Гость exciter Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 13:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 13:00 Структуру кристалла...скорее да... а каковы размеры кристалла ОФЦ-меди?, и в 2.5 мм2 проволоке , что все кристаллы поменяют свою структуру при волочении? Я так понимаю волочение - это когда из катанки меди через фильеры физическим воздействием получают заданную проволоку? А у Nordost кстати нет направленности( ни разу не обращал внимания). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 14:31 В металловедении кристаллы именуют зёрнами. Размер их разнообразен, некоторые видны в микроскоп. Причем разнообразие размеров присутствует в одном образце. При нагреве зёрна увеличиваются (плавка-кристаллизация), при механической обработке могут уменьшаться, становиться однородными, а самое главное - кристаллические структуры зёрен приближаются к однонаправленности, параллельности, но приводит это только к увеличению механической прочности с потерей пластичности, что устраняется последующей рекристаллизацией, приводящей к разориентации зёрен............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 14:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 14:52 Ясно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgeniy Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 15:07 На кабелях для военки и прочих направленности нет и быть не может и на параметры кабеля никак не влияет. Это условный термин, который я услышал только когда начал заниматься звуком, причем от многих людей и сам отнесся с долей скепсиса. Надо же! Поменяй местами фазировку вилки в розетке и звук изменится! Да что вы говорите, подумал я. Но нет дыма без огня, это ведь откуда-то пошло. Проверил, особой разницы не заметил, но она была. Потом проложил фазный и нулевой разнонаправленно, стало еще заметней. Не подумайте, это не начитанность мурзилками. Такой же эффект присутствует в межблочных и акустических кабелях. Наверное Вы правы drummer, кристалла. Причем провода при волочении отжигают и неоднократно чтобы снять внутренние напряжения в металле. Дома над газом тоже пробовал отжигать, проволока становится мягче, но направленность сохраняется. Понимаю что над газом неполноценный отжиг (так не достигается нужная температура и не выдерживается необходимое время). "Я так понимаю волочение - это когда из катанки меди через фильеры физическим воздействием получают заданную проволоку?" Примерно так, Олег. Но есть установки непрерывного литья и прокатки - это более прогрессивный способ. Перед прохождением через волоку (пластина из твердого сплава с калиброванным отверстием) катанку подплющивают в валках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 16:59 (изменено) Всё бы хорошо, только не составит особого труда отыскать в продаже бухту кабеля с уже нанесенными стрелочками,причем их направление меняется на противоположное через каждый погонный метр. Или полметра - смотря как был настроен маркировочный агрегат. То есть имеем ненулевую вероятность получить на готовом изделии сразу две стрелочки, и в разные стороны. Вот так вот сразу и пол партии в брак ... :smile: На самом деле тут дело даже не в кристаллах в целом, а их "укладке" на поверхности проводника. Т.к. электроны протекают, преимущественно, именно в верхних слоях проводника. Структуру такую видел, специально приносил медные проводки на материаловедение (там супер-микроскопы были). Ну так вот с точки зрения гидродинамики потоку действительно легче бежать в направлении "зазубрин" ----> /I /I /I /I ---> , а не ---> I\ I\ I\ I\ --->. Насколько это применимо к течению электронов? Лично я пока сомневаюсь. (Наверное на уровне "прилипающих электронов" :smile: ) Единственное, наверное, не лишена смысла гладкая поверхность проводника и его полировка. Но, тогда направленность теряет смысл. Изменено 27 Сентября, 2009 в 17:10 пользователем metalheart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgeniy Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 17:34 На самом деле тут дело даже не в кристаллах в целом, а их "укладке" на поверхности проводника. Т.к. электроны протекают, преимущественно, именно в верхних слоях проводника. Структуру такую видел, специально приносил медные проводки на материаловедение (там супер-микроскопы были). Ну так вот с точки зрения гидродинамики потоку действительно легче бежать в направлении "зазубрин" ----> /I /I /I /I ---> , а не ---> I\ I\ I\ I\ --->. Насколько это применимо к течению электронов? Лично я пока сомневаюсь. (Наверное на уровне "прилипающих электронов" :smile: ) Единственное, наверное, не лишена смысла гладкая поверхность проводника и его полировка. Но, тогда направленность теряет смысл. Все смешали. Видимо тут услышали там услышали а что к чему так и не поняли... "На самом деле тут дело даже не в кристаллах в целом, а их "укладке" на поверхности проводника." Вот это что такое? Баночку раскупориваем с кристаллами и красим проводник? А кто Вас сказал что электроны преимущественно в верхних слоях текут? Для этого должны быть некоторые условия сделаны: 1. высокая частота 2. напряжение выше нескольких кВ Электроны не текут, а всего лишь передают заряд друг-другу... Что мешает просто взять и попробовать сменить направление провода чем жевать эту тему? Перед этим не пить не курить а просто сосредоточиться на ощущениях. Лучше менять на обоих колонках сразу - эффект заметить легче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 18:09 Вообще про преимущественную передачу заряда только в верхних слоях проводника правильно сказано - для чего и жилки полируют :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gjvjh Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 18:39 Делал как то межблочник, а полировать или лень было или времени не было.Ну вот, настал час когда потребовался ещё один межблочник, сделал точно такой же как и первый только подошёл к делу сюрьёзно :smile:.Жилы полировал долго и устал напрочь. В итоге вроде бы два одинаковых межблочника т.е. длина, ∅ жил,геометрия расположения, всё как в сексе у лилипутов, ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ,но звук разный. Очень заметное преимущество в звучании было у межблочника с полированными жилами,шире картинка, глубже,больше деталей во всём диапазоне ну и.т.д. Мой вывод : однозначно нужно полировать т,к, улучшается адгезия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:00 Мой вывод : однозначно нужно полировать т,к, улучшается адгезия Адгезия чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gjvjh Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:20 (изменено) Адгезия чего? Материал из Википедии — свободной энциклопедии Адге́зия (от лат. adhaesio — прилипание) в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием (вандерваальсовым, полярным, иногда — образованием химических связей или взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для разделения поверхностей. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, т. е. сцепление внутри однородного материала, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, т. е. разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов. Адгезия существенно влияет на природу трения соприкасающихся поверхностей: так, при трении поверхностей с низкой адгезией трение минимально. В качестве примера можно привести политетрафторэтилен (тефлон), который в силу низкого значения адгезии в сочетании с большинством материалов обладает низким коэффициентом трения. Некоторые вещества со слоистой кристаллической решёткой (графит, дисульфид молибдена), характеризующиеся одновременно низкими значениями адгезии и когезии применяются в качестве твёрдых смазок. Наиболее известные адгезионные эффекты: капиллярность, смачиваемость/несмачиваемость, поверхностное натяжение, мениск жидкости в узком капилляре, трение покоя двух абсолютно гладких поверхностей. Адгезия имеет место в процессах склеивания, пайки, сварки, нанесения покрытий. При полировке улучшается адгезия т.е. уменьшается адгезия Изменено 27 Сентября, 2009 в 19:33 пользователем gjvjh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:31 Я имел ввиду применительно к данному случаю - конкретному кабелю...ведь к нему ни чего не приклеивается, а наоборот - создается воздушная прослойка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gjvjh Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:55 Я имел ввиду применительно к данному случаю - конкретному кабелю...ведь к нему ни чего не приклеивается, а наоборот - создается воздушная прослойка. Чёт я не понял,то приклеивается скотч,то уже не приклеивается,где воздух? непонятно:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
