Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 01:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 01:12 Импорт 9014 А маркировка буквенная какая ? Добавлено после раздумий: Я у себя порыскал как говориться и нашел вот таких 8 диодов Д112-10-5 можно ли их вместо КД202А поставить и потянут ли эти суммарно 40000 μF (4х10 000 μF) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 18 Марта, 2012 в 05:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 05:23 диоды не надо трогать,а по кондерам поставь по банке 10 000 μF хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 08:08 Два по 10000 хватит, все это пишут. Диоды КД202А на память держат постоянно 3А, но при включении ток много больше. Выдержат они 20000 мкФ? Должны, но я гарантию не дам. Так может лучше их заменить на Д112-10-5 они держат по 10А? Добавлено после раздумий: Просто хочется чтобы было качественно и на века, поэтому и хочу поставить 4х10 000 μF!Вы пишете что вероятно не потянет диодный мост, так вот выход, можно ли заменить их на Д112-10-5? что бы они точно тянули да и на всякий пожарный был запас по силе тока? Вот что я сделал: Я перепаял все электролитические конденсаторы на всех платах! Заменил КТ312 на 2N5551 Заменил все КТ814в и 815Б на они BD 139 (P.S. транзисторы проверял по тестеру и по полагаемым данным К21э они не тянут!) И все же заменил, что уж поделать! Остается решит вопрос с этими конденсаторами и диодами, просто хотелось бы (хоть и звучит банально) поставить все 4х10 000 μF! Я посмотрел как они между собой там все этими проводками связаны (простите за мою не грамотность) и ужаснулся, по этому и хочу один выпаять, новый также впаять и т.д все 4! Помогите решить дилемму люди добрые ((( Обидно что застопорился! Помогите пожалуйста, чтобы я собрал и проверил на работоспособность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 18 Марта, 2012 в 09:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 09:06 4 штуки не имеет смысла ставить ,ну если есть желание то можно правда толку мало и 10 000 хватает слихвой ,вот если ватт 1000 или 500 выдавал то есть смысл ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 18 Марта, 2012 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 10:26 (изменено) Блок питания "Одиссей 002". Если нужно полная схема в Google. odissej_002_stereo_shem_0_2.pdf odissej_002_stereo_shem_0_1.pdf Изменено 18 Марта, 2012 в 10:33 пользователем Гарри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Марта, 2012 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 12:24 Так может лучше их заменить на Д112-10-5 они держат по 10А? Можно, если принесет чувство глубокого удовлетворения. Просто хочется чтобы было качественно и на века Нет ничего вечного, тем более в технике. Я перепаял все электролитические конденсаторы на всех платах! ЕСТЬ ЛИ ОТ ЭТОГО ЗАМЕТНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ???!!! Заменил все КТ814в и 815Б на они BD 139 ??? А BD140 ??? КТ814в и 815Б - разные, заменить их одним типом нельзя! по полагаемым данным К21э они не тянут! Вас ист дас К21э ?? Если коэффициент передачи по току, то обычный китайский тестер делает измерения на малом токе, что годится только для маломощных транзисторов, непонятно что такое "не тянут". И все же заменил, что уж поделать! Трясти т. е. включать и слушать. Я еще писал, что надо проверить хотя бы режимы по постоянному току, но похоже, без толку писал. Я несколько раз писал, что нельзя (без хорошего опыта) делать множество переделок и только потом включать. Если ничему не учит чужой опыт, надо приобретать свой - так лучше доходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 18 Марта, 2012 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 13:23 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 09:31 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 15:16 Книга Начинающего Радиолюбителя В.М.Большев В.И.Гукин Издательство ДОСААФ Москва.Скачать и читать до дыр.Только я уверен на сто процентов,никто этого делать не будет,реформа образования успешно завершена... Хорошо я скачаю! И почитаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 19:47 Здравствуйте уважаемые! Я заменил на диодном мосту все КД202А на Д112-10-5 поставил конденсаторы 4х10 000μF, поменял все конденсаторы по платам на новые и современные, заменил КТ312 на 2N5551 и т.д. что теперь делать? молиться и включать в сеть? Расскажите дальнейшие и если можно пошаговые действия! Заранее благодарю вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kumax Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2012 в 22:22 Ну так что товарищи кто нибудь ответит на предыдущее сообщение ? Добавлено после раздумий: Трясти т. е. включать и слушать. Я еще писал, что надо проверить хотя бы режимы по постоянному току, но похоже, без толку писал. Подскажи пожалуйста мне как проверить эти режимы по постоянному току? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 19 Марта, 2012 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2012 в 07:32 Это глупо менять все сразу. Короче, проверь правильность монтажа, полярности электролитов, правильность включения транзисторов в схему, наличие соплей, непропаев, КЗ. Открой "родную" принципиальную схему к этому усю и взгляни где какие режимы по постоянке и переменке на схеме указаны. Потом включи усь, если не задымит, то тэстером проверяй режимы работы в "конкретных точках" указанных на принципиальной схеме. Режимы не должны отличаться от указанных в схеме, на некоторые величины есть допустимая погрешность, указывается там же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 19 Марта, 2012 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2012 в 18:01 [u]Заменил все КТ814в и 815Б на они BD 139 [/u] Неужели оба транзистора заменил на BD 139! Ты так и не ответил. 814 и 815 разной проводимости. Видимо будет ПШИК :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
