Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
Что знаю из своего опыта:
Очень добротный для начальных поделок этот ТСШ 170.... 170Вт, вторичка 250В, накал мощный. Я такой использую как лабораторный БП для ламповых схем.
ТВК-100 можно использовать как выходной без переделки для однотактных схем, если у Вас импеданс колонок будет порядка 16 Ом...
Если меньше - отматывайте вторичку.
  • Ответов 452
havoc
Попробую на выходных в качестве силового ТСШ170-3 , действительно , провод вторички накала впечатляет толщиной...
Выходные ТВ3 1-1 уже имеются , доработаны .Будут нагружены на акустику 6 Ом 92 Дб.
Остается , если позволите, вопрос по ТВК-110-Л-2 в качестве дросселя , см. выше.
Благодарю вас.
Здравствуйте Датагорцы! Начинаю мотать выходной трансформатор для 6ф3п на железе ОСМ1-0,16. На личной странице уважаемого «Lektor» есть данные для намотки этого транса.
Первичка - провод 0,33 (в изоляции 0,42) 600+500+500+600+300,
вторичка - провод 0,5 (в изоляции 0,55) 80+80+80+80.
В закромах нашего города нашелся вот такой провод
Для первички провод 0,38 (в изоляции 0,47) и
Для вторички провод 0,52 (в изоляции 0,55)
Получается разница для первички 5 микрон , а для вторички 2 микрона, скажите нужно ли добавлять или убирать кол-во витков? и сколько
И еще один вопрос, если витки наматывать друг к другу то нужно ли делать на каждом слое изоляцию из кальки?
И последний вопрос нужно для этого транса в железе делать зазор из кальки 0,05мм?
Спасибо за ответы!
Нет не нужно.
Нужно, (наматывать обязательно виток к витку и колличество витков в слоях желательно делать одинаковым) а между секциями изоляция из нескольких слоев кальки.
Судя по вашему описанию, у вас однотакт. Для однотактных усилителей в выходниках необходимо вводить зазор в сердечник для исключения намагничивания сердечника от протекания по обмотке постоянного тока.
Тут у вас немного не понятно. Скорее всего первичку лучше выполнить так, все секции по 500 витков, мотается первая секция первички, потом вторичка 80 витков и т.д. Секции вторички все соединить параллельно, первички последовательно.
Изменено пользователем spb-nik
Благодарю вас.
Обязательно напишите что выйдет из ТСШ170 в кач-ве выходного. Уж очень интересный эксперимент! У самого были мысли по этому поводу.
По поводу твк110 в кач-ве дросселя - неуверен что он достаточной индуктивности.
А Вы не пробовали найти любой унифицированный дроссель серии Д. Салатовый такой? Очень хорошие они
havoc
Извините , но ТСШ 170-3 будет силовым .Второго такого найти не смог.
индуктивность у него 9 Генри
Спасибо попробую поискать завтра на рынке , правда , смотрят продавцы на меня уже странновато ( панельки , лампы , дросселя )
:smile:
Спрашивают : ,,...а что вы там такое слушаете " - молчу про музыку , потому , как еще страннее смотреть будут.
,, .. а на чем слушаете" - говорю , опуская глаза :smile: - ресивер сони - в ответ : ,, да лампа никогда так звучать не будет ...."
Спасибо.
Если память не изменяет, на фото - не ТВК, а ТВЗ-Ш
Согласен - мне кажется что тоже ТВЗ-Ш. Давеча забирал такие с дачи.
Кстати! С какой лампой они изначально работали??
6П14П
Миллион извинений.
Ввел вас в заблуждение.
Не то сфотографировал.
ТВЗ-Ш - точно .
У ТВ-3Ш витков 3000, толшина 0.12 , индуктивность 9 Генри
У ТВК-110-Л-2 витков 3400 , толщина 0.16 , индуктивность 9 Генри
Исходя из толщины провода ТВК в качестве дросселя должен быть предпочтительнее .
Правда ?
Или использовать один имеющийся в наличии Др2,3-0,21 II2 , но там две обмотки - четыре вывода.
Ну я за неимением специализированных, всегда использую Др2,3 или ДР2-ЛМ-К.
Выводы, если не изменяет память, 1 и 2.
