Темброблок на LM1036
Гость zhu4ara
Собранный темброблок при включении нормально играет, потом начинается возбуд .
приходиться отключать бп из розетки, и включать снова.
Подскажите где искать причину?
Хочу что бы нормально все работало.
  • Ответов 73
Скорее всего проблема в блоке питания. Или неправильная разводка.
Трудно ставить диагноз, не видя пациента :smile:
А темброблок чувствителен к питанию? У меня дак да.
Может темброблок надо питать через КРЕнку?
Изменено пользователем тимоша152
Уважаемые господа, я собрал предусил на 1036N по материалам Lincor-а:
_nobox@inbox.ruLincor
Там и печатки.
Питаю от простенького БП на 18 В. Всё ОК. Очень рекомендую.
LM1036N_by_Lincor.doc
dimusl, покажите хоть фотки :smile: я тоже по этой схеме собирал интересно сравнить внешний вид :smile: чем соединяли блок потенциометров с платой, на которой1036 :smile:
Фотографировать внутренности в лом, надо разбирать коммутацию блочной системы: отдельно предусил, отдельно кроссовер с выходами на 8 оконечников, у каждого блока питание и т.д. Да и хвастаться нечем, эстетики никакой, голая функциональность. Внешний вид ПУ прилагаю.
Коммутация обычным галетником с фарфоровой галетой. Два регулятора громкости, как это было рекомендовано в одной из публикаций "Радио": на выходе ПУ поставил регулятор максимальной громкости без тонкомпенсации. Питание от внешнего БП на 18 В.
О соединении блока потенциометров с платой 1036N - там и фото не нужно. Они соединились очень изящно коротеньким (около 5-7 см) отрезком компьютерного шлейфа. Lincor сделал платы прекрасно, там все выходные-входные отверстия на платах идут в одном порядке, так что при впаивании шлейфа надо только определиться, куда впаивать первый кончик. :smile:
Спасибо за интерес!
Изменено пользователем dimusl
Можно ли эту микросхему заменить какой нибудь???
"Какой-нибудь", наверно, нет, но вот собрать блок регулировок на 174ХА54 вполне можно :smile:
  • 1 месяц спустя...
у меня вот такой вопросик назрел, если в многоканальном усилителе использовать несколько лмок обьеденить их 17 и 12 выводами, можно ли будет производить регулировку всех каналов 1 резистором ?
Уважаемый mega, а зачем это вам?
Ведь смысл многоканальности в том, чтобы уменьшить искажения (интермодуляционные и пр.), для чего делается кроссовер (блок разделительных фильтров).
Предусилитель всегда находится ПЕРЕД кроссовером, так что вы ОДНОЙ микрушкой будете управлять ВСЕМИ оконечниками (и тембрами, и громкостью). Не нужно такой огород городить, как вы придумали.
Другое дело - всякие балансы между каналами, учёт разной чувствительности головок (динамиков)и т.п. Для этого достаточно на выходе каждого полосного оконечного УМ поставить потенциометр - регулятор выхода. А LM-ка (одна!) будет всё это прекрасно регулировать, находясь в гордом одиночестве в начале тракта.
Удачи!
С уважением - dimusl
нв выходе оконечников потенциометры? Может быть,на входе?
Пардон, описАлся. На выходе не оконечников, конечно, а полосовых фильтров. То есть ПЕРЕД оконечниками.
Проверено.
Больше того, я у себя недавно как раз для компенсации низкой чувствительности лопухов НЧ поставил на выходах соответствующих НЧ фильтров сначала простенький каскад усиления на КП901. А после него потенциометр.
LM-ка же работает одна.
Ещё раз прошу простить за описку.
Удачи!
Можно. Ведь микросхема управляется напряжением.
