Гость mikky Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 23:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 23:32 Это уже робот..Но прикольно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость basilevscom Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 12:51 Хочу поделится опытом по поводу электроники для моторов - обычно делают на L297+298 Я собирал на L297 + L6203 по схеме из документации производителя - получилось хорошо, управлял моторами с током 2.8A. Так же неплохо работает Toshiba TB6560HQ, пробовал готовый контроллер PLC330 от Rurelogic. Заметил, что при небольшом напряжении (12-18V) мотор при больших оборотах не развивает номинальную мощность и под нагрузкой пропускает шаги, а при 27V работает гораздо лучше (тут очень важна скорость нарастания напряжения в обмотке двигателя). Вообще, лучше использовать двигатели с минимальной индуктивностью, а питание - максимально допустимое. В обоих решениях использовался режим "полушаг", на винте с шагом резьбы 1.5мм скорость перемещения каретки 0.8 - 1.4 метра в минуту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость basilevscom Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 15:06 Примечание к схеме управления шаговым двигателем... От компьютера через порт LPT к схеме идут два сигнала - STEP(шаг) и DIR(направление) - соотвественно контакты 18 и 17 микросхемы L297. А обмотки шагового двигателя подключаются к группам А и В - контакты 14/13 и 3/2 микросхемы L298. Поскольку 298 микросхема не очень мощная, для бОльших токов можно использовать связку 297+6203 - схема взята из документации производителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 15:40 (изменено) Блин, всё красиво очень и я так бы и сделал, тока по деньгам раза в два дешевле будет на контроллере Изменено 20 Апреля, 2010 в 15:43 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость basilevscom Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:02 Может и дешевле... Да только контроллер надо уметь запрограммировать 8))) а на такой рассыпухе на 4 канала около 3800р... информация есть на purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf сравнимо с ценой хорошего мощного шаговика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:08 Надо еще учитывать, что у МК программной памяти останется море на всякие всячины. И возможность отката и модернизации за дёшево... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:21 Может и дешевле... Да только контроллер надо уметь запрограммировать 8)))а на такой рассыпухе на 4 канала около 3800р... информация есть на purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC330.pdf сравнимо с ценой хорошего мощного шаговика... А фигли они схему зажилили, продают их что ли? А контроллеры...Чего их там программировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:43 (изменено) Примечание к схеме управления шаговым двигателем... От компьютера через порт LPT к схеме идут два сигнала - STEP(шаг) и DIR(направление) - соотвественно контакты 18 и 17 микросхемы L297. А обмотки шагового двигателя подключаются к группам А и В - контакты 14/13 и 3/2 микросхемы L298. Поскольку 298 микросхема не очень мощная, для бОльших токов можно использовать связку 297+6203 - схема взята из документации производителя 6203 неплохой камень , но имеет недостатки некоторые : маленький потолок по питанию . (обратная эдс при переплюсовке\торможении легко выносит сабж на более менее серьезных моторах как ДиСи так и степ) помповые кондеры НАДО увеличивать от даташита в 10раз. Иначе будет греть среду. (похоже емкость затвора там прыгает от камня к камню тк ведуть так себя не все. ) входы DIR НЕОБХОДИМО опто-изолировать от МК . при выгорании камня по высокой - пробивает и логику --> на входах - питание высокое... еще там мелочи разные есть ... статики например боица :angry: Старенький он вобщем , зато доступный :angry: но для более менее серьезных дел - нужно строить собственные Н-мосты с современными драйверами плечей и защитами. ну и с запасами по токам и напруге троекратными как-минимум.. ps - в схеме не увидел шоток на выходах ключей - без них совсем тоска будет камню... сверьтесь с даташитом. WBR Изменено 21 Апреля, 2010 в 18:45 пользователем dmitry888 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2010 в 07:36 (изменено) А фигли... контроллеры...Чего их там программировать. Кому то фигли, а мне например пока темный лес. По мне проще на рассыпухе собрать (если нет прошивки). Вот например интересная и простая схема контроллера на рассыпухе. Изменено 22 Апреля, 2010 в 07:37 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cccaaa Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2010 в 17:03 Вот понравилась схемка __https://imafania.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/shem/lpt/shema.png единственное что меня смущает это для моих двигателей Current: Maximum, 1.1A (Rush Current, 26.4 VDC) Driving: 0.30A Holding: 0.06A +/- 20 mA последнее я так понимаю это удержание двигателя. В статьях для самодельных драйверов на контроллерах с шагом и полушагом на этом не заостряют внимание или на это можно не обращать внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость basilevscom Опубликовано 27 Июня, 2010 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2010 в 18:44 для более менее серьезных дел - нужно строить собственные Н-мосты с современными драйверами плечей и защитами. ну и с запасами по токам и напруге троекратными как-минимум.. Может предложите какое-нибудь конкретное решение? (а 6203 прекрасно уже третий год трудятся в станке и есть не просят 8))) Если кому надо, конкретную схему и печатку поищу...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 28 Июня, 2010 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 20:28 Может предложите какое-нибудь конкретное решение? (а 6203 прекрасно уже третий год трудятся в станке и есть не просят 8))) Если кому надо, конкретную схему и печатку поищу...) пожалуйста - драйвер от LeadShine (например 880 ) - разбираем его , мосты там легко читаемые и драйвера тоже. контроллер ставим свой и пишем свой же софт под него... ...или просто ставим в cnc LeadShine :smile: фирма проверенная , драйвера на 5сплюсом. gesco отдыхают ... поставляются в италию в брендовые стойки . конкретная схема 6203 есть в даташите. я писал что они не любят экстримальных вещей. то что они способны работать годами не спорю - сам строил , работают тоже и до сих пор. Wbr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
