Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
Аналогично. :smile:
В стойке красуется SE на 6Ф6С (два по 1Вт), а предидущий мостовой 2х22Вт на ТDA1516BQ, стоит в шкафу, в отпуске.
  • Ответов 452
...Вы сравниваете класс А и В... да там ещё и мост...
drummer
Да, мост хуже.
Мог сравнить пока 6ф5п с 2030А( класс АВ на полевых ) в минимальном обвесе с приличным БП=3А и по 10000мкФ мелкими емкостями в плече, переделанном по системе уважаемого Spirit ( ,,Обратная связь по току или "Почти ламповый усилитель...") на акустике 6 ом 92 дб.
В оправдание ТДА скажу ,что дорогой ресивер Сони в сравнении с ТДА вообще неохота включать.
ТДА очень детальна в такой обвязке, есть определенная микродинамика , но малоприятна к прослушиванию живой музыки.
Хотел собрать еще на одном полевике в классе А....
Вовремя подвернулись лампы. :smile:
У лампового повысил анодное напряжение до 295В (было 260) выставил 45 мА в оконечном каскаде. Подключил к колонкам и сразу почувствовал разницу. "Верхов" значительно добавилось.
6Ф3П начинает петь на пределе мощности. Сконструировали ее с запасом мощности, способна рассеять 14Вт. Я при 280В анодного давал 50мА на оконечник. Но нужно что бы сеть была стабильной и не оставлять аппарат без присмотра. У меня сеть дурная, пару раз лампа улетала в разогрев. Для безопасности канешно 45мА лучше.
Собрал на макете 6Ф3П + однотактный транс под ультралинейное включение 6П14П - получил нормальные результаты в общем, но басов маловато и руки чешутся попробовать воткнуть двухтактные трансы под 6П14П. Как раз достал из шкафа акустику на 3ГД-40 в ЗЯ, заднюю стенку убрал, подвесы пропитал глицерином (растворил глицерин в спирте), а центр диффузора и колпачёк пропитал шеллаком (есть где купить и в коробке с химией всегда есть). Американских горок на АЧХ 3ГД-40 не стало.
Кто-нибудь подскажите Raa в двухтактных УНЧ радиол на 6П14П.
... подвесы пропитал глицерином (растворил глицерин в спирте)...
Зачем добро переводите? :smile: Глицерин - это спирт, только трехатомный. А так спасибо за описание "экзекуций" с динами. А что дает пропитка глицерином? Ведь он по-любому высохнет без следа.
7.2 кОм. Рекомендуемое справочником значение при котором достигаются минимальные искажения на максимальной мощности.
Глицерин как раз не испаряется и ведёт себя как масло (этанол уйдёт, а глицерин останется в бумаге навсегда), а издевательства над динами позволили натянуть нижнюю границу частотного диапазона до 60Гц. Программный генератор дал именно такой результат, 50 Гц акустика уже паршиво тянет. До пропитки я намерил герц 80. Пропитка центра диффузора шеллаком повышает отдачу на ВЧ и верхнюю границу частотного диапазона. Только вот выше 14700 Гц звука нет вообще.
Раз теперь знаю Raa для 6П14П, значит теперь смогу разобраться с выходниками. Звук сейчас меня устраивает вообще, но может будет лучше с переделанными двухтактными выходниками. Если же с двухтакными выходниками лучше не будет - сцеплю их с 6П6С в триоде. Однотактные выходники неплохо себя показали. Возможно их и оставлю. Хоть найду куда применить всё это залежавшиеся добро.
Изменено пользователем mosfet
Спасибо за пояснение, я все приглядываюсь к своим Кинапам (25ГДН-4), если при прослушке низы не понравятся, попробую тоже подвес пропитать.
Глицерин убивает (со временем) диффузоры :smile: .
:smile: Это многократный печальный опыт многих.
Сначала да! эффект от глицерина хороший, но со временем (год-пол года) бумаге диффузора трындец....
Много раз это слышал. Если динамиков ведро, то можно извращаться. Сильно рекомендуют пропитку Воробьева. Дорогая, 35 баксов за 100г.
3ГД-40 не финиш что, пропитку Воробьёва надо ещё раздобыть. С 2ГД-19 уже буду думать что и как.
