jgl Опубликовано 11 Марта, 2010 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2010 в 07:22 Давай подробнее, что там была за обратка и как ты её к K-Cam подключал? Обратная связь по току, реализованна в самом контроллере. К K-Cam подключается обычно, по LPT. "... а почему все в прошедшем времени? аппарат износился ?" - нет не износился, я же его собирал в "прошлом", 2 года назад. Работает до сих пор, единственное, временно отобрали комнату-мастерскую, пока развернуться не где. Еще один не приятный момент ожидал меня - это фрезы. Начиная от доставаемости, заканчивая ценой. Для своих работ я использовал конусные фрезы, которыми пользуются зубные протезисты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 60-rus Опубликовано 13 Марта, 2010 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 06:37 Уважаемые форумчане. Ищу схему одноканального драйвера биполярного ШД,на l297+l298 step\dir/ Перелопатил кучу информации,есть либо 3 канальные, либо печатка без схемы... В общем если кто знает где есть такая схема с провереной печаткой ,киньте в меня ссылкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 13 Марта, 2010 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 09:05 обратная связь я так понимаю - по току ? или имеется ввиду энкодер контроля шага с программой разгона-торможения и контролем пропуска шагов с учетом инерции кинематической системы??? Нашёл в Mach3 есть закладка про энкодеры в настройках и видимо можно сервоприводы воткнуть в неё, только не понял как их подключать-настраивать. Ни кто не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 13 Марта, 2010 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 19:09 (изменено) Нашёл в Mach3 есть закладка про энкодеры в настройках и видимо можно сервоприводы воткнуть в неё, только не понял как их подключать-настраивать. Ни кто не в курсе? MACH3 не поддерживает прямое управление сервами. Те входы для MPG- manual pulse generator. По сушеству- энкодер (обычно на 100 импульсов на выходе) который крутим рукой для подвода резца к заготовке или точного позиционирования. Хотите управлять сервами простыми способами- переходите на ЕМС2 под Убунту. Там можно чем угодно управлять. Сам ее юзаю... Если что могу подробнее рассказать. С уважением -Гунтис Изменено 13 Марта, 2010 в 19:14 пользователем guntisk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 13 Марта, 2010 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 21:58 (изменено) Хотите управлять сервами простыми способами- переходите на ЕМС2 под Убунту. Там можно чем угодно управлять. Сам ее юзаю... Если что могу подробнее рассказать. С уважением -Гунтис Хочу! Что читать и где скачать? Добавлено после раздумий: Одно описание на EMC2 нашёл, что то больно поверхностно, но по возможностям подходит. Нету ничего про то как подключать (ну, в смысле платы от Mach3 LPT-Step/Dir подходят?) , что загружать.. Добавлено после раздумий: Все вопросы отпадают, нашёл мануал (правда пока только GettingStarted), образ качаю. Если надо кому - под Ubuntu _https://linuxcnc.org/iso/emc2-ubuntu6.06-desktop-i386.iso Но если есть что сообщить - я весь внимание. Изменено 13 Марта, 2010 в 21:45 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 13 Марта, 2010 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 22:19 У меня сейчас к ЕМС2 подключен самодельный драйвер шаговиков на ТА8435 т.е. STEP/DIR. Работает изумительно! :smile: Пробовал и серво- к LPT порту подключал микросхему L298 и мотор с энкодером. При правильной настроике ПИД параметров работает устоичиво. В понеделник как получу 19'' кеис начну сборку мощного драивера для токарного станка. :smile: Вот очень полезный линк- _https://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?EmcKnowledgeBase Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 13 Марта, 2010 в 22:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 22:46 (изменено) Гунтис, если можно про сервы по подробнее, как подключать,настроить. А то на форумах всё больше по шаговым, сервами нихто не пользуется...И ещё. хочу на флэшку поставить, какие мысли? Изменено 13 Марта, 2010 в 22:47 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 13 Марта, 2010 в 23:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 23:03 Mikky- из флешки непробовал запускать- или под Виндой для пробного запуска или сразу как новую систему. Вроде как Puppy Linux с интегрированным ЕМС2 можно было на флешу ставить... О сервах расскажу потом- надо и поспать иногда. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 13 Марта, 2010 в 23:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 23:10 (изменено) :smile: O`Key..Нашёл Ubuntu 8.0.4 Hardy с возможностью установки на флэш, встроена EMC2 версии 2.2.8 , буду пробовать..Пока курю ПДФ-ы.. Изменено 13 Марта, 2010 в 23:13 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cccaaa Опубликовано 26 Марта, 2010 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 11:01 Господа можно вопрос. Вытащил из старых lx 1050, на работе выбрасывали, пойдут ли такие двигателя на небольшой станочек. Carriage motor specifications are as follows: Type: 4-phase, 48-pole step motor Drive Voltage: 24 V +/- MY/o Coil Resistance: 11 Om +/- 7% at 25°C Current Driving: 0.36 A +/- 10%(Typical) (Draft Printing) 0.28 A +/- 10%(Typical) (NLQ Printing) Holding: 0.09 A +/- 10% Paper-feed motor specifications are as follows: Type: 4phase, 48-pole step motor Drive Voltage: 24 V +/- 10Yo Coil Resistance: 40 ohms+/- 7% at 25°C Phase Excitation: 2-2 phase Current: Maximum, 1.1A (Rush Current, 26.4 VDC) Driving: 0.30 A (Typ., 480 pps, 24 VDC) Holding: 0.06 A +/- 20 mA Driving Frequency: 480 PPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 26 Марта, 2010 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 11:25 Пойдут, чего ж нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rado Опубликовано 28 Марта, 2010 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 07:14 Господа может кто нибудь возьмёт на себя труд открыть ЛИКБЕЗ для малоопытных по этой теме Думаю многие будут рады если им подскажут с чего начинать ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
