Гибрид на 6Н23П и кт825
  wal сказал:
У них ток до 8А! Хватит и одной.
При стабилизированном питании делать раздельные источники для каналов - перевод денег и деталей.
Спасибо!
  • Ответов 267
а емкость конденсаторов в бп необходимо оставить старую(10 000 μF до lt1083 и 22 000 после),или можно поставить кондеры по меньше?
Если есть возможность, то лучше поставить стабилизатор на каждый канал. Будет развязка усилителей по питанию и облегчение работы стабилизатора...
Одной LT 1083 вполне достаточно на оба канала,теплоотвод площадью 150-200 кв.см греется слабо, на LT1083 падение напряжения на участке вход-выход маленькое,порядка 1 вольта,поэтому и на ее входе напряжение лучше не завышать,на 1.5-2 в,не более,для того,чтобы меньше тепла на ней выделялось. Очень желателен транс,обеспечивающий ток не менее 5А,чтобы было как можно меньше падение напряжения на обмотке при максимальном токе.
Использовать два стабилизатора конечно можно,но и с одним габариты нескромные получаются,учитывая площадь теплоотводов транзисторов,на каждый 1000 кв.см.
  vovchik сказал:
По даташиту максимальное падание напряжения на LT1083 - 1.5В. Я бы на вход дал побольше, на случай просадки
напряжения при пиках сигнала. Экономия может выйти боком. При токе 1,5А и падении напряжения 3В на микрухе
будет выделяться 4,5Вт. Вполне достаточно радиатора от любого Целерона.
Заметьте,максимальное! Я исхожу из практического опыта сборки.Использовал ТН-60,6.5+6.5+5=23 вольта на входе,на выходе 21.9-22в и оно не менялось при запитывании одного или двух каналов,без разницы.
Режим А предполагает,что при мин.громкости и на пиках громкости потребление тока одинаковое. Скакать ток может только из-за недостаточной мощности транса.
Изменено пользователем vovchik
Теоретически в классе А потребление максимально в режиме молчания, а раздельные стабилизаторы (финансовых затрат не знаю) для уменьшения взаимовлияния усилителей...теоретически...
Господа форумчане! Помогите советом. Хочу собрать усилитель на 6н23п+КТ825. Подойдет-ли для него блок питания такой конфигурации: тороидалный трансформатор (для галагенных ламп 300вт. 11,8v 25,0А) схема с удвоением напряжения на Jamicon SK 28000μF-50в + LT1083 + Jamicon SK 1000μF-50в. Заранее благадарен за совет.
Смелая идея! Но похоже на то,что не подойдет.После удвоения получается без нагрузки около 33 вольт,которые благополучно просядут непонятно насколько под нагрузкой около 3 А,думаю что 28000 μF дело не закончится,понадобится больше,значительно больше,одним конденсатором большой емкости не обойтись,нужен второй(посмотрите схему УН,там их два).Удвоитель напряжения хорош для небольших токов.Получится слишком накладно,а результат непредсказуем.Гораздо проще найти что-нибудь из серии ТН,мощностью от 100 вт,или домотать(намотать новую обмотку) на ваш ТОР.
Подумал,да ,лучший вариант -домотать проводком1.8-2.0мм.А для того,чтобы знать сколько надо домотать витков,намотайте пробную тонким0.2-0.3мм витков 20,так определите сколько нужно витков на 1 вольт,вам нужно домотать прибл.вольт на 6-7.
  drummer сказал:
В режиме молчания максимальная мощность рассеивается на транзисторе!!!
При максимальной громкости рассеиваемая мощность минимальна.
Так что, если вы сэкономили на радиаторах, то громкость на всю и пусть соседи порадуются :smile:
Взаимное влияние каналов проявляется из-за просадки питающего напряжения при нестабилизированном питании.
Если стаб нормальный, то каналы друг друга чувствовать не должны!
  meloman65 сказал:
При таких тока удвоитель точно ничего не удвоит!!!
Придётся перемотать транс или подыскать другой.
Увы...
