Саб от FLAB
Было бы здорово...Обрати внимание на отзывы, то что не пожалеешь - стопуд.Я сам не верил что выйдет что-то путное, но был приятно изумлён.А причину понять не просто...В программе АЧХ выглядит не впечатляюще, да и не уверен что программа может корректно рассчитать.Например, частота настройки фазоинвертора реально может быть тока измерина, ибо он развернут и об объёме говорить трудно.Кроме того я думаю что важно влияние отражённой волны в рабочей камере, но это всё догадки...
  • Ответов 221
2 cccaaa Если будешь моделировать, вот данные на динамик:
20ГДН-2-4(10ГД-30Б)
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. подвес троидальной формы - из резины. Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 80 ... 3150
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 81
Рабочая мощность Вт 15
Неравномерность АЧХ Дб 18
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах выше 1000Гц % 3
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах ниже 1000Гц % 4
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 45
Частота основного резонанса Гц 50±10
Габаритные размеры мм d125x70,7
Масса г 1200
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода ПЭВЛ
∅ провода мм 0,224
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 44
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление Ом 3,6±0,5
Высота звуковой катушки мм 21
Внутренний ∅ мм 25,6
Внешний ∅ , вместе с намоткой мм 26,9
Откуда такие данные? Полное несовпадение!
В сведениях о катушке, данные о головке 10ГД-34 и ей подобных(15ГД-14, 25ГДН3-4). У 10ГД-30Б ∅ катушки 40мм, а провод ∅ 0,18мм. Встречались экземпляры с катушкой проводом 0,2, но она чуть длинней. По постоянке сопротивление =6,2-6,8ом.
В тех.характеристиках с 10ГД-30Б совпадают только вес, мощность и сопротивление. Габариты, диапазон частот, чувствительность хрен пойми откуда взяты! В обозначение 20ГДН-2-4, а 10ГД-30Б никогда четырёхомной не была!
Ну, то что в сетке нашёл, чес сказать тоже удивило про10ГД-30Б..Вот, например _https://www.techmaniacs.net/audio_video_forum/20GDN2/0.htm
Странно, но эти данные повторяются точно на многих ресурсах
Люди башкой не думают, когда переносят с места на место. Раз лежит-значит всё О,кей. Проверить время нет!
Вот здесь:_https://www.peps.ku.ru/audio/audio.html та же самая инфа по головке, один в один, а выше уже всё правильно по головке 10ГД-30Б.
Информация одна и та же, а места расположения разные!
2 meshin А чем реально померить можно?Скачал AudioTester - чёто ваще фигню показывает, чего быть не может.Может с настройками беда, не знаю пока - разбираюсь.
Чего измерить-то? Характеристики Т/С?
Хотелось бы АЧХ САБа и ТС головки...
Из Т/С мне обычно хватает объёма эквивалентного, общей добротности, частоты резонанса в открытом пространстве. Программами не пользуюсь принципиально. А по АЧХ пример был выше. Всё не этак, всё не так. Всё не так как надо. Всё равно подстраивать нужно будет. Я вот НЧ звено на 25ГДН3-4 в БП 6го порядка считал, всё О.кей. А на деле пришлось поднимать частоту на 5 герц как у одной камеры, так и у другой. Считаю, что нужна октава между резонансами камер.
  • 2 месяца спустя...
Очень хочу собрать такой саб, но никак не могу скачать файлик с размерами отдельных частей(стенок) ящика( НЕ ПУСАЮТ или может я не так регистрируюсь...),
помогите с размерами деталек, очень хочется, плиз k.kostja.b@rambler.ru
Буду благодарен
