Kozak20013 Опубликовано 30 Октября, 2017 в 19:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2017 в 19:06 (изменено) Разберитесь и добейтесь, чтобы было как на огрызке схемы, который я привёл. "Как на Вашей схеме?" Здесь мне использовать концы №№ 6-7-8? Как считаете их перепаять? Как бы я могу это сделать, а по поводу предохранителей, вот такую ламельку я вряд ли найды, а вот гнезда для предохранителей у меня есть. "Как на Вашей схеме?" Здесь мне использовать концы №№ 6-7-8? Как считаете их перепаять? Как бы я могу это сделать, а по поводу предохранителей, вот такую ламельку я вряд ли найды, а вот гнезда для предохранителей у меня есть. Нет это ерунда какая-то, 6-7-8 это =6.3вольта. Изменено 30 Октября, 2017 в 19:03 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 30 Октября, 2017 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2017 в 19:21 (изменено) Нет это ерунда какая-то Алексей Николаевич! Попейте что-нибудь безалкогольное, сделайте перерыв. Потом еще раз внимательно прочитайте что я писал. ВЫ ПОКАЗВАЕТЕ ЗВУКОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР, А НЕ СИЛОВОЙ, не трогайте звуковой трансформатор!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати, вы так и не ответили мне - что будете подключать из динамиков (это 2 из 3-х последних предупреждений). Не надо спешить ничего перепаивать, прежде надо разобраться. Не поступайте, как хирурги, которые сначала режут, а потом вдруг выясняется, что не ту ногу резали. Изменено 30 Октября, 2017 в 19:21 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 30 Октября, 2017 в 20:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2017 в 20:19 (изменено) Алексей Николаевич! Попейте что-нибудь безалкогольное, сделайте перерыв. Потом еще раз внимательно прочитайте что я писал. ВЫ ПОКАЗВАЕТЕ ЗВУКОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР, А НЕ СИЛОВОЙ, не трогайте звуковой трансформатор!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати, вы так и не ответили мне - что будете подключать из динамиков (это 2 из 3-х последних предупреждений). Не надо спешить ничего перепаивать, прежде надо разобраться. Не поступайте, как хирурги, которые сначала режут, а потом вдруг выясняется, что не ту ногу резали. Сергей я их не путаю, а по поводу динамиков, есть все что угодно, КИНАП, от 4А32, до 2А11, и даже колокол есть, и куча сто ваттных колонок. Алексей Николаевич! Попейте что-нибудь безалкогольное, сделайте перерыв. Потом еще раз внимательно прочитайте что я писал. ВЫ ПОКАЗВАЕТЕ ЗВУКОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР, А НЕ СИЛОВОЙ, не трогайте звуковой трансформатор!!!!!!!!!!!!!!!! Кстати, вы так и не ответили мне - что будете подключать из динамиков (это 2 из 3-х последних предупреждений). Не надо спешить ничего перепаивать, прежде надо разобраться. Не поступайте, как хирурги, которые сначала режут, а потом вдруг выясняется, что не ту ногу резали. Кстати, я сейчас проверил на втором усилителе, там звоняться те же самые контакты, но между 12 и 16 контактами, у того усилителя 5 ом показывает прибор, а на этом не показывает. Изменено 30 Октября, 2017 в 20:20 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 30 Октября, 2017 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2017 в 21:20 1 Сергей я их не путаю, а по поводу динамиков, есть все что угодно, КИНАП, от 4А32, до 2А11, и даже колокол есть, и куча сто ваттных колонок. 2 Кстати, я сейчас проверил на втором усилителе, там звоняться те же самые контакты, но между 12 и 16 контактами, у того усилителя 5 ом показывает прибор, а на этом не показывает. 1 Я УЖЕ ПИСАЛ - выход звукового трансформатора 120 ВОЛЬТ и 30 вольт. Нельзя к выходу 120 ВОЛЬТ подключать "всё что угодно", нужен специальный агрегат с трансформатором внутри. Он у вас есть? Именно путаете и меня и себя. Пользуйтесь нормальными схемами трансформаторов. Мне надо сюда копировать ваши же картинки? Я привел огрызок схемы из поста #18 drummer скачайте по его ссылке инструкцию и пользуйтесь ею - там указаны номиналы всех деталей. По этой схеме всё хорошо видно и понятно, как разбираться, а в вашей схеме - два варианта и две нумерации в каждой. !!!!!!!!! Это всё висит в воздухе и подключение других деталей не указано. Возьмите лупу и протяните провод после предохранителя на 220 В к трансформатору - к какому выводу ТРАНСФОРМАТОРА, а не промежуточной колодки он приходит? Протяните второй провод от сетевой вилки - он должен дойти до трансформатора. Если приходит - КУДА. Если обрывается и висит в воздухе - где и почему? Надо всего-навсего протянуть два провода от вилки до трансформатора, а уже 4 страницы дебатов. 2 Я не знаю КАКИЕ контакты вы подразумеваете под 12 и 16 (да и знать не хочу, всё вас тянет куда-то в сторону). Если покажете эти контакты на ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схеме, тогда поговорим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 30 Октября, 2017 в 21:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2017 в 21:36 (изменено) там звоняться те же самые контакты, но между 12 и 16 контактами Нету у трансформатора 16-ти контактов, их по схеме всего 12. Нумерация может быть разная, хотя по схеме это 5-7. Вот нормальная схема всего силового трансформатора. Вам нужны две цепи, выделил их цветом. Если не можете найти, то надо, сверяясь со схемой найти методом исключения. 