Гость chilim Опубликовано 29 Января, 2010 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2010 в 15:29 Просто конечн, только батарейку уже не 3 В, а около 9-ти если в триоде и анодном около 300 В. успехов. Собрал два канала, триодом, 9в в сетке, 285В анодное, 25 мА ток. Слушал через старенькие наушники (Sony MDR-CD270). Сравнивал звук с микросистемой Филипс MZ-33 (больше не с чем). Моя самоделка играет звонче, басит меньше, но звук более гладкий. Слушал мало пока. Планирую домотать вторичку на ТВЗ-1-9. Пока мотаю, буду слушать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 29 Января, 2010 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2010 в 15:39 (изменено) Собрал два канала, триодом, 9в в сетке, 285В анодное, 25 мА ток. Слушал через старенькие наушники (Sony MDR-CD270). Сравнивал звук с микросистемой Филипс MZ-33 (больше не с чем). Моя самоделка играет звонче, басит меньше, но звук более гладкий. Слушал мало пока. Планирую домотать вторичку на ТВЗ-1-9. Пока мотаю, буду слушать))) Да ерунда получится в триоде для наушников,да и для АС ,тем более с ТВЗ!Попробуйте вот по этой схеме_https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,1,948-mojj-opyt-sozdanija-lampovogo-usja-6p9.html(только выставив ток покоя ).Не бойтесь,пускайте 300в на сетку,ничего ей не будет,только лучше звук станет,но можно и по-меньше 240в.Ее нужно "жарить",чтобы был Звук!Лампа крепкая!Попробуйте.Долго мучил 6П9 в разных режимах,с разными вых. трансформаторами.Наилучшее звучание с ТВЗ(если нет более серьезного тр-ра) будет с этой схемой!А поставите нормальный тр-р ,есть данные в этой ветке,вообще удивитесь.на что способна 6П9.Еще очень важен силовой тр-р.Я когда заменил в БП ТС-270 на перемотанный силовой ,габ.мощ.700вт,окончательно убедился,что "размер" имеет значение! Успехов! Изменено 29 Января, 2010 в 15:54 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chilim Опубликовано 29 Января, 2010 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2010 в 17:31 (изменено) Да ерунда получится в триоде для наушников,да и для АС ,тем более с ТВЗ!Попробуйте вот по этой схеме_https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,1,948-mojj-opyt-sozdanija-lampovogo-usja-6p9.html(только выставив ток покоя ).Не бойтесь,пускайте 300в на сетку,ничего ей не будет,только лучше звук станет,но можно и по-меньше 240в.Ее нужно "жарить",чтобы был Звук!Лампа крепкая!Попробуйте.Долго мучил 6П9 в разных режимах,с разными вых. трансформаторами.Наилучшее звучание с ТВЗ(если нет более серьезного тр-ра) будет с этой схемой!А поставите нормальный тр-р ,есть данные в этой ветке,вообще удивитесь.на что способна 6П9.Еще очень важен силовой тр-р.Я когда заменил в БП ТС-270 на перемотанный силовой ,габ.мощ.700вт,окончательно убедился,что "размер" имеет значение!Успехов! Конечно попробую. Чтобы выбрать лучшее нужен выбор. Вот я и набираю статистику. Спасибо за пожелания. А силовой у меня для ушного усилка "с запасом" : ТС-250-2 Изменено 29 Января, 2010 в 17:37 пользователем chilim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 29 Января, 2010 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2010 в 18:15 Да ерунда получится в триоде для наушников,да и для АС ,тем более с ТВЗ!Попробуйте вот по этой схеме_https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,1,948-mojj-opyt-sozdanija-lampovogo-usja-6p9.html(только выставив ток покоя ).Не бойтесь,пускайте 300в на сетку,ничего ей не будет,только лучше звук станет,но можно и по-меньше 240в.Ее нужно "жарить",чтобы был Звук!Лампа крепкая!Попробуйте.Долго мучил 6П9 в разных режимах,с разными вых. трансформаторами.Наилучшее звучание с ТВЗ(если нет более серьезного тр-ра) будет с этой схемой!А поставите нормальный тр-р ,есть данные в этой ветке,вообще удивитесь.на что способна 6П9.Еще очень важен силовой тр-р.Я когда заменил в БП ТС-270 на перемотанный силовой ,габ.мощ.700вт,окончательно убедился,что "размер" имеет значение!Успехов! Аналогично, долго макетил и не один, товарищ ранее сделал, у него готовый усилитель вобще имел отдельные БП для экранных сеток , так и остановились на 150 В, в управляющих стоял литий CR2032, даже по вах в дин. режиме потом всё смотрели. Мой вариант был попроще - питание общее, в экранных сетках стоят газовые стабилитроны шунтированные КБГ. Ну и трансформаторы не твз были правда... но не будем о грустном, твз, так твз :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chilim Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 06:05 Да ерунда получится в триоде для наушников,да и для АС ,тем более с ТВЗ!