Kozak20013 Опубликовано 31 Октября, 2017 в 18:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 18:57 (изменено) Лампочку сделал - горит в полный накал. Книгу скачал, в ней нет этой конструкции. В то время, видно свободно импровизировали. Книжку давали к каждому аппарату, соответствующую, и нормально. Пойду прозванивать как Вы говорите. И еще вопрос, а что если через лампочку ильича, дать напряжение на 14 и 16 контакт? Предварительно отпаяв провода! Изменено 31 Октября, 2017 в 19:01 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Октября, 2017 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 19:21 1 Лампочку сделал - горит в полный накал. 2 Книгу скачал, в ней нет этой конструкции. 3... а что если через лампочку ильича, дать напряжение на 14 и 16 контакт? Предварительно отпаяв провода! 1 Плохо. 2 Опять 25. ЧТО НАПИСАНО НА КОРПУСЕ ВАШЕГО АППАРАТА? КАКАЯ МОДЕЛЬ? КАКИЕ ЛАМПЫ СТОЯТ? Если нет точной схемы, то есть наиболее близкая, её НАДО ИСКАТЬ И НАЙТИ! Вероятно, вот эта, проверьте. 3 А что если два пальца в розетку сунуть? РАЗБИРАТЬСЯ НАДО. Для этого нужны конкретные данные ВАШЕГО конкретно аппарата, а не очередные перепечатки из интернета непонятно чего. Зачем опять лепить сюда эти ЧУЖИЕ изображения - #49 ?? Вы ПРОВЕРИЛИ их тождество с вашим усилителем? Нет! А тогда толку от них... Судя по книге, несколько проводов с трансформатора идут сразу на колодку с предохранителями, на них надо обратить особое внимание и в первую очередь. Я просил проверить сопротивление между проводами идущими в розетку и корпусом усилителя, на это нужна минута. Где ответ??????????????????????????????????? Разобраться надо прежде чем тыкать 220 куда попало - так можно столько дров наломать, что потом проще выкинуть будет. А разбираться придется Вам - повторяю, нет даже толковых фото, есть бестолковые. По схеме выше, сетевая обмотка 3-4+12-16 по 263 витка ∅ 0,51 номера условные. Эти обмотки должны иметь почти бесконечное сопротивление относительно корпуса шасси и любых цепей в усилителе. Это 4 провода (если верить схеме). Найти их реально и в первую очередь надо искть их на колодке с предохранителями, может на все 4 туда приходят, но 2 или 3 должны, вот их надо искать в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 31 Октября, 2017 в 20:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 20:14 (изменено) Сопротивление между вилкой и корпусом показывает "1" На аппарате 3 лампы 6Н9С, 2 лампы Г-807, два микрофонных гнезда, (пятиштырьковые) на гаечках линейный вход. Больше ни чего не написано. Из корпуса я его лично вынимал корпус ТУ-50м, колодка предохранителей УМ-50. Усилитель выпущен после 1967 года, до 1967 года пятиштырьковые гнезда не ставили. Вероятно, вот эта, проверьте. На этой схеме нет колодки которая идет к передней панели, И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КОЛОДКА ДРУГАЯ. Изменено 31 Октября, 2017 в 20:34 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Октября, 2017 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 21:00 На этой схеме нет колодки которая идет к передней панели, И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КОЛОДКА ДРУГАЯ. Дело не только в колодке, найдите наиболее близкую схему, в первую очередь по лампам, надо для общения привязаться к какой-то схеме, пусть даже не совсем похожей. Если вы измерили сопротивление сетевых проводов относительно корпуса и оно бесконечное, уже проще, а то могло быть плохо. Фото я просил колодки с предохранителями - там должны быть надписи, повторяю, надо посмотреть какие провода на нее приходят. Это провода коммутируемых обмоток 220 и 127, есть ли еще 110 или нет - мне пока непонятно. Нам нужны всего две одинаковые обмотки и мы должны их правильно скоммутировать, но прежде надо найти эти две обмотки, скорее всего минимум по одному проводу с этих обмоток сидит на предохранителях. Раз так, можно найти недостающий провод (провода). Дополнительная лампа еще пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Октября, 2017 в 22:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 22:08 Завтра, особенно если будет от вас информация, нарисую как предположительно сделана разводка, уже второй час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 31 Октября, 2017 в 22:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 22:27 Сергей, я на самовольничал: отпаял концы с трех контактов и измерил сопротивление, вот что получилось: Дальше не стал уже возиться сейчас времени 01-27, иду спать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 31 Октября, 2017 в 22:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 22:49 Фото я просил колодки с предохранителями - там должны быть надписи, повторяю, надо посмотреть какие провода на нее приходят. Это провода коммутируемых обмоток 