gutman Опубликовано 1 Ноября, 2010 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2010 в 10:32 Ребят, полдскажите как избавится от плавающего нуля?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 1 Ноября, 2010 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2010 в 18:01 А сильно плавает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 11:19 Да что-то мне не везет с последним центральным каналом, на первой плате плавал ноль, а потом перепаял на новую печатку, на твою, Жор, теперь же выгорает R20 и калится Q8 КТ816Г! Кто хулиганит не подскажете?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 13:51 Тэкс, вроди раздуплил, заменив транзюк термокомпенсации. Но беда с нулём, минимум, что получилось 0,04 В т.е 40мВ. Вроди как многовастенько! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 17:27 Тэкс, вроди раздуплил, заменив транзюк термокомпенсации. Но беда с нулём, минимум, что получилось 0,04 В т.е 40мВ. Вроди как многовастенько! когда измеряешь, вход закорочен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 19:14 Дрейф нуля связан с прогревом аппарата? Если да, то, возможно, проблема связана с несимметричностью плеч выходного каскада. Термодатчик прикрывает предвыходники Q6 Q8, но из-за разных параметров их, или выходных, меняется баланс плеч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2010 в 21:16 Вход закорочен. Сегодня заменил термодатчик и дреёф нуля пропал, но постоянка минимум которой я добился 0,06-0,04В :smile: в отрицательную сторону не регулируется :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 06:17 Вход закорочен. Сегодня заменил термодатчик и дреёф нуля пропал, но постоянка минимум которой я добился 0,06-0,04В :smile: в отрицательную сторону не регулируется :smile: Транзисторы ставил без подбора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 08:29 Подбирал тестором по значению БЭ, БК достаточно близко подобрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 18:01 Константин .Посмотрел твои труды хорошо (особенно светодиоды) В защите ты использовал РЭС6 ? и наверно запаралелил контакты для звука хорошо но при аварии плохо их может сварить и защита не спасёт дин.Тут на ветке показали РЭН34 вот такие рэле лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 19:11 (изменено) Не в защите рес 6 я не ставил, стоят у меня последовательно 12ти вольтовые китайские герметизированные с током на 15А и посеребренными контактами. Кстати параллельно не стОит в этой схеме защиты ставить реле т.к. через минуту с TL431 идёт дымок :smile: ЗЫ: нашел 2 шт РГК 14 с паспортом Бг. 4.569.001-04, не нашел на них никакой тех документации, может у кого то есть справочник по ним?! Изменено 4 Ноября, 2010 в 07:17 пользователем Константин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 10:48 К вопросу о защите. Собрал вот по такой схеме: Симбиоз, так сказать, двух известных схем. Что получилось: - при указанных на схеме элементах задержка подключения АС составила 25-30 сек (извините точного секундомера нет), т.е. все переходные процессы в усилке закончатся точно. - порог срабатывания защиты одинаков для "+" и "-" и составляет примерно 0,75В. - за счёт применения стабилизаторов схему можно использовать без переделки и пересчёта при широком диапазоне питающих напряжений. (при питании больше ±20В микросхемы стоит снабдить радиаторами) О деталях: реле любое на 24В оптроны выпаял из неисправных компьютерных БП. Они там в блоке дежурного режима стоят. Потребуется соответственно два блока разломать :smile: Полевик - просто первый попавшийся. Если будет другой, возможно, придётся подобрать R7. С1 - неполярный, можно составить из двух обычных электролитов, включив их последовательно. Отличная схема получилась! :smile: P.S. Печатки пока нет, испытывал в макете. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
