Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
Судя по городу и упомянутым строчным магновалям (фу) вы адепт Манакова ))) скажу сразу, ни одна из строчных магновалей не понравилась в SE, унылый звук с любым драйвером, разве что пентодный типа 6Ж4 ,6П9 разбадяживает эту тягомотину. Про пентодное включение -зря, мало слушали значит, хотя наверное вкусовщина всё. А о вкусах не спорят. Умца-бум не слушаем.
__________________________
зы. Отошли от темы как-то.
  • Ответов 452
Обладателем хороших выходников становлюсь раз в две недели, чаще не мотаю.
В разном приготовлении слушал разные лампы - 6п14п, el84, el34, el36, 6п3с и клоны, 6п9, 6п6с, 6ф6с, 6п1п, 6п45с, 6п44с, 6п36с, 6р3с, 4п1л, 6с4с, 300b, 6550, 6н5с, 6н13с, 6н7с, 6н6п, Г807, ГУ- всякие, антиквариат и экзотику.
Завидный опыт. Неужели 6Ф3П лучшая из этого перечня? Для меня эта лампа начального уровня, ознакомительного плана. Может такие лампы попались.
Почему лучшая. Речь не о том шла, "кто кого заборет - кит или слон".
Достаточно честная и ясная в звуке, доступная и недорогая, с предсказуемой повторяемостью.
Кстати, с приведённой нагрузкой 2.5к (2Ri), как мне кажется, отыгрывает лучше, чем с рекомендованной повсеместно 5к.
Балуюсь сейчас с триодными режимами 6ж52п (понадобился очень маленький малопотребляющий усилитель с "низковольтным" питанием), и, похоже, по сумме конструктивной простоты и звучания она передвинет 6ф3п в разряд "простых, удобных и вкусных ламп для PP. Потому как по неискажённой мощности в однотакте они почти сравнялись.
А число перепробованных ламп - так тут ведь только начать... вопрос наличия небольшого количества свободных денег и некоторого количества свободного времени. В нашем колхозе, который местечковые патриоты пытаются "третей столицей" называть, тоже "ламповая" инфраструктура абсолютно не развита. Всё специфическое по лампам, по сути, приобретено у двух "барыг" и эпизодически, по случаю.
В радиусе часа езды, к примеру, и добывают, и плавят медь, и катают обмоточный провод - а купить его в небольших количествах проще из Питера :smile:
Позвольте полюбопытствовать, уважаемый коллега. У Вас 6Ж52П работает в триодном режиме сама по себе, без дополнительных каскадов?
Насколько "низковольтно " питание?
Да, повторяемость отличная и капризов у нее практически нет. При своей простоте, после микрух со всеми наворотами, она впечатлила меня. Услышал отличную скорость в звуке, натуральность. В плане доступности я заказывал в Харькове по 25грн. 6П13С, 6П31С можно купить по такой же цене. Как-то довольно редкая в моих краях лампа.
Созрело пару вопросов, проблема в том что напряжение в сети всегда повышенное , около 230 и выше, на данный момент 233, хотя за окном вечер, и транс тс180-2 выдает соответственно больше, накал под нагрузкой 7,3 , что нежелательно, знаю что можно поставить стабилизатор перед усем, но пока возможности такой нет, можно погасить резистором слышал, каким номиналом и какой мощностью? и сажать как его? также перепаял выхода на наушники, и заметил треск в промежутке песен, грешу на то что все на макете и провода беспорядочно находятся на нем, накал нужно экранированным проводом подключать?
тн и тан видел что можно подключать на 220 , 237 , 250 с чем то, помогает когда в сети напряжение завышено, есть ли такие другие варианты подключения на тс180-2?
анодное у меня 318 вольт, это не много*?
У меня подобная проблема. Старые стабилизаторы сильно гудят. Я пока поставил телевизионный автотрансформатор и вручную выстраиваю.
  • Я с тобой! 1
решил проблему, оказывается все проще некуда, может кому пригодится, для тех у кого напряжение как у меня 237 вольт, и тс 180-2 , 3 и 3 соединяем вместе, 1 и 1 в сеть, на выходе все как в аптеке, накал 6,3в , под нагрузкой 6,1в , анодное 290 вольт выпрямленное.
Интересно, а ШО будет, если завтра напряжение в сети просядет до 230В,а послезавтра - будет норма в 220В? :smile:
Думаю, это не "самый лучший" выход.
Самый лучший - это хороший стаб, но не всегда есть возможность приобресть то, что желается. Приходится обходиться малой кровью. У меня ниже 230 вообще не опускается.
СОБРАЛ СХЕМУ С АВТОСМЕЩЕНИЕМ.ИГРАЕТ,НО ТИХО И С ВЫРАЖЕННЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ,КАК ЕСЛИ БЫ В УСИЛИТЕЛЕ НА ТРАНЗИСТОРАХ ОТКЛЮЧИЛИ ПИТАНИЕ И ОН ДОИГРЫВАЛ НА ЗАРЯДЕ КОНДЕНСАТОРОВ.КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ
СТРАННЫМ ОБРАЗОМ ИСПРАВИЛ ПРОБЛЕМУ,НО ТАК И НЕ ПОНЯЛ ЧТО САМ СДЕЛАЛ.ПАРАЛЛЕЛЬНО КОНДЕНСАТОРУ С1 ПРИПАЯЛ ЕЩЕ КОНДЕНСАТОР,ПРАВДА ОШИБСЯ С ПОЛЯРНОСТЬЮ.НО КАК ЭТО НИ СТРАННО ВСЕ ЗАИГРАЛО.КОНДЕНСАТОР ЕМКОСТЬЮ 1000МКФ.ТЕПЕРЬ СТОЯТ ДВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРА НО ПРИПАЯННЫХ РАЗНЫМИ ПОЛЮСАМИ.КТО СКАЖЕТ ЧТО Я СДЕЛАЛ?
КОНДЕНСАТОРЫ В ЦЕПИ 8 НОЖКИ
ОТПАЯЛ СТАРЫЙ КОНДЕНСАТОР.ПОНЯЛ ЧТО СХЕМА РАБОТАЕТ НО ПОЧЕМУ ТО С ПЕРЕВЕРНУТЫМ С1...
