vitivsev Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 19:43 Ну все провел тесты... Что то как то не то... автор унч обрисовал характеристики Усилитель звучит очень хорошо и имеет такие параметры:Напряжение питания 360 Вольт Потребляемая мощность от сети 170 Вт Чувствительность 0,7 Вольт Выходная мощность 40 Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 20:19 (изменено) Продолжаем... У пары этих ламп(6П36С) в другом включении, с другими напряжениями питания может достигать до 85Ватт(это к слову) Далее: В качестве выходного трансформатора я использовал ТС-180 и подключил его по схеме, предложенной Манаковым Смотрим схему коммутации обмоток ТС-180 1-2 - 340витк. 5-6 - 196витк. 7-8 - 143витк. х2 = 1358витков вся первичная обмотка; Вторичная - 4Ом, 42витка; Самый тонкий провод на обмотке 7-8 = 0,38А(380мА) - d-0,048мм; Считаем 1358 / 42 = (32,33^2) * 4Ом = 4182Ом; Давайте определимся в действительности какая схема усилителя вами использована? https://datagor.ru/up...v5tynt8yfpg.jpg https://forum.datagor...attach_id=37299 Какая именно? А что у вас с питанием всего выходного каскада? Какие напряжения? Изменено 12 Ноября, 2016 в 20:48 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 03:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 03:13 Схема Сергеева на 6п36с анодное питание 250в ток покоя 55ма,у автора анодное 350в может в этом причина ,проста для ламп6п36с 350 в анодного многовато мне посаветовали его уменьшить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 03:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 03:25 Там у автора триодное включение ,а если а если эти лампы включить по пентодной схеме, то тогда получится добавить мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 07:05 у автора анодное 350в может в этом причина, проста для ламп6п36с 350 в анодного многовато мне посаветовали его уменьшить.Про питание анода не надо беспокоиться, а вот про экранную сетку стоит подумать, не более +200В.Вообще эти лампы не хвалят в триоде и стараются не использовать в UL включении по этой самой причине - низкое питающее для второй сетки... у автора триодное включение, а если а если эти лампы включить по пентодной схеме, то тогда получится добавить мощности. В пентоде при надобности можно развить хорошую мощность, только в описании схемы С,Сергеева, автор статьи на портале "Алексей (AlexGround)", указал в описании 40Ватт...либо лукавит, либо производил модификацию схемы...а это уже другая история...Объясните пожалуйста тех. задание или конечную цель. Вначале вы задали вопрос о намотке ТС-180 для ТВЗ, как рассчитать и намотать. От РР на лампе 6п44с плавно перешли в обсуждение схемы... Если нужен мощный унч на 6П36С или 6П44С - это другая тема и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 07:37 Ну выходной каскад на 6п36с можно подставить к любой схеме,в данный момент экспериментирую со схемой Сергеева,а 6п44с нужного количества новых у меня не набралось б.у.ставить не охота,поэтому решил использовать 6п36с.Да и там на сайте Сергеева он собирал усилитель на базе прибоя и у него при 0,7в входного получилось выходная мощность 20 ват и в него схеме в катодах стоят резисторы 1ом а в этой 10 ом.Я и не перемотанный тс 180 пробовал подключать 40 ват у меня все равно не как не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 07:58 В выборе конкретной схемы я еще не остановился но выходной каскад будет точна на 6п36с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 08:39 (изменено) выходной каскад будет точна на 6п36с..Вот..., теперь стало на свои места. Открывайте новую тему, вставьте одну из схем, желающие подтянутся, по крайней мере есть что предложить эдакое задиристое, качественное и достаточно мощное))) и конечно в меру бюджета...Так же укажите, какие измерительные приборы, лампы и все такое, что есть в наличии, т.е. из чего хотите своять усилитель ... p/s у Сергеева фэнтэзи заскакивало, свалил все в кучу ... _https://www.sergeev21.narod.ru/6p36spp.htm Изменено 13 Ноября, 2016 в 08:46 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 08:51 Да Виталий вы правы цель намотать тс180 для РРна 6п36с достигнута трансы работают нормально,за что вам большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2016 в 08:55 (изменено) ...цель намотать тс180 для РРна 6п36с достигнута трансы работают нормально...Вот и славно, ну и не я один тут как бы, не смущайте))) Тема (6П36С) на форуме есть https://forum.datagor...s-stroitelstvo/ можно продолжить... Изменено 13 Ноября, 2016 в 08:59 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sl-65 Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 22:07 Вот и славно, ну и не я один тут как бы, не смущайте))) Тема (6П36С) на форуме есть https://forum.datagor...s-stroitelstvo/ можно продолжить... А Может продолжим тему для 6п44с? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Февраля, 2017 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2017 в 05:39 ... А Может продолжим тему для 6п44с? ... Ну так в чем проблема. Раздел "Ламповые усилители" - "Создать новую тему" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
