Умзч С Компенсацией Нелинейности, 160 Вт (римейк По В. Королю)
для дросселя я намотал на оправке Ф8 мм 20 витков провода Ф1.2 мм. Потом внутрь вставил резистор 2 ВТ. номинал 10..22 Ом.
вместо резисторов 0.25Ома можно поставить 0.2, 0.22.
Вообще-то усь и без дросселя стабилен - при разумной длине проводов к АС. Но все-таки его лучше оставить.
Ну да, это просто на макетке я пробовал без цепи RL, а в готовом варианте всё будет присуццтвовать. По катушке такжде я понял, что мои имеющиеся катушки подходят. ммм по поводу транзюков КТ816/817 вы их ставили на общий теплоотвод или лепили прямо на плате небольшие радиаторы?! Вчера прослушивал его в 3 часа ночи всё отлично, но КТ816/817 на плате греюцца!
забыл-забыл: А чем чревато использование эмиттерных резисторов 0,2Ом 1Вт против 2Вт?!
Собрал сегодня второй канал и был неприятноудивлен ноль на выходе не выставлялся, а постоянка регулировалась от минус 0,5 до минус 0,2В. Пробежавшись по плате заменил КТ816, ноль на выходе вышел таки в ноль. Но вот ток покоя минимальный навен 200мА!!! На слух оба канала играют нормально(осцилла у меня увы нет, руководствуюсь только мультиметром). ТАкже естесственно разный нагрев радиаторов, и в первом канале присутствует фон, во втором канале фона практически нет :smile: чем же полечить первый канал?! ЗЫ: если их одновременно питать от одного источника то фон присутствует в обеих каналах и причем не хилый, а если по отдельности то ситуация, что я отписал выше
Привет. Константин, по поводу токов покоя - глянь делитель R16-R17, диоды термостабилизации, да и сами Q5, подбери с одинаковой беттой, не гонись особо за номиналами на схеме. У этого усилка у меня особых проблем не было, а вот когда делал ушник на основе Шуцкого - там все гуляло - брал переменник, загонял в режим, мерял получившееся сопротивление и ставил подстроечник поближе номиналом.
добавлю: по поводу фона - мне ни разу (тьфу-тьфу) не приходилось с ним бороться, ну нету его. Хотя сам усил получился очень чувствительным. Но у меня между трансформатором и усилителем стоит сплошной экран. Я изогнул лист жести буквой Г, на большую полку разместил все платы, а малая стала экраном. Разделительный конденсатор на входе я тоже так и не ставил, защиту тоже. Блок питания - 60Вт транс (не пинайте, мне хватает даже на природе, отпахал сутки на максимуме - все ок) , мост, диоды зашунтированы керамикой, в плечах полипропилен, электролиты на 10000μF, дросселёчки, электролиты на 22000, ферритовое кольцо с несколькими витками каждого питающего провода, по металлобумажному в металлическом корпусе на плечо. Уже с них раздача на платы. Общий звездой.
Изменено пользователем joreek
Спасибо за наводку. Пробовал менять Q5 - практически без результатно, заменил R16 на вдвое меньший номинал и ток покоя начал регулироваться также как и в первом варианте от 0 и до ... . Сейчас отстроил одинаково каналы, выставил на обоих ток покоя 55мА, сижу слушаю)))) Нравицццца)))
ЗЫ: joreek, посмотрел подправленную вами схему и обратил внимание на падение напряжения на эмиттерных резисторах выхлопников, оно у вас составлет 0,15В, что значит 750мА!!!, говорю это потому, что сам на этом не попался когда голова уже была полна:smile: спасибо большое. Потом выложу фото того, что получилось!
Да и волновала меня земля т.к. хотел сделать 2ное моно, общие земли соединять вместе?!
Изменено пользователем Константин
Ток покоя у меня точно 70-75 мА. Просто на схеме, видимо, ошибка, составлял ее уже после сборки. Падение, все-таки 0,015В, т.е. 15мВ.
Может спрошу банальность, но все-таки транзисторы подбирались в пары по близким беттам? На обоих каналах они также должны быть как можно ближе у одноименных транзисторов (но это скорее для симметрии каналов по Ку).
