Гость вкн Опубликовано 24 Мая, 2010 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2010 в 18:06 Собрал сегодня стерео-макет. 6С31Б-р + 2Т825. Нет ребята, резистор в коллекторе - невыносимо! Буду мотать эксперементальный дроссель. Достаточно 0,1Гн проводом 0,9-1,0 мм. Или уж сразу трансформатор 12 Ом - 8 Ом (Ктр 1,2:1)? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 25 Мая, 2010 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 12:23 вкн сказал: Собрал сегодня стерео-макет. 6С31Б-р + 2Т825.Нет ребята, резистор в коллекторе - невыносимо! Буду мотать эксперементальный дроссель. Достаточно 0,1Гн проводом 0,9-1,0 мм. Или уж сразу трансформатор 12 Ом - 8 Ом (Ктр 1,2:1)? :smile: Суть схемы и была, чтобы избавиться от моточных изделий. Возвращаемся к истокам? Это уже будет совсем другая схема ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nammero Опубликовано 10 Июня, 2010 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2010 в 08:16 Наконец собрал этот усь, начав прошлым летом )))) Поборол проблемы с фильтрацией фолловером Чуффоли, результатом очень доволен - абсолютная тишина, даже если ухо в дин засунуть. Звук тоже порадовал, но слушал пока мало, потомучто греется все что может греться - 25 А мост, ключи фолловера (пальцеметром градусов 70, чуть не обжог), причем оба на радиаторах. И это при 20-30 минутах работы. Транзисторы на радиаторах с вентилятором, резисторы-печки 25 Вт советские, о. Прийдется ставить обдув на фолловер. Вообщем я купился на простоту схемы, но реализация оказалась сложной, усилитель не практичен в данном виде. Но я все таки хочу его дооформить внешне и юзать ))) Сейчас усь на 6Н23П лампах, есть 6Н27П но только одна. Позже отпишусь о результатах прослушки и фоток накидаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость darioggg Опубликовано 4 Июля, 2010 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2010 в 18:47 Здравствуйте, Набрёл на истоки всего этого ... килокалориферства. Я мотаю трансик 4 по 180 витков 0.8 мм провода на железе от ТС-180-2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Июля, 2010 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2010 в 20:12 А вместо мощного резистора в качестве балласта включить накал от лампы типа 6С33С (ну или от аналогичной мощной) никто не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zadoomchiviy Опубликовано 6 Июля, 2010 в 02:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2010 в 02:05 А как избежать щелчков в АС при выключении усила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nammero Опубликовано 7 Июля, 2010 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 09:44 (изменено) Обещанные фотографии моего уся прилогаются, инженерный образец так сказать. По поводу звука: 6Н27П действительно дает результат лучше. Из очевидного - искажения намного меньше при высокой громкости. В целом звук неплохой. По поводу щелчков - применив электронный дроссель их не будет. Изменено 7 Июля, 2010 в 10:08 пользователем nammero Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nammero Опубликовано 26 Августа, 2010 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2010 в 15:29 Товарищи, помогите советом. Экспериментируя с усилителем заметил, что обещанными 8 Вт и не пахнет, по крайней мере неискаженной громкости. Без ощутимых искажений у меня получается около 2 Вт, а то и меньше. Но странный эффект, при положении ручки громкости в максимальном положении искажения уменьшаются, выходная мощность уже ближе к 8 Вт. А при замене 6Н23П на 6Н27П на максимальной громкости почти нет искажений, зато практически при любой другой они есть (кроме положения ручки громкости близкой к минимальной). Кто нибудь сталкивался с подобным? Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 27 Августа, 2010 в 07:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2010 в 07:26 Поставить и подобрать резистор анодной нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nammero Опубликовано 27 Августа, 2010 в 10:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2010 в 10:58 glc сказал: Поставить и подобрать резистор анодной нагрузки. А включать его между анодом и базой или как показано на рисунке? И в каких пределах его подбирать, я прикинул по анодной ха-ке около 13 кОм, это верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nammero Опубликовано 29 Августа, 2010 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2010 в 12:26 Заметил одну особенность схемы. Подключил усь к звуковой карточке Джулия (раньше слушал на СД плеере Маранц СД75) и заметил следующее: при крутилке уся на максимуме, регулирую громкость программно на компе - и ура - обещанная мощность без искажений, но как только начинаю крутить ручку на усе, опять искажения. Такое впечатление что виноват потенциометр, а на самом деле лампа не в режиме? Об анодном резисторе я так и не понял до конца. И почему его нет в оригинальной схеме Креймера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 30 Августа, 2010 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2010 в 06:46 (изменено) Вот именно, что лампа не в режиме. Поэтому поставить резистор с анода на питание. Креймеру возможно удалось подобрать лампу, хорошо работающую без него. Если есть мешок таких ламп - тогда вперёд. Изменено 30 Августа, 2010 в 06:46 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
