Yamazaki Опубликовано 10 Мая, 2012 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 20:58 Цоколевка другая, по электрическим параметрам тянут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kifir Опубликовано 10 Мая, 2012 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 21:40 yamazaki сказал: Цоколевка другая, по электрическим параметрам тянут. Чем мы не художники:smile: Нарисуем, главное чтоб содержимое не испортилось)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 13 Мая, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2012 в 13:06 Какой радиатор порекомендуете для китового комплекта? На фото, я так понимаю, пробный, уменьшенный? Возможно ли как-то сделать универсальный вариант питания для 8/4 Ом без переключателя коммутации обмоток трансформатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 13 Мая, 2012 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2012 в 13:35 1) радиаторы для 8 Ом - от 300 см2 на канал для 4 Ом от 500 см2 на канал. 2) питание применить более мощные выходные транзисторы - см. описание кита на ярмарке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 14 Мая, 2012 в 05:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2012 в 05:51 ВНИМАНИЕ! Открыта новая ветка техподдержки датагорского кита ДИНАМИТ-1 (ex. WK-64) https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...view=getnewpost По киту всё обсуждение только там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость feojugger Опубликовано 1 Июля, 2012 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2012 в 13:30 Сегодня собрал WK7.Впечатления самые лучшие.Сразу отпали вопросы по ремонту Амфитона.Там будет жить WK64! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Driver1krsk Опубликовано 22 Августа, 2012 в 02:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 02:45 (изменено) Добрый день. Я собрал WK15, с небольшой модификацией: вместо КТ81* я впаял MJE2955 и MJE3055(цоколевка отличается - перерисовал ПП). Сам усь играет отлично, чисто и ровно. Но при выкручивании громкости на полную горят R7 (стоит 2Вт) собственно вопрос: почему они горят, что не так? :smile: PS: БП фактически как в статье на ТН-46 Изменено 22 Августа, 2012 в 02:47 пользователем Driver1krsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Августа, 2012 в 04:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 04:08 Это возбуд. Жесткий возбуд. Скорее всего дело в не слишком тщательно продуманной новой печатке, хотя могут быть и другие варианты, типа неправильного подключения земли или какой-нибудь неосторожности. У вас, надеюсь, сигнальный провод экранированный ко входу подведен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Driver1krsk Опубликовано 22 Августа, 2012 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 06:24 (изменено) печатка практически копия. приложил картинку сравнение кабель естественно экранированный Изменено 22 Августа, 2012 в 06:26 пользователем Driver1krsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Августа, 2012 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 10:05 Ну тогда не знаю... попробуйте всё пустое пространство на печатке заполнить земляными полигонами. А сигнальная и силовая земли у вас в какой точке соединены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Августа, 2012 в 18:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 18:52 Ваше напряжение питания? Сопротивление вашей нагрузки? Ваш источник? Транзисторы - при выборе все параметры сравнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Driver1krsk Опубликовано 23 Августа, 2012 в 01:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 01:55 (изменено) Datagor сказал: Ваше напряжение питания? Сопротивление вашей нагрузки? Ваш источник?Транзисторы - при выборе все параметры сравнили. Напряжение сегодня вечером замерю, отпишу но ЕМНИП чуть более 17В. Сопротивление 4Ом. Возбуждается независимо от источника. Пробовал обычный ПК, бук, плеер, телефон. Пара MJE это что-то среднее между КТ81*Б и КТ81*В, одно отличие это частота 2МГц(MJE) против 3Мгц(KT). Но много где рекомендуют MJE как аналог например даже тут :smile: Земли соединены в одной точке на БП. На выходных попробую заменить на TIP41C/42C, посмотреть сохранится ли возбуд. Изменено 23 Августа, 2012 в 02:13 пользователем Driver1krsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
