Ремонт усилителя Ту-50м
Мы чиним вот этот аппарат, я его сфотографировал когда вытащил из корпуса.
Одна картиночка не загрузилась.
Вот эта фото.
Не вопрос - давайте починим а потом уже внешку глянем
По фото - так звониться не должно - видимо через предохранитель звониться, надо снять его, подумать и вызвонить провода, как написал Сергей Чугунов.
Пс - Вот таким красавцем он был _http://radioslon.chernykh.net/usiliteli-moshhnosti/lampovyj-usilitel-tu-50m-6n9s-g-807-id11389
И еще - скачал книжку но выложить не могу - там схемы и моточные данные трансов всех (ну почти) сельских узлов
_https://psv4.userapi.com/c610829/u38486008/docs/a87ef32d93c8/App_r_transl_uzlov.djvu
Изменено пользователем AngyP
  • Ответов 178
Какое сопротивление на выводах сетевой вилки?
P.S. Прозванивать с жучком можно, вставлять в сеть 220 - нельзя!
Сопротивление на концах вилки и при включенном тумблере и выключенном = 0 Цепь где то разрывается
У меня два корпуса к ним отпескоструенные и покрашенные
... Сопротивление ... = 0 Цепь где то разрывается ...
Если сопротивление равно нулю - цепь замкнута. Накоротко.
... вставлять в сеть 220 - нельзя! ...
:smile:
:smile:
Но я эту вилку вставлял в розетку почему не взорвалось?
Сетевая обмотка 12-16 и 3-4-5 по номерам трансформатора. 12 у нас есть, 16 должен попасть на 3 или 5 и выйти на вилку 4 контактом на трансформаторе.
Это по схеме из учебника ссылку на который я привел. у нас может отличаться но ваше сообщение о 12 контакте соответствует описанию трансформатора
И еще - накал первых двух ламп - 12 вольт постоянки, накалы последовательно включены
Что-то вы не так делаете.
Ноль быть не может.
Непонятно на каком пределе тестера измеряете - надо "200 Ом".
При выключенном тумблере цепь первичной обмотки должна размыкаться и сопротивление будет бесконечное.
Если на вилке в любом случае сопротивление = 0, то это КЗ или в вилке (разобрать и проверить) или в проводе или чуть дальше.
Если бы оно действительно было = 0, то вышибало бы пробки сразу при включении вилки в сетевую розетку.
Итак, сопротивление на штырях вилки должно быть, примерно несколько Ом и бесконечность при выключении сетевого тумблера или удалении сетевого предохранителя.
Ищите и добейтесь этого. Пока не добьётесь, дальше двигаться нельзя.
СЕРГЕЙ ПРОСТИТЕ МОЮ НЕГРАМОТНОСТЬ! Я мерил на всех пределах в том числе и на "200" мультимер показывал везде единицу!
Имеется ввиду контакт №12 с этого рисунка.
Согласен - если приведенная схема оригинал с него (а колодка переключения внушает доверие) то 220 вольт 3-7 выводы транса, не 12 который раньше озвучен.
Там точно не вмешались в распайку транса (уж больно сомнительно по внешнему виду)?
Вот что по обмоткам:
Приведенная схема соответствует реальной?? там есть такая колодка? Здесь сетевая 110-127-220 и переключатель на 3 положения, а по факту (и в схеме оригинале) только 2 - 127-220 и имеют нумерацию 3-5-7 (очень плохо видно) вот 3 -7 и есть 220
И судя по всему кто то, используя приведенную схему (возможно), перепаял выводы транса. Поэтому и ищем второй конец. У Вас первичка с отводом на 127 вольт, найти его можно по проводу на двигатель вертушки и вызвонить по ним недостающий вывод на 220 вольт. Вызванивать нужно на самом трансе, на его выводах.
Кстати - а на другом предохранителе случайно не провод припаян, который на вилку прозвониться (а вдруг!)
Не путайте СИЛОВОЙ и ЗВУКОВОЙ трансформаторы.
"1" на пределах омметра - это обрыв, бесконечность, а не ноль!!
И не лезьте пока в дебри.
На данном этапе повторяю в ПОСЛЕДНИЙ раз, вам нужно добиться восстановления цепи от первичной сетевой обмотки силового трансформатора к вилке, которая будет вставляться в розетку 220 В.
Пока там обрыв.
Про жучок ответа я так и не получил!!!
Обмотка соединяется к вилке через предохранитель (пока можно жучок) и тумблер - это всё, три детали, полтора провода.
Разберитесь и добейтесь, чтобы было как на огрызке схемы, который я привёл.
Без этого нельзя идти дальше.
Если не сумеете этого добиться, дальше тем более двигаться смысла нет.
Имеется еще три бесхозных провода, один, сиреневый, припаян к 14 контакт колодки, и два белых, оба звонятся на 16 и 12 контакты.
