Dimonos Опубликовано 29 Марта, 2010 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 19:22 если в многоканальном усилителе использовать несколько лмок ....можно ли будет производить регулировку всех каналов 1 резистором ? Ведь смысл многоканальности в том, чтобы уменьшить искажения Скорее всего имеется в виду многоканальный (для кино и многоканальной музыки) а не многополосный усилитель. Применить можно и все будет работать, только мне думается переменников номинал увеличить нужно(все МС будут подключены к 1 резистору),но не уверен . Вот вопрос нужно ли регулировать тембра? В кинотеатре их вроде никто не регулирует. А если не нужно, для громкости подойдет что нибудь попроще. LM 1036 интересная МС, в свое время я с ними возился почти год. Если подобрать конденсаторы и настроитьи убедиться что нет возбуждения , работает весьма хорошо. Единственное, что не нравиться-жестковатый звук на ВЧ. Кстати кушает много. Можно сверху приклеить радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость merenn Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 15:48 Подскажите пожалуйста какая входная чувстыительность Tda 2050? где её посмотретьв даташите? влияет Ку на неё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 17:07 Тут обсуждают другую микросхему. Гляньте последнюю страницу темы https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1767&hl= , я там с 2030 борюсь, 2050 не слишком сильно отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 17:11 Подскажите пожалуйста какая входная чувстыительность Tda 2050? где её посмотретьв даташите? Чувствилельность (по моему) там не указывают, вместо нее есть коэффициетт усиления с разомкнутой петлей обратной связи и с замкнутой (по типовой схеме) в децибелах. (Open Loop Voltage Gain=80дб и Closed Loop Voltage Gain=30дб). Это не готовое устройство, Вы можете изменить коэффициент усиления сами(R3 и R2). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 21:23 Скорее всего имеется в виду многоканальный (для кино и многоканальной музыки) а не многополосный усилитель. именно это и подразумевалось вышел из ситуации подругому: на низы и верха поставил спареные резюки баланс просто собрал из резисторов в 47к (по 2 параллельно и все это последовательно) все это для 4 каналов (surround), центр будет без темброблока, как видно на фотке в качерстве регулятора громкости нашел счетверенный переменник: 2 его сопростивления управляют 4 каналами через лмки, и 2 будут управлять центром и сабом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость merenn Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 08:41 оконечник 2050 собран по схеме Candy off Ку-19 входное R51к вот я и хочу к нему подсоеденить Lm1036n но у неё выходное напржение 0.8-1В нужен делитель на входе 2050 Как подсчитать какая чувствительность микросхемы по формулам если известен Ку? (2050) И вопрос по теме: у мну та шо снизу с белой полоской токо значок впереди как у той шо на верху подделка или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 15:35 Как подсчитать какая чувствительность микросхемы по формулам если известен Ку? Ку чего? Ку 1036 на средних частотах 6 дБ. То есть, подаёте 200 мВ, получаете 400 на выходе. Оконечник считаем так. Задаёмся выходным напряжением на нагрузке, необходимым для планируемой мощности, потом делим его на Ку микросхемы (только в разах. а не в дБ!). Получаем милливольты. тут же делим их пополам - это то, что нужно будет подать на вход 1036, соединённой с РА без делителя. Скажем, нам нужно получить 25 ватт на нагрузке 4 ом. Это 10 вольт на 4 Ома. при коэффициенте усиления РА 26 дБ (20 раз) к РА нужно подвести 0,5 вольта. Без делителя после 1036 для получения 25 ватт нужно на вход ЛМки нужно подать 250 милливольт... 300 милливольт запаса по динамическому диапазону. Можно подтянуть где-то децибела на 3 с помощью делителя, если учесть, что максимальное выходное ДМки около 0,8 вольта, но потеряем в чувствительности. Если система для компьютера или плеера, где выход может быть в пределах 0,5 - 1 вольт, сигнал/шум можно поднять ещё больше. Надеюсь, ход рассуждений понятен. Успехов! Добавлено после раздумий: Возник глупейший вопрос: Можно ли у LM темброблока увеличить ДБ регуляторов?Я где-то читал, вроде можно, но как не понял.... Что же тут глупого? :smile: У ЛМки хорошо работает тонкомпенсация (7-я ножка). Ставите по ней либо отдельный регулятор и крутите его, как душе угодно - будет одновременный подъём ВЧ-НЧ где-то ещё 15 дБ. Можете сделать дополнительные ступенчатые делители - "Джаз", "Кассика" и т.д. В общем, подберите напряжение на этой ножке, контролируя частотку. Просто РТМ посмотрите, там всё ясно. Отакэ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 20:41 (изменено) а у меня только печальный опыт постройки темброблока на данной МС. Специально три раза ездил за 100км за ними, пять штук поставил в плату и все бракованные нидона не заработала(((. Печатку сам разводил и ошибок нет ни в монтаже не в разводке платы.Вот так у меня все печально))) Изменено 2 Апреля, 2010 в 20:46 пользователем lakki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 18:54 (изменено) Возник глупейший вопрос: Можно ли у LM темброблока увеличить ДБ регуляторов? Я весь темброблок измучал и не нашел как добавить ДБ басс'ов. И еще в самом Даташите, если заглянусь подальше, есть примеры: как и где что поменять, чтобы изменить АЧХ, тонкомпенсацию и другие параметры. Изменено 3 Апреля, 2010 в 18:56 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 19:47 АЧХ-это график, по горизонтали-частота, по вертикали-громкость. То есть, как от частоты изменяется громкость. Пока хватит. Просто собери схему, которая подписана "Applikcation Circuit" ( правильно , с теми номиналами что там нарисованы), и все будет ГУТ. И если можно, когда задаешь вопросы, руководствуйся обозначениями с этой схемы. Тогда все будет просто и понятно. Например:какой кондер поставитьвместо Cb=0.39mf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 06:05 А то бы сделал себе темброблок качественный прикачественный. И не... Тимка, ты не поверишь, но "качественный-прикачественный" тембрблок даже Солнцев не осилил :smile: А то, что "не понимаю", так пока с литературой да пояльником за макет не засядешь, то это дело так и не поймёшь. Всё в пробах и ошибках. Сделал так - не то, переделываешь. Но опытам нет конца и края, а готовую конструкцию-то хочется. Так что на этом этапе, который у тебя сейчас, самое качественное - готовое. Собери, ас ис, а потом мудри на досуге. Направления мысли выданы тебе. Давай, друг, удачи тебе. Результатами поделишься с нами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 09:53 Ахахаха, у меня мастер кит, там все конденсаторы идеальны. но БАСС хотелось бы мне увеличить.... Конденсатор менял, всякое меняется но не басс. Добавлено после раздумий: Ай, у меня мастер-кит готовый блок, а остальное это не важно, простая TDA8563Q без единой детальки подключена к темброблоку, и все отлично играет, но басс хотелось бы по больше, т.к микросхема может выжить больше чем тембр. Все питаю от бп ноутбука, он 16вольт +последовательно 4 диода 5амперных. Все работает, но микросхеме мал ток, надо ампера 4 минимум. А не 2. Это все, делиться мне не чем. А почему ты решил, что КИТ идеально? И басу там 15ДБ., куда уж больше? И сколько тебе надо. А если в колонках басу нет, то как не верти и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