1-2 идут к диодам и предохранителю 2А - не то. 11-12 идут на накал и к лампочке на лицевой панели, наверное. Не то. 8-9-10 к диодам и конденсатору. Не то. 3-4 к диодам и корпусу. Не то. Остались нужные 5-7. Один должен идти на предохранитель. Другой к сетевой вилке, может по дороге какой-то предохранитель, который вы вроде бы показывали в начале, потом почему-то про него забыли. Можно сделать и так. Прикрутить один щуп омметра на пределе 200 Ом к одному контакту сетевой вилки (предохранительна месте, тумблер - вкл) а другим щупом тыкать во все выводы трансформатора пока не найдёте вывод до которого сопротивление = 0 . Затем аналогично с другим выводом сетевой вилки. Попробуйте метод тыка. Изменено 30 Октября, 2017 в 21:37 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 31 Октября, 2017 в 15:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 15:23 (изменено) Сегодня начал ремонтировать панель с предохранителями, выявилась неисправность, обнаружился гнилой контакт. Схему спаял, получилось как на рисунке. Сопротивление на вилке 1,6 ом. Но проводочек от тумблера я припаял. Изменено 31 Октября, 2017 в 15:28 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Октября, 2017 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 16:45 Сегодня начал ремонтировать панель с предохранителями, выявилась неисправность, обнаружился гнилой контакт. Схему спаял, получилось как на рисунке. Сопротивление на вилке 1,6 ом. Но проводочек от тумблера я припаял. Хорошо, может быть в этом была вся проблема. Но в любом случае надо всё проверить. Итак, надеюсь, стоит штатный предохоанитель 1А, в крайнем случае 2А, в самом крайнем случае тоненькая проволочка - одна жилка обычного одножильного провода. Если так, то можно рискнуть. Но прежде надо удалить (другой) анодный предохранитель на 2А и все лампы. После этого включить на 1 минуту усилитель в сеть. Если обойдется без дыма и пиротехники, то выдернуть его из розетки (любые действия внутри только при вытащенном сетевом шнуре, тумблера "выкл" недостаточно). Пощупать обмотку трансформатора - она не должна быть горячей, максимум еле теплой). Далее проверить наличие накального ПЕРЕМЕННОГО напряжения. Это удобно сделать в гнездах ламплвой панельки Г-807 контакты 1 и 5. Если смотреть сверху, со стороны лампы, а не монтажа, то счет справа налево против часовой стрелки. Переменное напряжение должно быть 6...7 В. Если оно 12..14 В, то первичная обмотка включена на 127 В - надо сразу выключить. Если в норме, то выключить, вставить лампы и снова включить. Должен быть накал всех ламп. Если так, то отпишитесь. Напоминаю - перед этим удалить второй предохранитель (анодный) на схеме это поз. 44.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:08 Не идет! Автомат выбивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:23 Не идет! Автомат выбивает. Хорошо. Может быть вы неправильно подключили, может быть короткое замыкание в трансформаторе, может быть замыкание в какой-то нагрузке трансформатора. Тогда следующий этап. Запрещенная димоном-айфоном подпольная лампа накаливания в 100 Вт имеется? Если нет, то 75 или 60, но обязательно лампа накаливания ("лампочка Ильича"). И нужен патрон под эту лампу. Есть? Тогда приделать к патрону два обычных провода, припаять их или к выводам разомкнутого выключателя "вкл" или вместо предохранителя. Кстати, я же писал, что жучок недопустим, а если выбивает автомат, то стоит жучок! Или лампу последовательно с одним из сетевых проводов усилителя, и включить это в сеть 220. Если вместо трансформатора чистое замыкание, лампа загорится в полный накал. Если лампа загорится в полнакала, будем думать. В любом случае ток будет ограничен этой лампой и составит 0,5А. Это не много. Сделаете опыт - напишИте. Долго держать лампу включенной не надо. До минуты - нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:26 Автомат у меня 6 ампер, для испытаний, это не квартирный автомат. А лампочка где-то была сейчас поищу или сделаю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 17:53 Алексей Николаевич! Скачайте книгу ARU-68 Аппаратура радиотрансляционных узлов здесь _http://lib.retrotexnika-forum.ru/?p=1422 нажав на ссылку Скачать (открыть). Найдите ВАШ КОНКРЕТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ по маркировке на корпусе, по количеству и номенклатуре ламп и т. п. Надо знать какой именно у ВАС усилитель, тогда обстановка прояснится, пока мы в тумане. ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем что-то включать в сеть, проверьте омметром на пределе 200 кОм сопротивление между корпусом усилителя и каждым выводом сетевой вилки, должен быть сетевой предохранитель и тумблер "Вкл" замкнут. Если сопротивление около нуля, усилитель в сеть не включать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Октября, 2017 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2017 в 18:48 Самое верное - это сделать, как я писал в #41 т. е. проверить куда идет каждый провод от трансфоматора, их 12 или 14 - это не так много, методом исключения отбросить провода вторичных обмоток. Тогда можно быть в чем-то уверенным. Вы же молча проигнорировали этот совет, захотели схитрить, сделать побыстрее и попроще, но получается совсем наоборот. Фото прислали на десятки мегабайт, но пользы от них никакой. Фото если делать, то четкие, читаемые, в частности колодки с предохранителями, чтобы на ней были видны все надписи и подходящие провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
