УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
Решил послушать ламповый звук и собрать макет усилителя для наушников 32 Ом. Опыта нет.
Лампы заказал разные, но начал с 6П9.
За основу взял сообщение: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...post&p=7342
Получилась такая схема:
На выходе ТВЗ-1-9 пока без переделки. Собрал один канал. Все работает. Наушники пока не слушал, цеплял только динамик от S-30B, поэтому про звук сказать нечего.
Есть вопросы, буду признателен за ответы.
Для того, что бы получить ток 30...40 мА пришлось в катод ставить 190...120 Ом. А на схеме "прототипе" их нет...
Я что-то сделал не так или такие вещи как резистор в катоде просто не рисуют, а подразумевают?
Анодное 300В не получилось, только 285В. Стоит ли домотать транс и сделать эти 300В?
В сетке стоит батарейка от компа. На сколько ее хватит?
У Вас по схеме смещение батарейкой и сделано,чтобы не ставить в катоде конденсатор с резистором!Если анодное не 300в а 285в,то пусть так и будет,ничего страшного.
  • Ответов 327
Да, но без резистора ток под 100 мА.
Поставил 5 Ом для контроля и сразу вырубил все - испугался такого тока. Пришлось ставить 120 Ом для получения 38 мА.
Изменено пользователем chilim
Убирайте батарейку(возможно она неисправна) и делайте классическое смещение:резистор(170 Ом)+конденсатор в катод.
Изменено пользователем avgur
Т.е. с батарейным смещением (с исправной батарейкой) не должно быть никаких резисторов в катоде и ток сам получится как нужно?
Тогда для начала попробую завтра с другой батарейкой :smile:
Да.Если смещение делается заведомо исправной батарейкой,катод "садится" на землю,без резистора.
При -3В на сетке на аноде должно быть 200В при токе около 25мА, для анодного 300В надо увеличить смещение.
Попробую.
Верно!Конечно же,при Ua=300в,6П9 в триодном включении,смещение требуется минимум - 9В.
Вообщем так и есть. При понижении анодного до 240В мне удалось обойтись батареечным смещением в 6В. Ток при этом был 35 мА.
Дальше снижать транс не позволяет. Позднее попробую.
Классическое смещение с резистором и конденсатором в катоде попробовал. При 190 Ом и 22 μF ток получился 43 мА (анодное 285В).
Скажите, как правильнее регулировать ток? Анодным или резистором?
Номинал конденсатора как то расчитывается? Я взял 22 μF - видел на одной схеме и у меня таких как раз пара. Прав ли я?
Нельзя превышать мощность рассеваемую анодом и сеткой, для 6П9 это около 10Ватт,
у Вас получается 0.043А*285В=12,255Ватт.
Конденсатор в катоде, чем больше, тем ниже частота среза каскада
и равна F = 1 / (2 * pi * R * C ).
Выходит я срезал низы излишне.
С рассеивемой мощностью тоже ясно. Спасибо.
Так люблю, когда все в цифрах)))
Может кто из бывалых подскажет все же. Мне снижать анодное или ограничивать ток смещением? Так хотел получить 300В, а может на 200В с батарейкой на 3В и будет получше для наушников? Я конечно попробую сам все варианты, но у кого может есть опыт...
Да соберите для начала в пентоде с автосмещением (резистор-конденсатор в катоде) и послушайте. Есть ещё вариант с 6Э5П и напряжение питания пониже будет.
