Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
  amd сказал:
А каковы Ваши впечатления от прослушивания данного усилителя?
Впечатления - отлично! На несколько порядков превосходит усилок на 2050!
Мощный и чистый басс, хорошо выражены средние, и (как не странно для моста) высокие тоже "на уровне".
Прослушивал AUDIO CD на DVD плейере SONY D-913B ,на акустике S-90. Понравилось, но в планах у меня трифоник - WK15 - саттелиты, а вот это (не называю,т.к. не автор) сабвуфер.
  • Ответов 361
Ув. shursh, от имени портала выражаю Вам благодарность за макетирование и тестирование!
Чтоб не путатьтся - все WK носят номера по их мощности: WK7, WK15 и соответственно, мост = WK60.
Большое спасибо за отзывы, буду делать дальше,работает стабильно,но всетаки надо попробовать "довести до ума",а точнее слуха.
Как сделаю печатки,определюсь с темброблоком, сделаю НЧ фильтр, доведу до ума БП, тогда выложу всё!
Получиться WK90 (2.1) :smile:
  • 3 недели спустя...
Хотелось бы спросить vol2008 и всех знающих о мощности трансформатора для WK15(стерео). Нужен ли запас мощности чтоб усь дышал? Какой транс будет предпочтительней?
  vol2008 сказал:
Вроде правильно, но так будет лучше :smile:
Вариант для TIP41C, TIP42C:
LT1210_vt2.rarПолучение информации...
Извините, а на плате точно нет ошибки? По-моему надо поменять местами R4 и C3, ну это я по схеме сверил... или я туплю. Вроде С3 должна к первой ноге через резистор подходить....
и еще вот нашел R7 и C13
Изменено пользователем old_snaker
Если между R и С ничего не подключено, то их можно поменять местами. Полярность кондёра сохраняется согласно схеме...
Действительно, на плате указанные элементы поменяны местами. Это было сделано для лучшей компоновки платы. При последовательном соединении перестановка деталей ничего не меняет. Так что принципиально - все верно.
Мощность транса, как я уже писал, достаточна 60...80 Вт для 15-й ваттного варианта.
Изменено пользователем vol2008
Собрал я господа сей аппарат!!!
Но возникла одна проблема и никак не могу понять в чем дело. Собирал сразу два канала на двух платах. Один канал играет, все в порядке. У второго более сильный нагрев транзисторов даже на малой мощности. Несколько раз выгорал резистор на 2 Ома. Я не могу понять где накосячил. Опыт в пайке разных конструкций достаточно большой (собирал Тэйл3U, WHH, Prostor, несколько DAC-ов на 2707, 2705, 2902). Проблем вроде как таких не было. Укажите перстом пожалуйста где смотреть....
С уважением ко всем жителям города.
Отключи транзисторы и померяй потребляемые токи по каждому плечу.Должны быть одинаковые.
Какие стоят транзисторы?
Изменено пользователем shursh
  Datagor сказал:
Пират, ты какой именно проект собрал то? Их тут целых три.
WK-15?
Да тезка, именно WK-15 :smile:
  shursh сказал:
Cначало стояли TIP41/42, но похоже им пришел каюк, сейчас стоят BD911/912. Вроде пока играет. Я так и не понял в чем дело. Но у меня еще стоит предварительный от WHH. Транзисторы старался подбирать по hfe, но точно не нашел, есть различия, но это думаю не так важно. Но вроде все исправилось после замены кабеля, с DAC-а не проходил земляной провод (а ведь это был покупной кабель), пришлось самому паять межблочник.
  datagor.ru сказал:
Игорь, а у вас случайно элементы разных каналов не стоят на общем радиаторе?
Нет, Юрий. Стоят на разных радиаторах. Да и проблема только с одним каналом. Но вот уже часа 3 слушаю наслаждаюсь. Сейчас меня вот жена зовет помочь, а чуть позже напишу еще об одном глюке, который меня достает не в первый раз....
