Ящики для 5ГДШ-4
Уважаемые коллеги,
Как в "домашних условиях" сделать "пульку" или "фазовыравнивающее тело" для динамика, подобного 5ГДШ-4?
Может быть есть чертёж или методика изготовления (формовки) или извесно, где приобрести полуфабрикат или готовую деталь?
Такая доработка, вполне возможно, будет полезна и некотороым другим ШП динамикам.
Сам пользуюсь АС на 3ГДШ-38, на даче - активная, монофоническая АС ОЯ/ ПАС с ИТУН - интересно улучшить то что есть, пока активную двухполосную не сделал (тоже моно (суммированное стерео) - при работе, в зоне стереоэффекта находиться невозможно, а таскать за собой должно быть удобно).
  • Ответов 157
Оформление ОЯ? Панель передняя узковата. Динамиков маловато, больше надо, чтоб линейный массив и запас по мощности.
Как верхний дин в правой колонке называется?
Оформление ОЯ, панель была предназначена и вообще корпуса под авто динамики. но потом они перекочевали в машину, вот и приспособил под 5гдш. массив не получится, квартирные условия не позволяют. Верхний дин в правой колонке стоит временно (для фото) маркировки нет, на его место куплен уже и установлен норм 5гдш 4-4
Уважаемые коллеги,
Пулю на керн проще всего выточить из дерева . Это возможно даже дома, когда есть электродрель. Если более серьезная пуля, ее надо делать из меди или латуни. Люди делают, навивая медную проволоку на оправку.
Зазор в этом случае открыт, и это надо учитывать. Пыль и грязь.
Если пулю клеить на диффузор, можете попробовать как здесь
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6028&st=126
#134 есть фото рупорков. Точно так же делаются и пульки.
Если посерьезней, их надо прессовать, или отливать так же как и диффузор.
Дмитрий,
Спасибо за пояснения, как я понял из темы про ремонт динамиков, "пульки" Вы клеили на дифузор. А из чего Вы их делали? Есть ли какие то формулы для расчёта высоты и меры сужения?
А если использовать пули от крупнокалиберных патронов 12.7x108 мм (реальный ∅ 13 мм, длина 63,5 мм) или 14,5х114 мм (∅ 14,93 мм, длина 66,7 мм)?
Какой ∅ керна у 5ГДШ?
Изменено пользователем jank5
Дмитрий,
Я еще не клеил. Они сделаны точно и вставлены на тугую в каркас катушки.сделаны из туалетной бумаги, там написано(+ пропитка для жесткости). Это ,наверно не правильно, зато формуется хорошо. Берете тот материал, что есть и пробуете. Формул не знаю, если логически помыслить, высота пули равна ( или чуть меньше) высоты образующей диффузора, а форма .... как получиться. Делают и обратные, не в форме пули вставки, прямые, и ничего.
Еффект есть , но он не глобальный, на уровне ощущений. И не всегда в лучшую сторону. Для 5ГДШ-4 гораздо лучший эффект (у меня) давала пропитка герленом.
Пулю на керн я не испытывал. ( она так и пылиться в шкафу).
Бывают пули грушевидной формы... Кому не терпится может приклеить к керну пластилином автомобильную лампочку... Я пробовал, разницы не услышал, но это ни о чём не говорит...
Эти изменения, от конуса на дифузоре, наверное, можно только при измерениях точных, приборами увидеть. Уши то, ни у кого не калиброванные...
Выше по теме рекомендовали пули из поплавков подходящих пилить.
Я делал ПАС из ткани на рамке, прямо на карзину, и измерял выброс на резонансной частоте. Всё точно - выброс можно убрать в уровень с прилегающими значениями. Только чуть снизится чуствительность.
По хорошему, можно у обсуждаемого динамика ПАСом резонанс задавить, сколько нужно, с проверкой ТС параметров, а потом его в ЗЯ или ФИ, нужного размера. И питать его там от ИТУН, не боясь бубнения на резонансе и перегрузки по НЧ в целом (чуствительность то понизили).
На мой взгляд, смысл ПАС в том, чтобы обойтись без электрического демпфирования. Это как раз для ламповых усилителей. Но динамик при этом остаётся высокочуствительным, в открытый ящик лучше. Он там звучит.
