Гость romanal4 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 17:51 Собрал сей девайс.Прав Grays-Не стоит заморачиваться.Звук прикольный,в качестве компового усила пойдет.Низы только угадываются.Кому не жаль времени-собирайте.Ничего не потеряете,но ничего и не получите путнего :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jack239 Опубликовано 22 Марта, 2010 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 09:22 Здравствуйте. Я чайник в теме сборки ламповых усилителей,и не только ламповых. Хочу собрать мой первый на 6п9 по этой схеме https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...o-usja-6p9.html. Чем можно заменить конденсатор 2200пВ типа КСО,ССГ?Из новых керамическим или электролитическим или плёночным.Покупать буду в _chipdip.ru И чем заменить конденсатор 4мкФ типа КБГ-МН? Резистор R1 подстроечный на одной схеме 100к на другой 470к,какой лучше поставить? Трансформатор силовой у меня есть ТАН28-127/220-50 и ТСА-270.Тан подойдёт?тса слишком большой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 22 Марта, 2010 в 12:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 12:19 Его можно вобще не ставить (предназначение его - завалить слегка ВЧ), да и тип его не критичен, хотя наверное бумажный найти лучше. А вот КБГ-МН лучше таки поставить, ну или МБГП или что-то из старого импорта с маслом. Хотя при наличии только ТВЗ эти все ухищрения мало слышны... и ещё, для второй сетки соберите простой параметрический стаб на кс650а, в начале ветки вроде была схемка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jack239 Опубликовано 22 Марта, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 18:21 Его можно вобще не ставить (предназначение его - завалить слегка ВЧ), да и тип его не критичен, хотя наверное бумажный найти лучше. А вот КБГ-МН лучше таки поставить, ну или МБГП или что-то из старого импорта с маслом. Хотя при наличии только ТВЗ эти все ухищрения мало слышны... и ещё, для второй сетки соберите простой параметрический стаб на кс650а, в начале ветки вроде была схемка. Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jack239 Опубликовано 23 Марта, 2010 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 20:40 Нашёл КБГ-МН конденсатор, который в схеме 4 мкФ 600 В, но в схеме он обозначен как полярный,а у меня на нём никаких обозначений нет только маркировка(как-будто он неполярный).Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:09 Нашёл КБГ-МН конденсатор, который в схеме 4 мкФ 600 В, но в схеме он обозначен как полярный,а у меня на нём никаких обозначений нет только маркировка(как-будто он неполярный).Что делать? Ставить. КБГ-МН и есть неполярный конденсатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jack239 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 08:31 Схема моего БП на трансформаторе ТАН28 Его характеристики Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 7-8 вывод____ 56В_____ 0,16А 9-10вывод ____ 56В____ 0,16А 11-12вывод____ 40В_____ 0,2А 13-14вывод____ 40В_____ 0,2А 15-16вывод____ 16В_____ 0,2А 17-18вывод____ 16В_____ 0,2А 19-20(21)вывод____ 5(6,3)В_____ 1,6А 22-23(24)вывод____ 5(6,3)В_____ 1,6А Я правильно соединил обмотки?Должно получиться 208В.Этого достаточно для того чтобы после дросселей и конденсаторов вышло 300в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:43 (изменено) Получается 208В на входе моста. После моста на конденсаторе фильтра будет 293,3В. Лучше добавь ещё обмотку на 16В последовательно. Тогда будет 315,8В. Сколько-то упадет на дросселе ( зависит от его активного сопротивления). Тогда получишь на выходе около 300В. Да, я не учитывал падение на мосту, оно около 2В. Изменено 24 Марта, 2010 в 09:45 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jack239 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 12:22 Получается 208В на входе моста. После моста на конденсаторе фильтра будет 293,3В. Лучше добавь ещё обмотку на 16В последовательно. Тогда будет 315,8В. Сколько-то упадет на дросселе ( зависит от его активного сопротивления). Тогда получишь на выходе около 300В. Да, я не учитывал падение на мосту, оно около 2В. ээ вот с этим проблемы.....можете нарисовать как это будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 24 Марта, 2010 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 13:30 (изменено) Какие же тут проблемы? У тебя пять обмоток последовательно - 56+56+40+40+16. Добавь еще одну обмотку на 16В последовательно с ними. Будет 56+56+40+40+16+16. Вот и всё. Ещё замечание - обмотки должны быть обязательно сфазированы, иначе можешь получить много дыма. Соединять надо так: вывод 7 на мост, 8+9, 10+11, 12+13, 14+15, 16+17, 18 - на мост. На накальных обмотках между выводами 19-21 поставь два последовательно соединённых резистора 200-220 Ом, а их точку соединения посади на общую землю. Также и на выводах 22-24. Резисторы мощностью 0,5-1Вт. Изменено 24 Марта, 2010 в 13:32 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jack239 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 13:45 Какие же тут проблемы? У тебя пять обмоток последовательно - 56+56+40+40+16. Добавь еще одну обмотку на 16В последовательно с ними. Будет 56+56+40+40+16+16. Вот и всё. Ещё замечание - обмотки должны быть обязательно сфазированы, иначе можешь получить много дыма. Соединять надо так: вывод 7 на мост, 8+9, 10+11, 12+13, 14+15, 16+17, 18 - на мост. На накальных обмотках между выводами 19-21 поставь два последовательно соединённых резистора 200-220 Ом, а их точку соединения посади на общую землю. Также и на выводах 22-24. Резисторы мощностью 0,5-1Вт. Ой,спасибо.Я что-то заработался совсем.Стормозил.Я так сначала хотел,а потом подумал что хватит и 208в. А как потом проверить блок питания?можно включить без нагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 24 Марта, 2010 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 13:54 Без нагрузки конечно можно. Потом нагрузи анодное напряжение на 80-90мА и посмотри сколько будет под нагрузкой. Электролиты не менее чем на 350В! А лучше на 400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
