Гость rsc72 Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 04:35 Скорей всего двигатель на 220 В. Похожий встречал в ламинаторе, там движок+редуктор и вращается исходя из назначения девайса в одну сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 07:11 mosfet сказал: Сфотал, дело за вами. А нелегче его к ЛАТРУ подключить? - через выпрямитель и определишь на сколько он вольт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 08:46 Цитата А нелегче его к ЛАТРУ подключить? - через выпрямитель и определишь на сколько он вольт! не надо его через выпрямитель (тогда точно сгорит) это синхронный двигатель ПЕРЕМЕННОГО тока. подобные часто использовались например в командоаппаратах стиральных машин. Просто тыкаем его в розетку через электрическую лампочку на 100Вт - начал крутиться - оставляем минут на 5-10 щупаем. Если нагрелся не больше 30-40с* значит будет работать от 220 и дальше без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misol62 Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 09:04 Конденсатор ССГ - слюдяной, с серебрянными обкладками, содержание серебра в 1000 штук почти полкило! Эх, страна наша Советская - богатейшая страна в мире! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 09:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 09:18 (изменено) ССГ - идеальный шунт или межкаскадный конденсатор. За идею с движком и лампой спасибо, проверю. Изменено 12 Февраля, 2010 в 09:18 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 11:33 имеется вот такой девайс, от чего он? и какова мощность тора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 11:56 (изменено) Это трёхканальный блок питания. Мощность тора - посчитать мощности по всем каналам, сложить их и будет примерный результат. Или лень заела, или знаний не хватает чтобы с БП разобраться. Изменено 12 Февраля, 2010 в 11:57 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 12:41 mosfet сказал: На движке нет опознавательных знаков и даже резистора рядом не было. Скорее всего он на 220 и провода не советские совсем - многожильные, ярко-жёлтая изоляция и жилы не лужёные. На китаёзу не тянет. Могу сфотать что снизу. Посмотрел на свой движок - этикетка есть, но прочитать ничего нельзя - затерлось:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 13:07 (изменено) leopold сказал: имеется вот такой девайс, от чего он? и какова мощность тора? Похож на блок питания от компа типа "Вектор", или "Спектрум". Скорее всего "Вектор" Изменено 12 Февраля, 2010 в 13:12 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sayron Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 16:05 еще раз повторюсь такие движки ставили в самописцах, обычно их маркировали, указывали напряжение, кол-во оборотов иногда мощность и иногда передаточное отношение редуктора, без маркировки попадались и на 220 и на 127, смотрели по паспорту и схеме конкретного аппарата, доводилось менять на них редукторы, так что подключайте через латр або лампочку и он вам откроет свои секреты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kol68 Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 18:09 (изменено) Вариометр и коммутатор сняты с блока помоему военной рации.На второй картинке керамическая панелька-под лампу 6с33с,вторая что-то типа карболита или пластмассы под 6с41с. Изменено 12 Февраля, 2010 в 18:09 пользователем kol68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 18:39 обе эти ламповые панели подходят так же под ГУ-29, ГУ-32, ГИ-30 ГМИ-6. Керамическую панель после рассверливания отверстий сверлом для керамической плитки (толстую дыру) можно использовать еще и для ГМ-70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
