Акустика C Ортогональными Потоками
Вот с тех пор Я колонки и утепляю :smile:
А Вы к своему рисунку в #29 добавьте местоположение "утеплителя". Для полной картины маслом. Если не трудно конечно. Толщину, материал.
  • Ответов 92
Популярные посты
meshin
Может в отдельной теме всё разложить? АС в роде как и не ОРТО :smile: Размышления вслух: А может ОРТО есть недоносок тыльного рупора? :smile:
Изменено пользователем yurkov
Какая разница? Орто или не Орто. Чертёжики-то Ваши здесь лежат. Сомневаетесь-создайте ветку.
Сделал ящик по всем привилам. Ящик сплошной неразборный и жесткий и без призвуков (моё любимое исполнение). Динамики крепятся снаружи. Как у любого нормального человека, сделавшего своими руками хоть что то, сразу желание попробовать. Пока без звукоизоляции. Включил.... Мама дорогая! :smile: Игает громко а гулу еще больше! Еще бы не громко! Динамик 103 дб да усилитель 600вт! Жена чухнула и из соседней комнаты не выходит, помалкивает. Не хочет меня расстраивать. Материалу то сколько перевёл да и денег из семейного бюджета! А Я ничё! Не долго думая, кинул шубёнку прям колонке в горло да зделал чуть потише. Совсем другое дело! Можно и из комнаты выходить да сделать первую прослушку. Так что ортодоксальная АС может хорошо работать, только её надо правильно приготовить! И весь секрет то заключается в демпфировании, звукоизоляции не только внутри но и с наружи. Важен и динамик с ящиком, но эта другая тема. Прикрепляю эскиз по звукоизоляции. Самый лучший материал это войлок. Но дорогой и не просто найти. Поэтому из наличия. Жена выделила матрас ватный, тонкое шерстяное одеяло и старую тюль. Этого достаточно и стэплер. Степлером прищелкал одеяло (сиреневым). Сделал уплотнения из ваты (синим) и прищелкал их так чтобы скруглить углы (см. эскиз). По всем углам колонки тоже прикрепил уплотнения из ваты так чтобы внутри колонка имела округлую форму. Полость что у ВЧ драйвера забил без просвета ватой средней плотности и степлером прикрепил тюль (желтым) чтобы вата не падала. Сделал мат из ваты и укрепил его за НЧ динамиком. Все стенки внутри (Все!) уложил ватой, благо дело вата в матрасе хорошо разделяется слоями и с верху на вату тюль и под степлер. Итог работы - обратный рупор оббит одеялом а в нутри вата под тюлью. По всем углам уплотнения из ваты и результат округлая форма внутри. Далее. При мощном динамике стенки колонки дают призвук и ухудшают прозрачность звучания. Для этого прикреплены листы строительного утеплителя т. 3мм размером по каждой стенке на 1см меньше. И когда Я натянул декоративный кожезаменитель то получил красивые чуть-чуть пухленькие бока колонки. Ну вот в основе и всё.
Ну вот. Если вдруг кого-то заинтересует Ваш проект, то практически всё имеется под рукой. Спасибо.
Ортодоксальную АС в "чистом" виде от Носова (без изменений его проекта) если сделать звукоизоляцию правильно то она не разочарует в звучании. ОРТО это и есть тот же тыловой рупор, только рупор короткий. Игорь Германович ваши колонки на работе стоят возле стэнда. Какого? :smile:
Меня Орто не разочаровало ни разу.
О маркировке стенда могу сказать только в понедельник. Это старый испытательный КИПовский стенд. Полностью кастрированный. Остались только часы, латр, яшички, тумбочки, полости и ниши. В свободные места вставлены несколько приборов. Фактически списанных. По большей части используется как рабочий, монтажный стол.
P.S. А про какие колонки речь? Есть НА стенде, есть В стенде, есть Под стендом. Вообще вещь уникальная этот стенд.
Изменено пользователем meshin
  • 1 месяц спустя...
Всего доброго Игорь Германович! Что то пауза затянулась :smile: . На днях сделал панель электростатического громкоговорителя. Все в нём используют оформление "диполь. И на то есть причины. Мембрана сверхлёгкая по сравнением с массой воздуха, которую она колеблет. И если статик заключить в ящик, то отражение звуковых волн вредно влияют на звук. Сам убедился в этом. Диполь тоже не лучший вариант исполнения. Ну слышу Я излучение от тыльной стороны статика и проявляется это в некоторй жесткости звучания. А вот в ортогоналку статик никто не садил. Ваше мнение.
Приветствую. Попробуйте. Вы будете первым. Тем более, что есть работающий агрегат.
К статикам у меня отношение однозначное. Я ими заниматься не буду. Просто лет 25-26 назад, когда я с упорством носорога искал звук в статиках, меня так шибануло от умножителя, что я летел, пердел и кувыркался. И потому с тех самых пор имею стойкое неприятие данного конструктива. Прошу пардона за неоправданные надежды, но о результатах знать хотелось бы.
  • 3 недели спустя...
В #3 данной темы я давал ссылки на некоторые фото имеющие отношение к оформлению ОРТО. На данный момент они не рабочие поэтому фото АС: 1. товарищу в корпусах от S90 на почти самодельных 10" динамиках.
2. На НОЭМАвских 30ГДШ перемотанных на 8 ом.
3. Они же.
4. ОРТО о которых упоминалось, что фото отсутствует. Теперь имеются. Корпуса рассчитаны по рекомендациям автора.
5. Тот же корпус но со слотами (шторками) от Карлсоновской акустики.
6. Общий вид.
7. 8. 10" динамики в последней стадии доработки как казалось.
9. Со встроенной ВЧ пьезо.
  • 7 месяцев спустя...
Сейчас делаю корпуса "Орто" из восьмимиллиметровой фанеры для двадцатисантиметровых динамиков 8ГДШ-1. Видимо, не самые лучшие головки для этой акустики, но если понравится - я думаю, можно будет подобрать что-то получше. Колонкостроитель я начинающий, поэтому вопросов много.
Насколько я понял, нужно оклеить корпуса изнутри звукопоглощающим материалом. Фильтровальный материал (типа пятимиллиметрового плотного синтепона) - подойдёт? каким клеем лучше клеить, чтобы не пропитал материал? Лучше клеить точками или нужно приклеивать по всей поверхности? Стоит ли добавлять ещё мешки с ватой?
Динамики планирую установить изнутри (как в статье) - или всё-таки лучше снаружи?
Есть у меня грили от колонок "Россия" (динамики оттуда-же, достались по случаю передние панели без ящиков), будут выступать за пределы панели - не помешают ли они "ортогональности"?
Изменено пользователем alvis
ИМХО
Материал подойдёт. Клей любой, который сможет прихватить этот материал, как я понял, синтетический. Точками, допустим, через каждые 5 см. Я бы просто пристрелил степлером, 6-мм скобами.
Неа.
Для этих динамиков эстетическая составляющая имеет больший вес, сделайте фаску небольшую, чтобы всё "по-уму".
Не помешают.
