Темброблок на LM1036
Гость zhu4ara
  Цитата
Да потому что все номиналы как в даташите индентичны.
И что это значит? Ты ведь недоволен, попросил совета. А колонки басу дают? А усилитель? Или темброблок нужен для баса?
  • Ответов 73
А если в колонках басу нет, то как не верти и не будет. :smile:
Проверено на опыте :smile:
Раз готовый блок есть - остальное не важно, то так не пойдёт.
Надо понять что там как и почему, а потом вопросы задавать, чтобы людей зря в конфликт не вводить. :smile:
И что ответить? Точно знаю, что один темброблок ( без остального) баса ( и даже звука) не даст. Тупик,похоже.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте,вроде тема не закрыта попытаюсь вопрос задать,собрал ТБ с данной микрушкой,работал,задумал я поставить резюк на громкость с выключателем,чтобы не занимать панель переднюю выключателем,поставил и вот теперь у меня громкость только в самом конце появляется,потом пригляделся а у него индекс другой раньше стоял В а этот А,какие же всётаки сюда лучше ставить А или В или просто резюк палёный.Заранее спасибо за ответ
Схема расчитана на применение линейных резисторов, советские группы А, иномарки группы В. Это одно и тоже.
Если сомневаетесь, проверте тестером относительно среднего вывода: в среднем положении сопротивления равны.
Характеристика для громкости забита в МС. В даташите есть зависимость.
PS. МС потребляет приличный ток для такой крохи, и греется , поэтому выберите резистор с надежным выключателем.
Спасибо за ответ,теперь понял причину,в среднем положении сопротивления не равны зачит либо он логарифмический либо палёный,на счёт тока работает LMка через 7812 и у стаба даже и намёка нет на нагревание,значит выкл.продержится,ещё один вопрос возможно ли ставить разные по номиналу переменники,просто сейчас в наличии группы В с выкл. есть только 22ком,можно ли оставить тембры и балланс 50ком а громкость 22ком,а вы правы LM1036N всё же греется,вот думаю прилепить к ней какую нибудь железяку,а плату для этого не предусмотрел,есть ли какая нибудь термопаста с приклеивающим эффектом
to box-771 Можно и не охлаждать, ничего ей не будет. Оставте как есть. Если уж совсем нет естественной вентиляции, тогда можно приклеить кусочек алюминиевой или лучше медной пластины любым клеем. У меня и так работает и ничего ей не
делается. Насчет разных номиналов точно не знаю, думаю можно, там независимые делители. Попробуйте , должно работать.
Если эта штука у Вас надолго, и есть осцилограф, хорошо бы проверить нет ли возбуждения. У меня было( по питанию). Пришлось уменьшить где то до 10 вольт. В другом случае поставил дроссель по питанию. На слух возбуд явно не слышен , но что то мешало.
Еще вот что:в даташите много всяких улучшений и графиков, не делайте регулируемую тонкомпенсацию. Я провозился с неделю.
Как в Ямахе не получиться. Удачи.
Про ямаху вы точно заметили,стоит у меня 5й серии сборный комплекс 2000 года выпуска аппарат обалдеть что к нему не подключи,я про АС всё работает,благодаря ТК регулируемому я на нём самодельные колонки тестирую и импеданс там переключается,а про LMку,у меня осцилографа нет я любитель и в основном экспериментирую с АС есть возможность их творить пачками,в мебельном бизнесе работаю,и я вам скажу не всегда расчёты помогают сделать нормальный звук,а LMка мне понравилась и ТК я на ней просто включил на постоянно,перепоял и всё,без ТК эффекта мало особенно на малой громкости
to box-771 : Ну нет так нет МС и так работает. Я уточню( возможно Вы не совсем меня поняли):
В даташите есть много всяких графиков, где какие номиналы изменить и тут же график,как поменяется АЧХ. Это относится
к тембрам, и тонкомпенсации. Может возникнуть идея сделать ТК регулируемую, как в ЯМАХЕ. У меня хорошо не получилось.
Согласен Вами , что ТК нужна в этой сжеме. Не нужно крутить тембра при регулировке громкости.
  • 9 месяцев спустя...
У меня вопрос: мне надо поставить LM1036 в автомобиль (12В). Как быть с ёё питанием? Стабилизировать или нет (если да- то как).
  ads сказал:
По даташиту ей можно до 16 В. Стаб не нужен. Если всё же сильно захочется стабить -- не забыть, что потребляемый ток 45 мА, то есть можно использовать стабилитрон 12 В мощностью не менее 1 Вт на 11-ю ногу.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! У меня возникла проблема с данной микросхемой. При прослушивании самопроизвольно, мгновенно на доли секунды нарастает сигнал на выходе до максимального (сердце в пятки уходит :smile: ). Печатка по Линкору, усилитель мощности на TDA7294(MF1), усилитель собран в корпусе от "Вега 50У-122С", трансформатор соответственно родной. Усилитель некоторое время эксплуатировался без всяких ТБ и предварительного усилителя-всё чётко. Регулятор на LM1036N эксплуатировался с другим усилителем- тоже проблем не было. С TDA7294 проработал около 2-х месяцев после чего стала проявляться проблема. Трансформатор отдельный по питанию. Закономерности появления данного явления не выявил, может несколько часов не проявляться. Может кто подскажет что можно сделать? Заранее благодарю!
