Гость havoc Опубликовано 6 Декабря, 2009 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2009 в 17:34 Ух как все вы рассказываете про эту простую и вкусную схему на 6Ф3П. Аж самому захотелось попробовать собрать... как раз закончен мой первый усил SE на 6П3С... Да и деталюшки есть. Силовик, ТВЗ 1-9, ССГ кондюки, лампы ECL82.... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 05:56 havoc Аж самому захотелось попробовать собрать... как раз закончен мой первый усил SE на 6П3С... :smile: Мастер у которого удалось в субботу найти 6ф5п уговаривал меня переделать усилитель под 6п3с , мол нехорошее это дело иметь пред и оконечник в одном баллоне(6ф5п) ... ТВЗ 1-9 Не знаю .Паскудное качество изготовления . Свои Тв3-1-1 разбирал ,чтобы установить кальку в зазор : пластин было достаточно в обеих трансах но поверхность соприкасающихся в зазоре Ш и I пластин напоминала топографическую карту .Как-нибудь разберу еще раз и прошлифую зазор до ,,блеска" нулевкой на куске стекла. P.S. басса неожиданно много . Обнаружил вчера , случайно наткнувшись на 2009 альбом Yello в Flac (захотелось вспомнить молодость). Даже такое усилитель доносит невыроятно динамично. 2 ватта - это очень много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 06:47 Как-нибудь разберу еще раз и прошлифую зазор до ,,блеска" нулевкой на куске стекла. Потом очень желательно эти прошлифованные пластины покрыть оксидной пленкой обработав наприер ортофосфорной кислотой и промыв потом содовым раствором. Чтобы не было замыкания между отдельными пластинами. Иначе только хуже можете сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 10:33 (изменено) havoc :smile: Мастер у которого удалось в субботу найти 6ф5п уговаривал меня переделать усилитель под 6п3с , мол нехорошее это дело иметь пред и оконечник в одном баллоне(6ф5п) ... Не знаю .Паскудное качество изготовления . Это они так думают... Из личного опыта могу сказать, что лампы 6Ф..П отлично звучат и то что там "все в одном" на звук не влияет. Мой самый первый унч был на лампе 6Ф4П, собран из подручных средств, выковырянных из "Славутича-203" в 1992м году. Звук порадовал! Схему брал классическую из книжки "Юнный радиоаматор"... Выходная мощность была порядка 0.6-0.7Вт при нагрузке 16Ом (выходник был ТВЗ 1-3 от того же ТВ). всем продичам понравился чистый и живой звук этого усилка. по поводу ТВЗ 1-9 он у меня с бумажной прокладкой уже. Если заскочу в хоз товары, попробую купить еще упаковку свечей и проварить :smile: Изменено 7 Декабря, 2009 в 10:35 пользователем havoc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 13:04 tank Спасибо! Значит варим парафинный супчик , а кальку там оставлю как есть. havoc Он меня начал уговаривать на пуш-пулл. :smile: Говорит ватт 40 сделаем , смешной дедушка. Из личного опыта могу сказать, что лампы 6Ф..П отлично звучат и то что там "все в одном" на звук не влияет. Спасибо. Опыт - это сила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 13:17 Push-Pull тоже сила. Но в 6Ф лампах тот плюс - что один канал высококачественного УНЧ на каждый канал. И звучит прилично - и собирать несложно! А пять ламп - домашний ДК :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dr.sober Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 17:32 Push-Pull тоже сила.Но в 6Ф лампах тот плюс - что один канал высококачественного УНЧ на каждый канал. И звучит прилично - и собирать несложно! А пять ламп - домашний ДК :smile: Послностью согласен! Моё мнение, лампа 6Ф5П- самая лучшая лампа среди маломощных звукоусилительных. Собрал моно на 6Ф5П- поёт как бог! Даше низы прёт как сабвуфер! Даю 6 вольт- сыта и довольна, поёт шёпотом, даю 250- краснеет анод- орёт на весь дом! Но я остановился на 100 вольтах- берегу лампочку! А лучшая она наверное потому, что она одна из последних радиоламп, разработанных в СССР- больше ламп не разрабатывали- пошли транзисторы Мужики, Датагорцы! Все собирайте усилитель на 6Ф5П! Прост, надёжен и качественный! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2009 в 20:24 dr.sober даю 250- краснеет анод Прверьте срочно смещение .От этого анод краснеет- нет смещения . 6ф5п - ножка 9 , -27 вольт.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dr.sober Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 08:00 dr.sober Прверьте срочно смещение .От этого анод краснеет- нет смещения . 6ф5п - ножка 9 , -27 вольт.Удачи. Ага, знаю. За -27 Вольт спасибо- не знал точно, сколько ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 08:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 08:39 (изменено) Нет времени расписывать. То, что у меня получилось. Изменено 10 Декабря, 2009 в 08:42 пользователем lektor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 17:14 lektor Очень красиво ! Расскажите пожалуйста про ваши выходные трансы - очень сероьезное свиду железо ( ТАН сзади карликом кажется :smile: )! Какое железо , сколько витков первички , вторички , каким проводом , на какой нагрузке работает? Ваши ощущения от прослушивания? Какой межкаскадник стоит , какого номинала , что пробовали из емкостей отслушать ? Почему емкости в БП такие выбрали ? Надеюсь не замучил вас вопросами. Спасибо вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 19:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2009 в 19:18 (изменено) lektorОчень красиво ! Расскажите пожалуйста про ваши выходные трансы - очень сероьезное свиду железо ( ТАН сзади карликом кажется :smile: )! Какое железо , сколько витков первички , вторички , каким проводом , на какой нагрузке работает? Ваши ощущения от прослушивания? Какой межкаскадник стоит , какого номинала , что пробовали из емкостей отслушать ? Почему емкости в БП такие выбрали ? Выходники мотал сам на железе ОСМ1-0,16, первичка 2500 0,33мм, вторичка спаралеленные слои по 80 витков 0,5мм. Силовик ТАН-29, выпрямитель анодного - мост SR207, первая банка 120мкФ шунтированная КБГ-МН 2мкФ, дроссели на железе ТВ-ЗШ по 1400 вит. 0,28мм. После дросселей емкости Samhwa по 1000мкФ, они в подвале. На месте алюминиевых венгерских уже стоят две 6Х2П. Межкаскадник КБГ-МН 2х1 мкФ на канал. Выпрямитель фиксированного смещения - мост на двух 6Х2П. Моточные изделия проварены в смеси воска с парафином. От себя основные моменты: Дроссели железные Смещение фиксированное Выходники варить Банки в БП шунтировать В межкаскаде и шунтах больше всего по вкусу КБГ-МН Звучание усилителя солидное, красивше полупроводниковых аппаратов. Вот и все. Изменено 10 Декабря, 2009 в 19:21 пользователем lektor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
