Моя последная АС на советских динамиках. Обсудим!
... Rвч - 8Ом, плюс сопротивление в цепи головки - 1Ом, Rсч - 4.5Ом, плюс сопротивление 2Ом Rнч 4,3Ом - замерял L=Rсч/(6,28*F)*1000 C=1000000/(6,28*F*Rвч) это для СЧ - ВЧ звена соответственно ...
Разве это не то?
Для СЧ и ВЧ - параметры R справочные, для НЧ - измеренные
... Я как то извращенно непонятно пишу? ...
Не извращённо, просто Вы говорили о том, что сопротивления должны быть одинаковыми, вот я и истолковал вопрос немного не так...
Изменено пользователем dvb1070
  • Ответов 376
У нас что спор?
Давайте сначала перво наперво определимся, кому это надо больше из нас двоих?
Итак?
... У нас что спор? ...
:unknown: ... вроде нет
... кому это надо больше из нас двоих? ...
мне конечно
В таком случае почему элементарный вопрос выясняется целых ПЯТЬ сообщений, когда достаточно одного?
Я понял, какие цифры вы подставляли в формулы. Теперь надо выяснить что рекомендует подставлять автор той книги, страницу с формулами которой вы показали. Переверните страницу и посмотрите что там написано про R.
( к всем формулам должна быть инструкция, что обозначает тот или иной символ и в каких единицах измерения).
1-Вы брали за основу схему 3 полоски из этой книги?
2-Считали по формулам рядом со схемой?
3- В каких единицах измерения емкость и индуктивность по этим формулам.
4.- На мой взгляд схема из книжки и ваша сильно отличаются. Что вы по этому поводу скажете?
OFFFFFF. Мужики, что-то в последнее время, все какие-то раздражённые и обозлённые, что случилось непонятно :sad: , просто неприятно. Возможно, мне одному так кажется и ошибаюсь, тогда прошу извинить. Никого конкретно не имею ввиду, просто общая тенденция. Давайте же будем конструктивны и с пониманием относиться друг к другу. :idea:
  • Я с тобой! 2
... ( к всем формулам должна быть инструкция, что обозначает тот или иной символ и в каких единицах измерения). ...
Автор рекомендует использовать в расчётах сопротивление динамика, измеренное омметром. При расчёте ФВЧ увеличить сопротивление на 10-15%. При расчёте ФНЧ такой рекомендации на прямую нет, но есть отсылка к графику импеданса, что наверно естоить расценивать как рекомендацию так же применять увеличивающий коэффициент.... хотя это мои домыслы уже... В этой книге все единицы в системе СИ
... 4.- На мой взгляд схема из книжки и ваша сильно отличаются. Что вы по этому поводу скажете? ...
это перевод Фарад в микрофарады и Генри в милигенри
Вот обязательно умничать, да? В чем емкость, в фарадах или микрофарадах и соответственно индуктивность в генри или милигенри?
Или мне предлагаете догадаться?
... 1-Вы брали за основу схему 3 полоски из этой книги? ...
нет, у меня двухполоска (из этой книги) и плюс параллельно НЧ звено
... 2-Считали по формулам рядом со схемой? ...
да
... 3- В каких единицах измерения емкость и индуктивность по этим формулам. ...
повторюсь- система СИ: Фарады и Генри
... Вот обязательно умничать, да? В чем емкость, в фарадах или микрофарадах и соответственно индуктивность в генри или милигенри? Или мне предлагаете догадаться? ...
пардон, сначала ответил, потом это сообщение увидел... :sad:
Чето тут не так, противоречиво как то, вы можете дать скан, где это написано или написать слово в слово. Или где скачать книгу и что за книга?
Если измерить омметром, получим оммическое или активное сопротивление катушки Re.
Если потом прибавить 10-15 процентов, то приблизительно получим полный импенданс на кокой то там частоте фиг знает на какой, но тем не менее это попытка.
Тоже самое наверное с отсылкой к импендансу.
Разброд и шатание какое то.
Что у автора сказано про равенство ( или неравенство) сопротивлений динамиков для последовательных фильтров.
Повторю: у Эфрусси четко написано что подставлять в формулы- полный импенданс на частоте раздела. И написано, что он дожен быть одинаков для всех динамиков.
Как понять последнее и реально ли это, я не знаю.
Я очень слабо разбираюсь в последовательных фильтрах и сейчас пытаюсь выяснить не идете ли вы в тупик. Есть шанс, что у меня это получится быстрее, чем у вас.
... Чето тут не так, противоречиво как то, вы можете дать скан, где это написано или написать слово в слово. Или где скачать книгу и что за книга? ...
Гапоненко С.В. "Аккустические системы своими руками". Могу переслать ,если укажете куда , весит 6Мб
Гость
