Акустика C Ортогональными Потоками
Сегодня, наконец, довёл свои колонки до стадии прослушивания. Изнутри обшил с помощью степлера фильтровальным материалом. К сожалению, он оказался не 5, а 2 мм, но насколько я понял, большой роли это не играет. Нагрузка на корпус незначительная, звучать корпус не должен.
Послушал. сравнил два динамика - 8ГДШ-1 и 4ГД3х-65 (если это 4ГД35, по документам - одно и тоже). Второй 8ГДШ вставил в щит.
Впечатления странные...
С одной стороны, бас, конечно, пошёл, но как-то странно. О 60 Гц, ИМХО, речи и быть не может, судя по тесту FSQ низа начинаются герц с 90, по свип-тону АЧХ тоже весьма далека от идеала. С серединой тоже не совсем ясно - у щита она совершенно другая. Более ясная и открытая, что-ли, но одновременно и более бедная. С другой стороны, звучание колонок ближе к звуку наушников (если не брать во внимание крайние верха и низа).
Сейчас стоит вопрос - стоит ли продолжать работать с этими динамиками, или уже сразу подбирать что-то другое?
Я так понимаю, что все эти эффекты - следствие высокой добротности динамиков?
Верхов, конечно, не хватает, придётся подпирать, но пока пойдёт.
  • Ответов 92
Популярные посты
meshin
Звук, конечно, нравится - всё-таки, сам делал... :smile:
Классно идёт женский джазовый вокал. Макревич с Машиной - весьма неплохо.
А вот Nazaret и DP как-то мутновато, PF получше, но всё равно как-то не так.
Ещё смотря с чем сравнивать - 25АС от Веги нервно курят в сторонке вместе со своими низкими и высокими, а наушники АТН А900 от АТ, конечно вне всякой конкуренции.
Очень нравится разрешение - слышны мелочи, которые на моих обоих трифониках и 25АС вообще никак.
Но, хочется лучше...
Конечно, с удовольствием сравнил бы их с TQWP или рупором, только вот эти громилы в мой семейный отсек субмарины не влезут - ну, совсем никак. :smile:
Звук, конечно, нравится - ...
- и это главное! :smile:
Я с этими динами не работал, но их вроде не зря в массивах используют, получается менее критично к разбросу параметров экземпляров. Нутром чую, что "четверки резвых" на этих головах -- самое оно :smile:
Вижу, что дины изнутри закреплены. Какая-то стенка съёмная?
Я сталкивался в 82 году с эстрадным комплектом - какая-то питерская крутая военка выпускала. Корпуса понтовые, литые, формы футуристической, похоже, либо для моря, либо для открытой установки - под герметичность. Элементная база - самая современная на тот момент, вылетает транзистор - фик найдёшь...
А они вылетали, причём и не выходные тоже (схемотехника тоже отстойная)...
Акустика там была как раз массив, не помню 2х2 или 3х3, кажется. 4ГД28 - бытовые дины, выгорали регулярно.
Короче - самое крутое, что там было - корпуса и комплектуха. А больше ничего путнего.
Восьми штук у меня нет, эти-то случайно на рынке так просто зацепил, потом, когда решил эту акустику ваять - других и не было.
Вообще абсолютная задача такова - малогабаритная акустика, желательно на шириках (мечты, мечты...).
Задняя стенка съёмная, на резиновых уплотнителях, по бокам и снизу бруски, сверху полоса стеклотекстолита с запрессованными буксами М3, чтобы сечение не съедать.
Вообще - когда проектировал накосячил так, что когда начал собирать, думал всё начать заново, но потом решил уж закончить так как есть, сам себе создал проблемы, сам и буду разбираться, :smile: зато в другой раз... :smile:
Косяков в других местах напроектирую... :smile: :smile:
Сань, так и ветка-то по ОРТО, а не по резвым массивам :smile:
Мечты ИМХО в твоём случае очень даже воплотимы, ибо 8" присутствуют у многих производителей, а у тебя уже готовые корпусы есть. Не знаю, насколько доступно во всех отношениях, но я бы поискал 8AGN, а лучше EV309, если что-то из этого осталось / доступно на складах или магазинах.
Нашёл на самоделке Beyma 8AG/1N и Visaton BG 20/8 Визатон даже лучше по параметрам.
Только на Визатон в определённых кругах бочку катят...
Только тебе решать, что делать дальше и делать ли вообще :smile:
8AG/1N явно с неодимовым магнитом, судя по массе, и объективно чуть хуже 8AG/N.
Ладно, пока буду думать, но в принципе, и те и другие будут только после НГ, так что время есть.
В выходные попробую добавить пищалку, ещё послушаю.
А как вы смотрите на эту головку, цена не кусается _https://www.asalab.net/node/174
Да, действительно, цена, как у Беймы в самоделке, но верхов до 12000, и добротность почти в два раза выше.
Ну, добротность, наверное, ладно (хотя, я понял, что чем меньше, тем лучше), а пищалку предпочёл бы не ставить.
Послушаю с свои нынешние пищалкой в выходные (если получится :smile: :smile: ) - наверное, многое прояснится.
