udginb Опубликовано 3 Августа, 2009 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 16:19 Схема с опторазвязкой для ЧПУ. После сборки налаживания не требует.Требует только программу для управления. :smile: . Печатка не грузится, посылают меня подальше, говорит нельзя мне такое грузить. Так, что печатка и прога управления на мыло (кому надо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость muchachos Опубликовано 3 Августа, 2009 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 16:34 Вообще если честно, то очень интересно, задумка хорошая. А на счет опторазвязки. Дело в том, что питание силовой части моего стенда осуществляется от отдельного источника питания, так что если даже пробьет ключ, с компом все будет ок. Спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
udginb Опубликовано 3 Августа, 2009 в 17:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 17:14 muchachos сказал: Вообще если честно, то очень интересно, задумка хорошая. А на счет опторазвязки. Дело в том, что питание силовой части моего стенда осуществляется от отдельного источника питания, так что если даже пробьет ключ, с компом все будет ок. Спасибо за информацию Мне понадобился для работы ЧПУ станок. Поэтому я усиленно изучал разные форумы и сайты по ЧПУ строительству (так называемые хоббийные станки). Там люди практически везде советуют опторазвязку и соответственно применяют. Связано это с тем, что управление электронной частью происходит с ЛПТ-порта(либо СОМ) и при, так сказать, прямом подключении схемы к компу, при пробое ключа и пр., есть риск повредить порт и т.д. А питание силовой части - это всяко отдельно. Схема только может запитываться от USB. В Гуглике набрать: Хобийные станки ЧПУ или CNC, то вылезет много информации. По началу кажется сложным, но реально станок ЧПУ достаточно просто сделать. У меня все застопарилось из-за шаговых двигателей. Для моего станка от принтеров и прочей оргтехники очень слабоваты. А мощные пока не получается достать. А так, заготовки на механическую часть давно лежат и ждут своего часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 3 Августа, 2009 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 21:10 2 udginb Печатка не грузится, потому что такие файлы сайт принимает только в архиве, заархивируй и всё будет ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 4 Августа, 2009 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 05:03 Цитата А мощные пока не получается достать. Посмотрите здесь:_https://stepmotor.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
udginb Опубликовано 4 Августа, 2009 в 12:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 12:59 servo сказал: Посмотрите здесь:_https://stepmotor.ru/ Спасибо, но за таки деньги практически 500$ (я смотрю на те ШД, которые по 4295 руб, а мне их надо 3 шт.), я пилочкой для ногтей выпилю, что надо :smile: . Уж буду искать что-то более приемлемое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _taras_ Опубликовано 4 Августа, 2009 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 16:33 udginb сказал: Спасибо, но за таки деньги практически 500$ (я смотрю на те ШД, которые по 4295 руб, а мне их надо 3 шт.), я пилочкой для ногтей выпилю, что надо :smile: . Уж буду искать что-то более приемлемое. На purelogic.ru гораздо более божеские цены :smile: (и это не пеар) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 7 Августа, 2009 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2009 в 06:59 а под какую прогу эта схема разрабатывалась?точнее на каких проверялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость celladon Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 11:06 Может кому-нибудь будет интересна плата опторазвязки для станка imafania.narod(тчк)ru/contr8.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 15:06 Это чудовище только для мощных станков... У меня, к примеру, на маленьком рисовальном станке на двигателях от 5-тидюймовых дисководов трудятся всего- навсего 155ТМ5 и ULN2003. Подключается напрямую к LPT порту, управляется программой VRI-CNC. Вот фотки: И при этом никаких проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 5 Октября, 2009 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2009 в 12:38 Я смотрю на любом сайте где люди делают что-то своими руками, всегда есть темка про ЧПУ :smile: Делал из фанеры и направляющих от мебели. Ну так точность около 0,05-0,1 мм, правда подклинивало довольно часто, так что щас переделываю. В плате у меня тоже опторазвязка и ключи IRFZ44N. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bulgarov78 Опубликовано 14 Октября, 2009 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 11:16 Добавлю свои пять копеек... Схема найдена на просторах инета, и недалеко падает от даташитовской... А вот плату под неё поискать!!! Короче, я не нашел... :smile: и развел сам... Учитывая прочтенное на многих форумах о этой связке, сделал короткие проводники и побольше "массы". В работе еще не пробовал, :smile: но скорее всего работать будет. (как затестирую, отпишусь ) А это плата в пятом спринте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