Токи покоя предвыходного контролировались (R3-R14)? При разных токах будет разное падение на R26-R27 и соответственно приходится приоткрывать Q5 на одном канале, чтобы уменьшить ток покоя на мощниках.
Про землю: все земляные провода от обоих каналов и от обеих колонок сходятся в одной точке на фильтре БП. Это и есть разводка звездой. Помнится, Владимир тоже акцентировал на этом мое внимание. Но если 2е моно, то, как я понимаю, два усилителя - два БП. Там в общей точке сходится общий с платы и "минус" от АС.
Транзисторы подбирались КТ818ГМ/819ГМ и КТ/850/851 остальные нет, а вот токи покоя:
падение на R3/R14 где-то 1,2 В
падение на: R26/R27 гдето 1,2 В
падение на: R5/R11 гдето 0,1 В
Еще одно замечание: первый канал немного горячее второго, но так, что рука легко это замечает, разница может градусов 6-8
joreek: а вы регулировали компенсацию нелинейности?! Я пока оставил на R8 среднее значение. В статье Короля было сказано, что при среднем значение КНИ равен 0,08%, а после регулирования составляет 0,036%. Вот думаю регулировать али нет!?
Ток покоя преда смотрим по R3-R14, 1.2В вроде нормально, но я так понимаю,что режимы предусилители обоих каналов одинаковые? Если каналы идентичные, радиаторы, питание, токи покоя, то и нагрев, по идее, должен быть одинаковым. У меня разный нагрев был только при разных токах покоя. Правда потом установил все на общий радиатор, выставил токи и забил :smile:
Если не подбирались транзисторы преда, то возможен разный коэффициеня усиления каналов. У меня такая вещь решается раздельной регулировкой громкости каналов, но, думаю, правильнее в этом случае подобрать резисторы обратной связи R7-12, если не охота трогать пред.
По поводу компенсации нелинейности - моё ухо разницы не заметило, на мой взгляд эту регулировку можно оставить и на конец сборки-отладки.
PS. Мой опыт сборки этого уся был для меня первым по сборке аудиоаппарата на рассыпухе, именно поэтому я столько вопросов задавал Владимиру. Изначально я относился к этому проекту как к пробному, для набивания шишек. После запуска и оценки потенциала, я его собрал в корпус и больше не трогал, поскольку сразу решил строить его старшего брата, даже все запчасти приобрел. Но всвязи с рождением сына, этот и несколько других проектов отложены в ящик. А пробный усь трудится на выездах и у друзей.
Да эти режимы равны для обоих каналов. И для меня этот усилитель был первым на рассыпухе, причем всё нашел дома кроме парочки резисторов! До этого думал собрать холтона или шушурина, но не там не там не смогли бы в полной красе стать мои радиаторы с посадочными местами под транзюки ТО-3.
МММ, а чего вы в своей схеме использовали КТ816 к КТ815, если комплиментарная ему пара КТ814. Спрашиваю почему, потому что сейчас маленькая заминка с финансами для покупки микрухи 7294 для саба и я могу повторить с легкостью вашу схему т.к. все детали у меня есть в наличии =)
Если честно - не знаю :smile: . Надо будет разобрать и глянуть, что стоит на самом деле. Скорее вместо 815 - 817й, иначе зачем я BD139 ставил? - значит 815х не было в наличии.
А нифига! стоят 815-816. Глянул оригинальную статью автора в Радио - у него тоже стоит так, а я брал за исходный вариант Королёвский, но с изменениями от Владимира.
Есть вопросы по поводу схемы защиты. Смотрите имею питание +/-32В, реле РЭС6 с паспортом 452,112-01. Т.к. схема для одного канала могу ли я туда добавить второй канал путём добавления еще одного резистора на 47к по входу в схему?! Необходима ли замена каких нибуть элементов схемы при отличном питании от 44В до 32х!?
1. гасящий резистор R31 подобрать по току срабатывания для указанного реле и напряжения питания.
2. для защиты с общим реле придеться добавить входную часть аналогичную R29, С15 Q12, Q13. Резисторы R29 и R29' рекомендую уменьшить до 33кОм.
