Гость loneperson Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 12:28 кто нить собирал на такой схемке на 6н23п и полевиках мосфет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 14:05 (изменено) Откопал свидетельства работоспособности схемы. _https://vkontakte.ru/photo-1285350_127842760? Самому интересно, на стороне обсуждаю схемы типа SRPP на 6Н8С + выходной каскад на тех же полевиках. Там всё проще. Изменено 19 Сентября, 2009 в 14:13 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 15:23 Самому интересно, на стороне обсуждаю схемы типа SRPP на 6Н8С + выходной каскад на тех же полевиках. Там всё проще. тыкни на схемку, интересно посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 15:45 Пока идут только тёрки в асе, могу набросать примерную схему. Сам же занят идеей дарлингтона из лампы и полевика, получается однотактный повторитель с очень небольшим выходным сопротивлением и входной ёмкость использованного триода/пентода. Тут я уж сам скрещиваю лампу ECC88 и транзистор IRF610. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mfrank Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 16:35 усилитель Гибрид на 6Н23П и кт825 подскажите, пожалуста, возможно ли подключить к нему колонки в 6 ом? и R3 через сколько нагревается (думаю поставить на испытания 6Вт резистор)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 17:31 (изменено) Резистор разогревается моментально,вполне вероятно что и сгорит сразу,6вт слишком мало.Если подключать АС на 6 ом,то и резистор(предположительно,потому что не пробовал,а пробовал на 9 и 10 ом) должен быть 6омным,ток покоя сильно увеличится,а следовательно и нагрев транзисторов(они и так греются-будь здоров!). Делайте все по схеме,а последовательно с АС включите самодельный резюк из нихрома на 2 ом. Изменено 26 Сентября, 2009 в 17:32 пользователем vovchik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 06:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 06:00 Хочу отметить ещё один триодик - 6С31б-р. Гибкие выводы, отсутствие панельки, лампу можно располжить непосредственно у своего канала а не тянуть провода от общего баллона направо и налево. Простите, эту схему не макетил, но что-то сомнения по выходной мощности. Имеем пол-питания 10в (со стороны резистора) и 12в(со стороны транзистора). Максимальная амплитуда пусть будет эти 10в. Тогда ток - 1,25А. Итого 1,25А*10В/2=около 6 ватт максимум. Поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bolivar212 Опубликовано 10 Октября, 2009 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2009 в 07:58 Есть усовершенствованная схема этого усилителя этого же автора Креймера.Мощность 20вт.,без проволочного сопротивления R8.В журнале Радиоаматор 2008г...10 номер.Хочу собрать.Хотелось бы уточнить.Можно ли использовать общее питание для двух усилков?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 18:19 Повторил эту схему для наушников: ток покоя 100mA, на выходе полевик IRF....(не помню - давно уже собрал). Звук - очень радует. До этого пробовал и Семигоровский, и повторитель на полевике, и другие схемы. Эта пока лучшая, по крайней мере для моих наушников (Sennheizer HD 280 Pro) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2009 в 18:27 Вообще,схема Креймера и на акустике очень замечательно звучит,жалко только габариты получаются слишком большими(теплоотводы,питающий трансформатор) и от этого никуда не деться,класс А того требует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость uro4ka Опубликовано 4 Января, 2010 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2010 в 20:18 Доброго времени суток! а lt1083 одна на два канала?или необходимо на каждый канал по стабилизатору ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 5 Января, 2010 в 09:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2010 в 09:58 Доброго времени суток!а lt1083 одна на два канала?или необходимо на каждый канал по стабилизатору ставить? У них ток до 8А! Хватит и одной. При стабилизированном питании делать раздельные источники для каналов - перевод денег и деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
