому варианту никак не влезает (((. Вот и спрашиваю может ещо есть какиенибуть варианты. Есть апарат, еще времен ссср, типа маршал на 4х 6п3с-е по схеме плекси. Ручки зачесались, вот и вишел жсм800 на 2х 6п3с-е (4х это много, стены шатаются вместе з дифузорами). Временно на виходе стоит именно тс180-2 без перемотки. Поет и вроде как не плохо, но очень хочется послушать именно тсш170. Практики намотки трансов совсем нет((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Августа, 2012 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2012 в 09:39 Один знакомый мотал по первому варианту никак не влезает (((. Рецепты Шалина рассчитаны на достаточно аккуратного мотальщика - мотать надо виток к витку строго от стенки до стенки. В начале своей статьи он говорил, что каркасы надо сделать самому из 1мм стеклотекстолита, а не использовать раскисший от времени картон родных каркасов. Это добавит минимум пару миллиметров по ширине и миллиметр по толщине намотки. Для 0.25 провода в данном примере это почти пара сотен витков. Либо можно взять на первичку более тонкий провод. Не 0.355 (0.4 по лаку), а например 0.28-0.3 и тогда все влезет. Чуть больше будет активное сопротивление обмотки, чуть меньше КПД. Разницы не заметите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spark Опубликовано 15 Августа, 2012 в 10:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2012 в 10:31 Спасибо за помощь... Я еще буду очень благодарен если бы мне нне опытному както графически объяснили, вроде как в розрезе, как мотать. Например начало-конец обмотки и как их соединить. Поскольку с вторичной все понятно, а вот с первичной? Ну и стрелки направления обмоток. Опита нет, а перевести килограммы провода тоже не охота. Также думаю это многим будет интересно увидеть визуально))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 22 Августа, 2012 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 14:41 Вот здесь мне подробно обьяснили как мотать - https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7311 А здесь даже изометрически показано. - https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...post&p=4847 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 23 Октября, 2012 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 16:51 а можно как нибудь приспособить тс180-2 и для питания этого усилителя, если можно то как. Надо для одного канала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Октября, 2012 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 18:35 и для питания этого усилителя, А можно уточнить какого именно? Так будет легче ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 23 Октября, 2012 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 19:38 для двухтактного усилителя манакова на 6п36с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 25 Октября, 2012 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 17:23 нормально будет, и анодное напряжение, и смещение и накал ламп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 05:34 Неплохо, но вот только ТС250 мне попадался всего один раз в руки. Найти его труднее чем ТС180 и перемотать. Хотя может у кого то эти трансформаторы лежат в заначке и ждут своего часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