220 и 127, есть ли еще 110 или нет - мне пока непонятно. Вот колодка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 05:20 Вот колодка. А с обратной стороны? Ну я же не Рентген. Думаю, должно быть так Вероятно отлетел контакт и провод нарисованные фиолетовым цветом (ниже надписи 1 А). Я просил проследить как идут провода, спрашивал несколько раз про анодный предохранитель, просил убрать жучок, а воз и ныне там. Проверяйте. Может вместо фиолетового провод подходит по другому - это можете определить только вы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 06:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 06:42 Сергей, я прозвонил ламельки и вот что получилось: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 11:41 Сергей, я прозвонил ламельки и вот что получилось: Алексей! Вы не хотите понять меня, упрямо стоите на своём. Зачем МНЕ рисунки на которых указаны короткие провода в 5 см с указанием, что сопротивление этого провода ноль??? Я же показал как должно быть. Есть две обмотки 127 и 93 вольта, они должны быть соединены последовательно и в фазе (так и есть, если никто не накурочил) и их крайние выводы должны идти в розетку через предохранитель и выключатель. Это всё! Два провода!! Как идут ПОД ПЛАТОЙ и невидимо для меня три провода, я уверен, но вот четвёртый провод могли подключить по разному, я показал более вероятный результат. Надо БЫЛО только проверить. Но вы не проверили и не сделали даже фото платки снизу (там могут быть провода, видно куда идет 4-ый провод - к какому контакту), мне надоели гадания - я бы взял плату в руки, проверил куда идут провода и разобрался бы с этим в 15 минут. Повторяю, оба крайних вывода должны доходить до вилки 220 В, на сетевой вилке должны прозваниваться обмотки с сопротивлением 7 Ом). Если одного провода нет (отвалился, оторвали и т. п.), то мы можем воду в ступе тольчь до второго пришествия. Простите мою грубость и хамство, но выскажусь что пришло в голову. *** Стоит у широкой дороги слепой и явно хочет перейти дорогу, но перехода нет, а есть довольно оживленное движение и никто не тормрзит. Прохожий посмотрел и предложил свою помощь, которая была принята. Как только прохожий взял слепого за руку и повёл, обходя ямы, уворачиваясь от машин, как ведомый стал вырываться, дёргаться во все стороны, не слушать что ему говорят и заявлять, что он лучше знает как и куда идти. И что делать дураку-прохожему? Взять слепого на руки и перенести - сил нет. Бросить на полдороге - совесть не позволяет. Но что делать, если за целый час сделали всего два шага вперед? *** Пять страниц мы возимся с двумя проводками. Заставить вас сделать шажок вперед очень трудно для меня. Я хорошо представляю что и как делать дальше и даже могу вкратце написать план, который у меня в голове, но особого смысла в этом не вижу - вы всё хотите делать по своему, а не так как я прошу. Я просил много раз удалить анодный предохранитель, указал где он на схеме. Да, схема может отличаться, но найти его можно и нужно. Я так и не понял - вынули вы его или нет. Просьба не праздная - в штатном режиме анодное напряжение 600...700 В, в нештатном, если вы неправильно включите первичную обмотку трансформатора (с жучком!!), будет вдвое больше, до 1,5 КИЛОвольт, конденсаторы скорее всего взорвутся, куда они попадут - в Вас или потолок, не знаю, но хотел этого избежать. Примеры могу приводить дальше. *** Да, понимаю, что не все мои советы были правильны, но я тоже могу ошибаться. Увы, я понял, что с задачей справиться не смогу (пустыми обещаниями я уже сыт, а извинения в ответ на мою наглость не нужны, мне нужна была только исполнительность и точная информация, которую Я просил), поэтому вынужден отступить и признать свою недееспособность. Надеюсь, найдутся более способные люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 13:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 13:03 (изменено) Сергей я сегодня бегаю по домашним делам, наскоку увидел Ваш пост и сделал бегом фотографии. Предохранители я вынуты изначально. Панелька оттягивается плохо, провода короткие, рыжий провод это я поставил так-как там он был оторван. Болтики, это тоже я крепил, там один контакт был от гнивший. Два провода которые близко друг от друга, не перемыкают, я когда крепил панельку в процессе ремонта, об этом позаботился. Почему-то только одна фотография загрузилась? Почему-то только одна фотография загрузилась? Я буду у компьютера сегодня поздно. Изменено 1 Ноября, 2017 в 13:00 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RW4HCJ Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2017 в 13:25 а где фото переключателя напряжения 110-127-220 и куда включена та фигня толи лампочка толи выключатель на сеть проводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
