Гость smarold Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 07:36 (изменено) l0ki сказал: Глицерин убивает (со временем) диффузоры :smile: . Ну вот и прояснилось... Спасибо, Loki, и от лица Кинапов тоже! Это, конечно, тема отдельной ветки, которую неплохо бы завести на форуме. Изменено 23 Декабря, 2009 в 07:41 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 3 Января, 2010 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2010 в 15:35 Здравствуйте, Датагорцы! Хотел бы задать вопрос следующего плана: какой мощи силовой трансформатор минимально допустим для уся на 6Ф3П? спрашиваю из соображений уменьшения конструкции? имеется железо от 15 и 20 Ваттных трансов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 3 Января, 2010 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2010 в 15:55 Прикидка даёт 40-50Вт, меньше 40 Вт никак. 15-20ВТ - это под усилитель для наушников или пред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 3 Января, 2010 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2010 в 19:43 30 ватт потребляют аноды 10 ватт накалы +25% минимальный запас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 3 Января, 2010 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2010 в 20:09 (изменено) Сейчас запустил 6Ф3П + переделанные двухтактные трансы под 6П14П и силовика от радиолы с однотактным УНЧ на 6П14П (ватт 50-60) хватает впритык - проседает анодка. Результат меня устраивает, скоро сделаю переднюю панель из закрою корпус. Слабоватый силовик заменю на другой от Ригонды-102 (ок. 80Вт точно). Изменено 3 Января, 2010 в 20:44 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 7 Января, 2010 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2010 в 10:28 Скажите мне вообще от 6ф3п реально получить бас нормальный??? У меня акустикана 2х последовательно соединенных 5гдш 4-4 т.е 8ом получается трансы выходные ТВ-3Ш они на 8Ом. пробовал тв2аш вроде и с 1м динамиков ну нет баса хоть убейте. К этим же 5гдш 4-4 2 последовательно подрубил к муз центру баса выше крыши получается и довольно низкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 7 Января, 2010 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2010 в 12:17 loneperson сказал: ... нет баса хоть убейте. ... Вы один канал слушаете или два? Просто похоже на противофазу, вот и спрашиваю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 7 Января, 2010 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2010 в 13:58 (изменено) 2 канала, пробовал по разному подключать, проверял на тестовом диске. Это не противофаза точно. Изменено 7 Января, 2010 в 14:17 пользователем loneperson Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 7 Января, 2010 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2010 в 14:18 ТВ-3Ш при подключении к вторичной обмотке 8 Ом, являются нагрузкой для лампы равной около 9-10кОм. При индуктивности 9Гн и триодном включении 6Ф3П, нижняя частота выходного каскада не выше 35Гн(-3дБ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 8 Января, 2010 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2010 в 17:51 вкн сказал: ТВ-3Ш при подключении к вторичной обмотке 8 Ом, являются нагрузкой для лампы равной около 9-10кОм.При индуктивности 9Гн и триодном включении 6Ф3П, нижняя частота выходного каскада не выше 35Гн(-3дБ). Добавил емкостей в бп, убрал электронные дроссели взамен поставил железные. переделал под автосмещение. Басов показалось больше, не не сильно прибавилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 9 Января, 2010 в 05:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2010 в 05:38 Попробуйте найти трансформаторы ТВЗ1-1. С ними басов будет вполне достаточно. Ещё можно использовать кадровые трансы ТВК110-Л2. Тоже неплохой результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 9 Января, 2010 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2010 в 08:51 glc сказал: Попробуйте найти трансформаторы ТВЗ1-1. С ними басов будет вполне достаточно. Ещё можно использовать кадровые трансы ТВК110-Л2. Тоже неплохой результат. Про ТВК110 Л2 можно поподробнее? как там они подключаются есть в наличии таких 3 или 4 штуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
