Гость bubi Опубликовано 28 Ноября, 2009 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2009 в 14:38 havoc Благодарю вас . Заканчиваю шасси. Буду потихоньку собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 28 Ноября, 2009 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2009 в 16:48 Шасси собрано. Пошел разбираться в подвал :smile: Искренне благодарю всех вас за помощь. С уважением. Саша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 29 Ноября, 2009 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2009 в 11:31 А красиво то как получилось! Под серебрянными "баночками" выходные тр-ры? Из чего кожушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 29 Ноября, 2009 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2009 в 15:34 havoc Спасибо. ,,серебряные баночки " это китайские кружечки из нержавейки по 8 Грн , коих на рынке полно.(ушки частично отрезал , крепление в одной точке к шасси сзади , незаметно.) На регуляторе громкости металлический колпачек от одеколона на самодельном фторопластовом переходничке. На силовик наверное пойдет защитный кожух от старого CRT монитора ,никелированный , дырчастый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 17:02 понятно! Отлично вышло. Сам подозревал про кожуха выходников, так как такие кружечки купил в том году на дачу :smile: Респект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 05:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 05:25 Даже не знаю , с чего начать.. Закончил только вчера. Включил и мы с супругой ахнули. Такого живого , дышущего , эмоционального звучания я не ожидал . Закрываешь глаза и комнаты больше не существует только обволакивающий ,мягкий натуральный звук.Его хочется слушать и слушать. Потрясающий эффект присутствия. Сам играю на скрипке . Могу с уверенностью сказать , что скрипка должна звучать именно так ,как это воспроизводит SE. Вокал ,инструменты великолепно. Громкости неожиданно много. Басс не бубнит , упругий. Если настроить смещение в контрольной точке по схеме Манакова , то лампы сильно накалялись через несколько минут и выходная мощность падала. Настроил смещение -27 прямо на первой сетке пентода ( ножка №3 для лампы 6Ф3П ) . Порядок. Вопрос: Имею небольшой фон в одном канале ( второй канал - фон отсутствует полностью ) Подскажите пожалуйста , где искать ? ( если- бы фон прорывался по анодному питанию , то фонили-бы оба канала . Правильно ?). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 14:20 (изменено) Даже не знаю , с чего начать..Закончил только вчера. Включил и мы с супругой ахнули. Такого живого , дышущего , эмоционального звучания я не ожидал . Закрываешь глаза и комнаты больше не существует только обволакивающий ,мягкий натуральный звук.Его хочется слушать и слушать. Потрясающий эффект присутствия. Сам играю на скрипке . Могу с уверенностью сказать , что скрипка должна звучать именно так ,как это воспроизводит SE. Вокал ,инструменты великолепно. Громкости неожиданно много. Басс не бубнит , упругий. Если настроить смещение в контрольной точке по схеме Манакова , то лампы сильно накалялись через несколько минут и выходная мощность падала. Настроил смещение -27 прямо на первой сетке пентода ( ножка №3 для лампы 6Ф3П ) . Порядок. Вопрос: Имею небольшой фон в одном канале ( второй канал - фон отсутствует полностью ) Подскажите пожалуйста , где искать ? ( если- бы фон прорывался по анодному питанию , то фонили-бы оба канала . Правильно ?). Спасибо. :smile: Очень Рад за Вас!Добро пожаловать в ряды "Ламповых Душ".Ваш источник,АС? А по поводу фона,еще раз проверьте разводку земли на наличие ошибок(делайте землю всегда звездой),соединения в местах пайки.У Вас один дроссель на канал или два на оба?Желательно поставить на каждый канал свой дроссель и увеличить емкость электролитов после дросселя. Если нет хороших дросселей,поставьте электронный.Проверьте электролиты по питанию, на утечку.Правильно ли спаян межблочный кабель?Сделайте искусственную среднюю точку на накал. Изменено 4 Декабря, 2009 в 14:31 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 15:37 Если фон в одном канале, то попробуйте сменить в фонящем канале лампу. Или за неимением замены - хотя бы для эксперимента местами. Если лампа оказалась нормальной - ищите "огрехи" монтажа. может где-то что-то забыли заземлить или пплохо припаялось. В случае если ненайдете, попробуйте сделать среднюю точку на фонящем канале. Два резистора (предположим по 1кОм) последовательно между ногами накала лампы, среднюю точку на землю. Должно помочь. Да и интересно услышать про акустику и т.п. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 17:27 (изменено) avgur Cпасибо. Разводку делал как положено , массы звездой ... Дроссель один , емкостей по 300мкФ на канал , среднюю точку 100Ом изначально монтировал. Догадался поменять лампы местами :smile: Фон ушел в другую колонку :smile: Одна лампа больна... В другой колонке гробовая тишина. Завтра еду в соседний город за новыми лампами 6Ф5П. havoc Спасибо , вы очень помогли. Источник - материал в APE , Flac, CDDA ( из нормальных) Вот хороший трэкер с музыкой ( регистрация не нужна , рейтинги не учитываются ! ) Навалом джаз ,блюз , этно ,классика... ->https://thepiratebay.org/search/tqmp/0/99/0 Источник SB Live 0060 (с ОУ- AD8066 на тыловых каналах ,экранирована) , KX драйвер(выход на тыл) ,Foobar ( KS , Secret Rabbit Code ресэмплер 48 кГц ) ->микрофонный кабель Шура :smile: ->усилитель -> 4мм/2 кабель -> акустика JPW 1010 (3 полосы, 2 камеры,драйверы бумага и шелк , ФИ , 100 литров обьема , конденсаторы в кроссовере полипропилен оригинальные ,дорожки кроссовера пропаял , ,, сопли " к динамикам заменил на приличный, чувствительность 92 Дб/м , импедас 6Ом ) комната 27 м/2 недемпфирована ,кирпич , обои ,потолок 3 метра . И самое страшное в том ,что если-бы я волей случая не попал на Датагор , то никогда в жизни бы так и не услышал правильный , человеческий звук . Вот так. Не знаю ,как выразить свою благодарность . P.S. Понравилось . Ищу схему и лампы для следующего усилителя . Буду учиться мотать выходники. Хочу в следующем усилителе разнести пред и ум . Думаю это пойдет на пользу звуку . Манаковец уйдет ко мне на работу. Ведь качественная музыка должна сопровождать человека везде. Будем приобщать жаждущих. Спасибо всем! Удачи вам! Здоровья! Изменено 4 Декабря, 2009 в 17:28 пользователем bubi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 12:32 Был рад помочь! (сам одно время гонялся за причиной фона в 1м канале, оказался проблемный пентод 6п6с... :smile: ) Суръезное у вас акустико! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 18:42 (изменено) havoc Итого из 5 ламп не фонит лишь одна пара . Гробовая тишина в обеих АС. Печально. Все лампы новые , ниразу не втыкались(ножки были девственны). Разрешите еще вопрос : -анодное 280в. Имеет смысл увеличить смещене больше -27 ? Что оно даст ? Спасибо. Акустико вобщем среднебюджетная ( просто покупалась 11 лет тому , критериями служило то ,чтобы было сделано там , где это умеют делать -англия( надеюсь ,тогда еще в поднебесной не собирали ), материалы диффузоров должны были быть проверенными временем , т.е. бумага и ткань, максимально возможная чувствительность , и чтобы очень долго ждать :smile: ). А с фирмой Сони у меня не получилось. Признаюсь : купил не сильно подумав. Молодость. Ноу мор сонипиокенвудижеснимичертями. P.S. Очень боялся ламповых схем . Зря. Самый неприятный момент с ламповым усилителем ,то, что его не хочется выключать. Изменено 5 Декабря, 2009 в 18:54 пользователем bubi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 6 Декабря, 2009 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2009 в 11:14 P.P.S. Для таких-же начинающи ,как я. Если ваш источник - PC , тогда качество звучания можно еще немного улучшить , отказавшись от регулятора громкости вообще , передав эти функции звуковой карте ,как сделано у уважаемого мэтра Пронина Владимира здесь: -https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,3,421-tube-6f3p-dlja-komputera.html Действительно звучание улучшилось . На той схеме Владимира есть еще несколько вкусностей , которые я тоже исключил из схемы Манакова : резистор R5 перед сеткой пентода. Спасибо вам Володя ! Конденсатор перед катодом триода тоже не ставил. Управлять громкостью ПК и функциями плеера можно любым пультом ДУ используя ИК приемник и простое устройство igorplug на com порт и программой girder, обучающейся любой команде любого ПДУ (все легко найти в сети , очень простая схема). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
