Гость Опубликовано 28 Декабря, 2008 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2008 в 16:33 Доброго времени суток. Я новечок в электронике.Помогите.Есть усилитель романтика 50у-220с,хочу модернизировать его. Поднять мощоность путем замены транзисторов и транса.В усилке стоят кт819вм и кт818вм подобрал зарубежный аналог 2n5303 npn I=30 Pk=200, но возникла проблема немогу найти такойже но с дркгой структурой pnp.Что посоветуете люди добрые?И как вам этот усил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 29 Декабря, 2008 в 05:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2008 в 05:12 У 2N5303, судя по даташиту, нет комплементарной пары. Я обычно ставлю Тошибовские 2SA1302 & 2SC3281, но они в пластмассе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 Января, 2009 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2009 в 12:17 Спасибо, очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexmatic Опубликовано 5 Января, 2009 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2009 в 20:46 Лучшие транзисторы для замены - это MJ15003, MJ15004, они тоже в металлическом корпусе. 1302 и 3281 я бы не рекомендовал, потому что Тошиба их сняла с производства, и в магазинах остались подделки. Вместо них выпускаются 2SA1943 @ 2SC5200, такие же по размеру большие. Если места мало на радиаторе, у меня есть список тех, что меньше по размерам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 6 Января, 2009 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 16:48 В том то и дело, что подделки выгоднее маркировать как 1943 & 5200. А 1302 & 3281 еще из остатков пару лет продавать будут, стараюсь брать их, т. к. 1943 & 5200 внешне больше похожи на подделку, по крайней мере в доступных мне магазинах. Все ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 8 Января, 2009 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 18:23 А КТ 805 АМ стоит заменить на импортный аналог? Прошу прощения, что встряю в дискуссию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 10 Января, 2009 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2009 в 18:27 Константин, это смотря где он стоит :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexmatic Опубликовано 12 Января, 2009 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2009 в 19:03 1302 & 3281 еще из остатков пару лет продавать будут, стараюсь брать их. Сергей, значит, Вам повезло с ними. Видимо, в разных регионах разные поставщики. В Самаре, например, в магазинах 1302 и 3281 продавались по 30-60руб за шт. без указания производителя. А в специализированных фирмах, у нас это "Мир электроники"- по 3 -4 у.е. Раньше я по незнанию покупал дешевле, а когда они начали выходить из строя, то решил сравнить, что у них внутри. У настоящих приборов кристалл оказался размером 6 х 6 мм, а у поддельных примерно 2 х 2 мм. Говорят, что даже Чип и Дип торгует подделками. Если не секрет, что такое имхо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 13 Января, 2009 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2009 в 04:31 Да, у нас 1302 & 3281 продаются по 5$ за штуку. ИМХО --> IMHO --> In My Humble Opinion (по моему скромному мнению - англ.) :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mike Опубликовано 13 Января, 2009 в 22:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2009 в 22:36 А КТ 805 АМ стоит заменить на импортный аналог? Прошу прощения, что встряю в дискуссию!КТ 805 АМ - хорошие транзисторы, я бы не менял. Если по мощности вытягивают, то и ладно. Зато у них частотка до 20 МГц. У меня когда-то был усилок с КТ 805 АМ на выходе, он давал коэффициент гармоник 0.1% на частоте 100 кГц (!!!) при мощности 20 Вт на нагрузке 5 Ом. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 18 Января, 2009 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2009 в 20:49 Sergeya, стоят КТ 805 АМ на выходе усилителя мощости. es09umas.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 19 Января, 2009 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2009 в 06:35 Константин, в данном случае просто замена выходных транзисторов к заметному улучшению не приведет, если конечно у родных транзисторов разброс параметров не в десятки раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
