Гость smarold
Я и сам сейчас не помню уже где я про фотовспышковые конденсаторы писал.
А я вот тогда увлёкся, где что смог найти, обчитался. Процентов на 20 в инете по теме можно и поверить. По смыслу понял главное - заточены они на большие токи, т.к. почти накоротко в разряднике работают; потери как бы малые; зарядиться должны быстро. В даташитах пишут, что они короткоживущие (в смысле не гарантируется ресурс в тысячи часов, как у обычных, из за токовой нагрузки). Наш брат - любитель пишет о годах реально работающих вспышечных литов на личном опыте. Вот и начал коллекционировать и использовать. В деле кондюк реально хорош, а информация скудная. Вот и гложет узнать поболе.
Знакомые отдали за ненадобностью вот такой ЛАТР РНО-250-0,5Д(регулятор нагрузки однофазный). Корпус придется сотворить самому, но это мелочи. Главное - он "стерео", токосъемы с обоих сторон тора. Гальванической развязки, понятно, нет, но иногда очень удобно грузить параллельно два транса, например. Если все это хозяйство снабдить стрелочными вольтметром и амперметром - получится полезнейшая штука!!!
Фотохлам для радистов
Вот фотик и нутро (платки) двух разных марок одноразовых фотоаппаратов "Кодак", которые в фотоателье выкидывают, отдав заказчику снимки. Тут и шустрые электролиты 80 - 120 μF на 330В, дросселёчки (трансы), плёночники, транзисторы, шустрые диоды, светодиоды и сама "пыха". Если всё аккуратно собрать в коробочку, оставив дырку для света, вывести кнопку и подвести 1,5 В батарейку, то пыхай, сколько влезет, хоть что то типа строба на дискотеке учини (или на новогоднюю ёлку). Если нужны радиоштучки - так всё это выбрасывают. Искать нужно в приёмных пунктах на территории крупных магазинов, типа "Ашан" и подобных. Там поток народа позволяет накопить от двух до 10 штук в месяц (в каникулы и больше). Летом пользуют герметичные для подводной съёмки, снял 36 рыбок и на помойку. Во буржуйская жисть!
Трансформатор Сетевой Тороидальный. Цифры , предположительно модель. Коррелирует с мощностью. Точные данные неизвестны:smile: У самого есть ТСТ-82 и ТСТ-208
Подскажите что за движок мог мне попасться в хламе на помойке?
Вал вращается только в одну сторону и редуктор точно есть, похоже на малообротный движок из светильника к примеру. Тыкать эту хрень в розетку побоялся, а на 12В не реагирует.
Похожие движки я у наших копировщиков видел. Есть редуктор.В одну сторону вращается , а когда пытаешься провернуть в другую - слышен щелчок и механизм стопорится. Я такой в качестве генератора использовал в динамомашинке для запуска
ракет:smile:
Вечером, если не забуду, посмотрю, что на моем написано
был у меня похожий двигатель с редуктором он от 127 вольт работал (так на бирке было написано) он из самописца был вытащен
Да, данные движки были в самописцах, для привода механизма вращения диаграммной ленты, есть на 220, есть на 127 вольт
Импульсная лампа ИФК-2000, красавица!!!
Вибропреобразователь тока ВПМ-2-02
а вот что у него написано на попе
Лампа спектральная дуговая дейтериевая ДДС-30 применяется в качестве источника сплошного ультрафиолетового (УФ) излучения в области длин волн 186—360 нм в различных спектральных аппаратах и спектрофонометрических устройствах
Электрометрический пентод ЭМ-6
На движке нет опознавательных знаков и даже резистора рядом не было. Скорее всего он на 220 и провода не советские совсем - многожильные, ярко-жёлтая изоляция и жилы не лужёные. На китаёзу не тянет. Могу сфотать что снизу.
Изменено пользователем mosfet
