Гость dogma Опубликовано 26 Августа, 2009 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2009 в 14:44 (изменено) Здравствуйте! Нуждаюсь в мнении опытных электронщиков. Дело в том что пере до мной поставили задачу: собрать не очень дорогой, но довольно мощный авто-усилитель. Походив по просторам интернета наткнулся на схему вот такого уся "https://interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/nabor/nabvl.htm" (надеюсь ссылка не относится к запрещенным) VLPL.rar так вот, на сколько правдиво описание на сайте, и на сколько он надежен? Строить буду из 4 пар выхлопников питание от ±60 до ±75в ( еще не определился) Жду ответов, заранее благодарен! Изменено 26 Августа, 2009 в 14:44 пользователем dogma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 29 Августа, 2009 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 17:49 Я как говорится еще только учусь, но мне кажется что чем больше пар транзисторов тем хуже будет звук, т. к. не бывает двух одинаковых транзисторов, а купить много и подбирать одинаковые будет не дешево, но статья мне понравилась. И скока таких пар можно добавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:44 На ум приходит такая конструкция: TDA7294/729x (чтобы не паять кучу отдельных транзисторов) кочегарит один-два каскада мощных выходников, причём, никаких параллельных соединений, просто на выходе оочень мощные транзисторы. Обратную связь лучше сделать по току или комбинированную (см. статью про MF-1) Кстати, возможно стоит поискать схему в D-классе(в машине лишние ампер-часы на дороге не валяются) Чесно говоря, боюсь даже себе представить, зачем может понадобится такая дикая мощность. у меня даже от стоваттного саба голова болит, если он дешёвый. Из недорогих автомобильных сабов не вызывают таких побочных эффектов только большие бандпассы от MacAudio. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 19:49 >Чесно говоря, боюсь даже себе представить, зачем может понадобится такая дикая мощность. ИМХО для соревнований. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 29 Августа, 2009 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 20:53 al1fe Выходников рациональней все же 4 штуки ставить. Кстати 4 пары это еще и не много, я видел монстров у которых 20 пар, вот там жесть)) Усилитель собираю не себе, хотя если понравится звук и мощность себе тоже соберу :smile: yamazaki вами предложеная конструкция существует, правда особой мощности от нее не добится. Если помудрить то можно наваять схемку более мощного УМЗЧ с использованием Тда7293\4, но лично мне опыта не хватит. Над классом Д тоже думал, отпал по причине малого количества информации в иннете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 30 Августа, 2009 в 00:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2009 в 00:30 Помнится в Радиолюбителе была статейка с анализом параллельных схем, дык там вывод был чта 20 штук КТ817 в параллель лучше чем 5 КТ 819... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 31 Августа, 2009 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 09:41 Вот кусок из статьи про 600Вт. Есть в этой бочке меда и ложка дегтя - слишком маленькое входное сопротивление - порядка 3 кОм. Хотя конечно подавляющее большинство источников звукового сигнала позволяют работать на такую нагрузку (выхода аудиокарты компьютера, выхода DVD плееров), все же лучше использовать предварительный усилитель с повышенной нагрузочной способностью. 1. Можно ли будет подключить его к автомагнитоле? 2. А какой тогда нужно использовать предусилитель, если напрямую к магнитоле подключить нельзя? 3. Электролиты я думаю стоит перенести на плату усилителя думаю 4*2200мкФ в плечо, заместо одного на 470мкФ. 4. Преобразователь это ж какой толщины должно быть сечение провода на феррите? 600Вт/160В=3,75А ток? 5. Транизисторов IRFZ 48 (64А) по идее же должно хватить в преобразователе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 31 Августа, 2009 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 17:09 отвечу по пунктам 1. если даже линейный выход не позволит подключить к авто магнитоле, воспользуюсь выходом на динамики правда тут другая проблема с фильтрами, надо будет что-то думать. 2. сначала попробую подключить так, а дальше будет видно. 3. дело в том что печатку я уже вытравил и подготовил к запайке, осталось обзавестись компонентами. 4. будет около 6мм, тоесть 3 провода ∅ 2мм 5. у меня есть схема преобразователя на 1 квт, собственно говоря я по этой схеме уже кучу собрал, но на 500вт. Схемы отличаются только количеством полевиков. В ней (схеме) используются 4 IRF3205 (110А) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 31 Августа, 2009 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 18:57 1. Фильтр я думаю правильнее делать самому в зависимости от диапазона колонок. 2. Тоже вариант. 3. Ну тогда на преобразователе их замутить и провода покороче. 4. Или я не понял или у тебя с математикой плохо. 2мм это 3,14*2=6,28мм2, а если еще и 3 провода, то это 18 квадрат? А как ты сечение посчитал или на глазок? 5. Поделись плиз схемой. 6. Двух канальный или моно под саб будешь делать? Раз уж у тебя печатка уже есть будешь первопроходцем, расскажешь обязательно. И фоток побольше, особенно процессе работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 06:42 чесно говоря, устал уже выкладывать этот файл!PN_TL494_IRF3205.rar там и описание, и печатки и список расходников! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 07:44 спасибо, ну я думаю на следующий вопрос ты тоже не раз отвечал. Чем открыть DOCX? Вордом не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 13:38 (изменено) Docx - на 2003 есть патч, позволяет работать, openoffice 3 то-же открывает, но тяжелый, и по идее, должен быть просмотрщик от MS бесплатный, но про это точно пока не знаю. Собственно вот: _www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3657ce88-7cfa-457a-9aec-f4f827f20cac&DisplayLang=ru Word Viewer Краткое описание Просматривайте, печатайте и копируйте документы Word, даже если у вас не установлена эта программа. Данный загружаемый файл является заменой программы Word Viewer 2003 и всех предыдущих версий Word Viewer. Изменено 1 Сентября, 2009 в 13:41 пользователем sseerrggeeyy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