Попробуйте вот по этой схеме_https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,1,948-mojj-opyt-sozdanija-lampovogo-usja-6p9.html(только выставив ток покоя ).Не бойтесь,пускайте 300в на сетку,ничего ей не будет,только лучше звук станет... Собрал по предложенной схеме (пентод, на сетку и анод 300в) Для тока 40мА пришлось ставить не 170, а 220 Ом. ССГ и КСО у меня нет, поставил к-78-2. Звучит на много громче. Потенциометра на входе у меня нет, так сначала оглох в наушниках, потом поставил делитель. Для АС конечно получше эта схема, но низов мало (или чего-то там другого много). Может, конечно конденсатор не тот... Триодом, 300в, смещение батарейой 9в, ток 30мА, ТВЗ-1-9 с дополнительной вторичкой (57 витков, включена последовательно) для наушников мне больше нравится. Низы нормальные. Хочу попробовать снизить анодное и с батарейкой 6в сделать ток 40мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 14:19 Триодом, 300в, смещение батарейой 9в, ток 30мА, ТВЗ-1-9 с дополнительной вторичкой (57 витков, включена последовательно) для наушников мне больше нравится. Низы нормальные. Хочу попробовать снизить анодное и с батарейкой 6в сделать ток 40мА. Можно попробовать вариант: 300В анод 150В на сетке -3В смещение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 06:37 :smile: Уже несколько раз говорили.. Даже если нет отдельного источника на 150 В , можно собрать простой параметрический стабилизатор на КС650А к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chilim Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 20:46 Можно попробовать вариант: 300В анод 150В на сетке -3В смещение. :smile: Уже несколько раз говорили.. Даже если нет отдельного источника на 150 В , можно собрать простой параметрический стабилизатор на КС650А к примеру. Так и сделал (300в анод, 150в через КС650А на сетку, -3В смещение). С моими трансами (обычные ТВЗ-1-9 и такие же с домотанной вторичкой) низов нет. Триодом значительно лучше, особенно с домотанными трансами, с которыми еще и громче играет. Все же с обычным ТВЗ-1-9 и моим линейным выходом хотелось чуток добавить громкости... Возможно владельцы звуковых карт такого и не заметят. Для себя по поводу 6П9 с ТВЗ для наушников я вывод сделал. Буду пробовать 6П6С, панельки у них одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chilim Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 05:33 Может не понятно выразился в предыдущем посте. Мне звучание, которое я получил на 6П9 понравилось. Просто изначально в планах было перепробовать разные лампы. Поэтому конечное изделие будет не скоро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romanal4 Опубликовано 18 Февраля, 2010 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2010 в 09:29 К дополнительнительным доработкам относится варка в парафине (или в парафино-восковой смеси) и домотка второй вторички. Дело в том что у ТВЗ-1-9 вторичка находится под первичкой, поэтому очень легко снять лишнюю бумагу, домотать 58 витков проводом 0,6 мм и подключить параллельно основной вторичке. ТВЗ-1-9 с дополнительной вторичкой (57 витков, включена последовательно) для наушников мне больше нравится. ТАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chilim Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 19:04 К дополнительнительным доработкам относится варка в парафине (или в парафино-восковой смеси) и домотка второй вторички. Дело в том что у ТВЗ-1-9 вторичка находится под первичкой, поэтому очень легко снять лишнюю бумагу, домотать 58 витков проводом 0,6 мм и подключить параллельно основной вторичке. ТВЗ-1-9 с дополнительной вторичкой (57 витков, включена последовательно) для наушников мне больше нравится. ТАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО??? Для наушников 32 ом вторичку включаю последовательно. Паралельно соединяют для нагрузки 4 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 14:58 (изменено) Схемотехнически не отличается от схемы выложенной топикстартером Изменено 23 Февраля, 2010 в 15:05 пользователем grays Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
