УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
Ну ты же в Москве живёшь. Новые 6П9 в Митино найти - никаких проблем. А насчёт температуры лампы не заморачивайся - она обязана сильно греться. Не помню сколько по паспорту, кажется до 150 градусов.
  • Ответов 327
  • 1 месяц спустя...
:smile: НЕТ.... Вернёмся к схеме топикстартера (замечу-не фонтан, а вы видимо полностью её повторили), если у вас стоит резистор в катоде 150 Ом и если вы "намеряли" через него 44 ма, то ПРОСТО увеличьте его номинал, добейтесь тока в 30 ма!!, далее, подберите резистор на второй сетке такого номинала чтобы напряжение на ней стало 150-180 В. Вот потом можно уже будет говорить о кривости ламп, когда собственная будет побеждена . Вобще по теме нагрева, 6П9 всегда греется так что рука не терпит...
зы. Пречитайте тему полностью, пожалуйста.
Наконец-то сделал!!Всё подобрал.Работает.Температура лампы 69 градусов почти постоянно.Напряжение на второй сетке примерно 150.Спасибо большое.
обычно вода шипит на ней, т.е. никак не 69 градусов. Ну если работает то уже полдела :smile: теперь трансформаторы надо получше найти.
Ну а как звук-то получился?
Звук особо меня не впечатлил......но у меня туда припаян динамик старый 4гдш вроде без корпуса.Я попробую нормальную колонку подключить.
А какие?
В идеале самодельные, Avgur выкладывал данные по намотке. Ну или искать заводские с максимальной индуктивнстью. ТВЗ 1-9 здесь не к месту, ТВЗ-Ш и то лучше будут, правда и от них басов не дождёшься.
  • 3 недели спустя...
Дык, а я о чём говорил? Лампа не в режиме, ток в два раза выше паспортного. И смещение на первой сетке -9В. Похоже, что лампа сильно б/у. Смещение должно быть около -3-3.3В, при этом ток катода около 35-40мА.
Ещё раз добрый день.
А ничего если у меня смещение не - 3.3В, а - 3.8В примерно,если верить тестеру. Напряжение на второй сетке 160В. (это на старой лампе)
....P.S. купил новые лампы в митино в упаковке. На ней вообще смещение -5В.
трансформатор ТВЗ-1-9, где искать такого зверя? какие характеристики? если аналоги наши и буржуские?
Если нужно...
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня позволил себе поиграться с лампой 6п9 в триоде. Спаял и расположил на досочке в макете. Заиграл сразу и чисто и даже достаточно громко. Только непонятно что-то с режимами лампы. Питание +312в. На аноде лампы +300в. В катоде резистор 1 ом и на нём 30мв, значит 30 ма. Смещение фиксированое и получилось -10,2в. Если поставлю смещение -3в, тогда ток лампы улетает на 100 ма если не 200 ма. Что не так кто подскажет? А качество звучания хорошее.
