TANk Опубликовано 5 Марта, 2010 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 08:41 Когда то на Ю-Тубе наткнулся на такое вот видео _https://www.youtube.com/watch?v=cFQotB1aQBQ Посмотрел, потом посмотрел другие ролики найденные поиском по словам "Zen Toolworks" почитал про этот агрегат в инете. Нашел его в продаже на Е-бай. Показал на работе мужикам и мы решили - нам такое надо! Обошелся он с учетом доставки примерно в 10 тыс руб. Доставили за месяц. Часа за 3 я его собрал из кучи деталей. Сейчас занимаемся сборкой контроллера для подключения его к компьютеру. Основание и детали сделаны из какого то серого пластика. На фотографиях это очень похоже было на анодированный алюминий. Распаковав посылку сначала начали сильно материться на буржуя, увидев пластиковые детали. Но в процессе сборки мое мнение об этом пластике несколько изменилось в лучшую сторону. Конструкция получилась очень жеской и достаточно прочной. Ходовые винты, направляющие, стальные. Остальное видно на фотографиях. В состав набора входит собственно станина с 3-мя шаговыми моторами. Рабочий инструмент и плату управления к этому агрегату каждый уже делает самостоятельно по собственному разумению. Когда доделаем контроллер и испытаем на деле отпишусь о впечаатлениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 5 Марта, 2010 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 09:52 игрушка красивая, только моторчики свиду махонькие и плиты нет. Плиту мраморную толшиной 50мм минимум под всю эту конструкцию и намертво приболтить. потом выставить направляющие. иначе будет совсем игрушка. если надо могу скинуть кооринаты где есть 542-е китайские драйвера (5,2A мультишаг ) по нормальной цене в наличии в мск. _https://electroprivod.ru/smd_42.htm вот такие . импульсник mean well s-350-48 после переделки на более высокое - тянет подобные штуки на раз . Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smallghost Опубликовано 5 Марта, 2010 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 11:18 Когда то на Ю-Тубе наткнулся на такое вот видео_https://www.youtube.com/watch?v=cFQotB1aQBQ В состав набора входит собственно станина с 3-мя шаговыми моторами. Рабочий инструмент и плату управления к этому агрегату каждый уже делает самостоятельно по собственному разумению. Когда доделаем контроллер и испытаем на деле отпишусь о впечаатлениях. Очень заинтерисовало! Винты я понял с шагом 1,25мм в этом железе, а какая реальная точность позиционирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Марта, 2010 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 11:46 Винты с шагом 1мм. Шаговые двигатели 1.2А 24в. 200шагов на оборот (0.005мм на шаг, а если считать с возможностью делать 1/4 шага, то точность еще больше теоретическая) На практике точность будет определяться люфтом рабочего органа, а не столом. В принципе в дальнейшем можно пластиковые детали постепенно заменять на железные. Блоки питания уже есть. Драйвера тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smallghost Опубликовано 5 Марта, 2010 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 17:31 (изменено) а гайки на червячных винтах металлические? Т.е. только корпус пластик? Изменено 5 Марта, 2010 в 17:34 пользователем smallghost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2010 в 19:45 На четвертом снимке видно хорошо, что гайка на ходовой винт бронзовая. разделена на 2 половины и между ними стоит пружина, для того чтобы уменьшить люфт по мере износа гайки. Скользящие втулки на направляющих снаружи стальная гильза, внутри пластиковая оправка и мелкие стальные шарики как в шарикоподшипнике. Скользит очень легко. По краям чтобы внутрь не попадала стружка и пыль прикрыты резиновыми шайбами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smallghost Опубликовано 6 Марта, 2010 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 16:51 (изменено) На четвертом снимке видно хорошо, что гайка на ходовой винт бронзовая. разделена на 2 половины и между ними стоит пружина, для того чтобы уменьшить люфт по мере износа гайки. Скользящие втулки на направляющих снаружи стальная гильза, внутри пластиковая оправка и мелкие стальные шарики как в шарикоподшипнике. Скользит очень легко. По краям чтобы внутрь не попадала стружка и пыль прикрыты резиновыми шайбами. А скольки фазные там двигатели? 2х или 3х? и сколько проводников? Изменено 6 Марта, 2010 в 17:04 пользователем smallghost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 6 Марта, 2010 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 17:15 (изменено) Tank, а муфты на движках с компенсаторами? И вопрос по валам, как резьба по ощущениям, простая давленная или что то типа "серебрянки"? Изменено 6 Марта, 2010 в 17:19 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 18:17 (изменено) Муфты на движках с компенсаторами, этакая втулка алюминиевая, на валах стопорится винтами с двух сторон на каждый вал, а середина втулки прорезана по спирали лазером, по типу пружины. Так что имеет некоторую степень свободы. На втором и третьем снимке хорошо видно эту спираль. Изменено 6 Марта, 2010 в 18:18 пользователем servo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smallghost Опубликовано 6 Марта, 2010 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 19:00 Схема с опторазвязкой для ЧПУ. После сборки налаживания не требует.Требует только программу для управления. :smile: . Печатка не грузится, посылают меня подальше, говорит нельзя мне такое грузить. Так, что печатка и прога управления на мыло (кому надо). Если можно мне пожалуйста! newmicky@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Марта, 2010 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 19:02 Двигатели 3-х фазные 6 выводов. Насчет резьбы вопрос не понял. Чем давленная отличается от нарезанной и от серебрянки. На мой взгляд резьба как резьба - на метрическую типа М10х1 похожа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 6 Марта, 2010 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2010 в 19:41 Двигатели 3-х фазные 6 выводов. Насчет резьбы вопрос не понял. Чем давленная отличается от нарезанной и от серебрянки. На мой взгляд резьба как резьба - на метрическую типа М10х1 похожа. врядли трехфазные :smile: - обычные шаговики со средней точкой для упрощения подключения... тн униполяр. муфты называются сильфонными. в данной конструкции излишний блеф имхо. а вот линейные подшипники я бы посадил в корпуса. негоже так как на фото... сожрут они направляющие таким макаром из-за перекосов махом. направляющие хоть с виду прикаленные? на торцах можно глянуть - где распил. гайка ходовая свиду правильная (безлюфтовая) интересно будет посмотреть - кроме вырезаний по контуру что-нибудь осилит этот "конструктор"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
