Гость solya Опубликовано 27 Августа, 2009 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 13:13 если вас чтото интересует,то задавайте вопросы - разжуем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wel Опубликовано 27 Августа, 2009 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 14:30 (изменено) У меня после кенотрона и C-L-C фильтра идет 260 вольт.Сколько ей нужно минимум питания для нормальной работы. лампочка поет хорошо но тихо как то,акустика на 5ГДШ Изменено 27 Августа, 2009 в 14:32 пользователем wel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 27 Августа, 2009 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 17:54 У меня после кенотрона и C-L-C фильтра идет 260 вольт.Сколько ей нужно минимум питания для нормальной работы.лампочка поет хорошо но тихо как то,акустика на 5ГДШ +300v-оптимально для неё,не надо ее жалеть,чем больше анодное,тем лучше звучание.Тихо "поет"",возможно из-за потери эмиссии(выслужила своё),лампа была новая или б/у.Если с лампой все нормально,значит ошибки монтажа.По какой схеме собирался?Какие выходные трансформаторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 27 Августа, 2009 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 20:19 у мну было 302В было норм по поводу "тихо поёт" проверьте ток в катоде,себе выставлял 40-42мА,была проблема тоже по поводу тихого звучания в одном канале - оказалась лампочка старая,желательно искать новые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wel Опубликовано 28 Августа, 2009 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 06:37 (изменено) Собирался усь по схеме из темы "Мой опыт создания лампового уся на 6П9",только вместо диодного моста кенотрон 6ц5с,транс ТАН 19 задействованы 180+20-180+20 на выходе после кенотрона 260 вольт. Выходники пробовал разные ТВЗ 1-9,ТВЗ 1-1,ТВЗ-3Ш на всех звук тихий.Сегодня еще раз все проверю померяю отпишусь спасибо за подсказку.Лампы такие у нас только б\у новые непродают но благо по 1 грн за шт.Может где нибудь можно новые в Украине купить неподскажете?Кстати с кенотроном звук намного лучше чем с диодами и еще совдеповские конденсаторы меняют звук в лучшую сторону,с китайскими какая то каша в звуке. Изменено 28 Августа, 2009 в 07:01 пользователем wel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Августа, 2009 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 07:24 я с Киева,по этому покупал лампочки у одного дедка на Караваевых дачах,у него есть новые и б\у,6П9 у него 20грн стоит по поводу конденсаторов : наше звучит лучше чем китайское,уже перепроверял по несколько раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 06:15 По поводу "тихо поёт" - источник какой ? Если звуковуха компьютерная, то большинство из них раскочегаривает 6П9 на ура. Проверяйте эмиссию лампы. Подбирайте в катоде резистор, позже соберите схему с литиевой батарейкой в сетке (в ветке есть схема) и почувствуйте разницу. Как вариант апгрейда соберите простой параметрический стабилизатор для второй сетки, или на стабиловольте СГ4С или на стабилитроне КС650А. Текущий вариант усила на 6П9 у меня именно такой _https://www.fotarea.ru/grays/pic/000hxrt5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 10:37 80к - внутреннего и 10к - нагрузки имеют эквивалентное - 9кОм. Требуется индуктивность 70Гн для обеспечения 20Гц(-3дБ). Для пентода с внутренним 80к чрезмерное секционирование не поможет. тут рассеивание неактуально. Важнее ёмкость. Вот пример пары последних трансов, намотанных для 6П6С(50к - внутреннего). Ш32*32 (импортное обозначение пластин E96). Первичка две секции по 14 слоёв провода 0,2мм вторичка между ними 4 ряда 0,85мм проводом. Итого 4550 витков - первичка, 380 Ом постоянному току. 186 витков - вторичка. Индуктивность на сигналах 50Гц: 20в - 33Гн 40в - 37Гн 80в - 40Гн. Ах да, зазор - 0.08мм бумажка. Можно сколь угодно совать в схемы всякие ТВЗ, но это не серьёзно. Практика без теории слепа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 19:55 (изменено) Вот пример пары последних трансов, намотанных для 6П6С(50к - внутреннего).Ш32*32 (импортное обозначение пластин E96). Первичка две секции по 14 слоёв провода 0,2мм вторичка между ними 4 ряда 0,85мм проводом. Итого 4550 витков - первичка, 380 Ом постоянному току. 186 витков - вторичка. Индуктивность на сигналах 50Гц: 20в - 33Гн 40в - 37Гн 80в - 40Гн. Ах да, зазор - 0.08мм бумажка. всякие ТВЗ, но это не серьёзно. Практика без теории слепа. :smile: Костя,скажите - 6П6С в пентодном включении? Изменено 13 Сентября, 2009 в 19:57 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 20:13 Я уже года два не применяю триодов на выходе. Кстати, выудил с антрессолей старый макет РР на 6П9. Вот вернёт мне Илья Про-Рок мои входные-ФИ трансы на пермаллое, вдохну новую жизнь в эту древнюю идею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 27 Октября, 2009 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 06:58 ....в продолжение,сделать подачу на вторую сетку лампы напряжение от второго тр-ра,выпрямлять тоже кенотроном 6Ц5С.Сделать батареечное смещение,как на литовской схеме(или на вход,или в катод).Таким образом избавимся от "окраса"звука конденсатором и резистором в катоде.И еще замечание по схеме-кто не знает,кенотрон 6Ц5С(_https://www.ua4fn.ru/sham/6ch5c.htm)можно легко "прицепить"к любому сетевому тр-ру типа ТС,без перемотки(многих останавливает применение кенотронного питания,из-за сложности намотки двух симметричных обмоток со средней точкой).Большой плюс применения 6Ц5С-косвенного накала,напряжение подаваться будет с задержкой.Схема подключения кенотрона к тр-ру: Стаб на накал-это очень здорово!Да еще подавать накал от отдельного тр-ра!Плюс к этой схемке "Взрослый"выходной тр-р,как выше -и вот он HI-END на одной лампе :smile: Делайте так и будет Вам щастье! Или на 6ц5с, тогда и накал может быть общим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chilim Опубликовано 23 Января, 2010 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2010 в 20:33 (изменено) Решил послушать ламповый звук и собрать макет усилителя для наушников 32 Ом. Опыта нет. Лампы заказал разные, но начал с 6П9. За основу взял сообщение: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...post&p=7342 Получилась такая схема: На выходе ТВЗ-1-9 пока без переделки. Собрал один канал. Все работает. Наушники пока не слушал, цеплял только динамик от S-30B, поэтому про звук сказать нечего. Есть вопросы, буду признателен за ответы. Для того, что бы получить ток 30...40 мА пришлось в катод ставить 190...120 Ом. А на схеме "прототипе" их нет... Я что-то сделал не так или такие вещи как резистор в катоде просто не рисуют, а подразумевают? Анодное 300В не получилось, только 285В. Стоит ли домотать транс и сделать эти 300В? В сетке стоит батарейка от компа. На сколько ее хватит? Изменено 23 Января, 2010 в 20:41 пользователем chilim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
