Гость lesha Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 14:39 Скажите как вообщем звучание схемы? например если сравнивать с 6ф3п? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:23 я хотел получить бОльшую мощность на выходе за счет снижения сопротивления в нагрузке. Допустим сможет усилитель работать на 1Ом. Пусть весь ток (1,2А) втечёт в эту нагрузку. Получим 1,2А*1,2А/2 = 0,7 Ватта. Искажения сами посчитаете? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:40 Костя, ...формула странная. Мощность - либо IIR, либо UU/R. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:50 1,2А*1,2А - произведение АМПЛИТУД тока(возможного). Мощность (в случае 1Ом) = квадрату ДЕЙСТВУЮЩЕГО тока, т.е. в 2 раза меньше. Советский ГОСТ не позволял инженерам вольничать. Это сейчас куча стандартов, в которых сами и путаемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:38 (изменено) Зачем параллелить? У КТ825 предельный ток 20А!1 Ампер для них - семечки :smile: Прибавь ток, да и напряжение питания можно поднять. Только греться тоже будет сильнее, всё таки класс А. Чтото я не пойму, на схеме трансформатор выдает 20,6В, а после выпрямления и фильтрации 35В!? Не на много ли оно увеличено, по идее должно быть около 27В не так ли? Если я подниму питание до 40В то ток покоя должен быть около 2А, а мощность резистора R3 увеличина в два раза? Подскажите как лучше сделать? Изменено 23 Февраля, 2010 в 17:48 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:46 трансформатор выдает 20,6В, а после выпрямления и фильтрации 35В!? Не на много ли оно увеличено, по идее должно быть около 27В не так ли? 20,6*1,41=29,046 В Это по идее. В реале минус падение на диодах, минус просадка под нагрузкой (КПД=1 не бывает!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:52 20,6*1,41=29,046 ВЭто по идее. В реале минус падение на диодах, минус просадка под нагрузкой (КПД=1 не бывает!!!) Я про это и говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 19:07 (изменено) 9-10вольт питания? А вы ничего не напутали? При таком напряжении,даже немного повыше(12 вольт) в моем случае усилок не "пел",а хрипел. Ток покоя при 10 вольтах тоже вызывает сомнения(проверьте батарейку в тестере). Постоянка и переменка в накале,все равно для этой схемы,важнее обеспечить хорошую фильтрацию в питании и ток с запасом,чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой. С компьютерного БП есть риск получить помехи,лучше запитать накал от обычного ТН или другого подходящего транса,тем более что ток накала около 0.3 А,т.е.очень маленький. C питанием не перепутал, питаю от ТЕСика (БП - выдает от 0 до 40В 2А) + 6Впеременки от транса на монтажном столе, маломощный паяльник имеется, его и питаю. Питание подаю на 8Омные резюки от БП, он хорошо стабилизирован. Увеличение питания особо мощи не добавляет, только искажения попбольше становятся, а хрипеть он начинает примерно при 7-8В. Ток покоя смотрю на БП (там амперметр есть, батарейка ни причем), он у меня особо не меняется когда есть сигнал и когда нет. А какие помехи в компьютерном БП, там, если не ошибаюсь 40кГц, я лично не услышу, и запас по току у 350Втного с головой. Изменено 23 Февраля, 2010 в 19:31 пользователем arhon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 20:19 Чтотоя не пойму, на схеме трансформатор выдает 20,6В, а после выпрямления и фильтрации 35В!? Не на много ли оно увеличено, по идее должно быть около 27В не так ли? Если я подниму питание до 40В то ток покоя должен быть около 2А, а мощность резистора R3 увеличина в два раза? Подскажите как лучше сделать? Читайте оригинальную статью! Там по-русски написано: питание на верхнем выводе R3 составляет 22В (со всеми просадками и т.д.) ВСе-таки потребление в 1,25А даёт о себе знать! Я бы поставил резистор с анода лампы на плюс питание и им регулировал ток транзистора. Можно и без повышения напряжения его увеличить. Лишь бы ток лампы оставался в пределах разумного, точнее даташита :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 21:14 Читайте оригинальную статью!Там по-русски написано: питание на верхнем выводе R3 составляет 22В (со всеми просадками и т.д.) ВСе-таки потребление в 1,25А даёт о себе знать! Я бы поставил резистор с анода лампы на плюс питание и им регулировал ток транзистора. Можно и без повышения напряжения его увеличить. Лишь бы ток лампы оставался в пределах разумного, точнее даташита :smile: В оригинальной статье ни слова про 22В, 20ватт резюк, есть, судя по схеме и переменке в 14В, где там 22 вольта?. Может я чего то пропустил, но увеличением питаня особо мощности я не добился, только искажения увеличились, также я спрашивал о том есть ли смысл попробовать такую же лампочку, может та которая у меня не очень с эмиссией (усиливает примерно в 5 раз), но не отвнтил никто, может сейчас ответьте, пока форум активизировался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 03:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 03:46 Читайте оригинальную статью!Там по-русски написано: питание на верхнем выводе R3 составляет 22В (со всеми просадками и т.д.) ВСе-таки потребление в 1,25А даёт о себе знать! Я бы поставил резистор с анода лампы на плюс питание и им регулировал ток транзистора. Можно и без повышения напряжения его увеличить. Лишь бы ток лампы оставался в пределах разумного, точнее даташита :smile: Получается резистор между базой и плюсом питания, а с каким сопротивлением и мощностью? Напряжение буду подбирать дополнительными отводами трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 06:47 О помехах. Да,40 кГц не слышно,но импульсный источник,как правило,дает богатый спектр гармоник,вот они могут быть слышны и вряд ли порадуют.Потребуется очень хорошая фильтрация,а результат спрогнозировать трудно. Конечно попробуйте,никто ведь не запрещает,потом поделитесь впечатлениями. По вашему блоку питания-слабоват! 2А мало,на два канала потребление2.5А, поэтому минимум надо 3-3.5А,а ее лучше поболее,ампер на пять. Иначе сильная просадка напряжения под нагрузкой со всеми вытекающими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
