Усилитель Одиссей 010. Помогите с ремонтом.
Под ESR метром я имел ввиду прибор на Mega328 чипе, это мультиметр с возможностью измерения ESR ну и транзисторы прозванивает, возможно, некорректно, читал ваши пояснения в соседней ветке по радиотехнике 7111, но я думал речь идет о мощных транзисторах. В любом случае усиление у одного из выпаянных тр1 было в районе 290. Сопротивление относительно банок и контактом 2 ХР1 - 0,3 ом, XS2 общий - 0,4 ом. Разъем XS у меня сейчас не подключен. Он запитывает только блок защиты Акк систем переменка ~8в. В нем приходят три земли: на ас1, на ас2 и на 5-ти диновый разъем с залушкой разделяюще пред и оконечник. В питании УМ он не принимает участия, поэтому для удобства отключил. Но и с подключенным разъемом перекос напряжений был.
Выходные транзисторы сейчас отпаяны. Когда они были соединены, перекос был. Токограничительные лампы чуть-чуть светились, радиаторы едва заметно грелись, т.е. какой-то ток через них течет. Транзисторы живые. Отпаял для удобства манипуляций с платой.
  • Ответов 161
R31, R32 - 56k
Хорошо. Так напряжение Б-Э во входных каскадах точно 2,7...2,8 В ?
Тогда заменить их.
Чудес не бывет, если при подключении вольтметра с входным сопротивлением 1МОм (стандартное - у вас такое)
начинают светиться лампы (без выходных транзисторов??), тут дело не чисто.
Ой, ребята, извините пожалуйста, мой собран по чуть другой схеме. Их, оказывается, 2-е схемы было, не заметил разницы. Вот моя схема:
Транзисторы выпаивать дифкаскада только Тр1 и Тр9 ? или остальные тоже?
Так, один подлец найден - Тр1 К-Э в одном направлении показывает переход, усиление - 5! Жаль, кт3102 в металле у меня в дефиците. Продолжаю.
Тр9 - исправен HFE-399, звонится то, что должно звониться
На что менять? Есть кт3102 в пластике, вс546,
Выпаиваю второй канал.
Тр10 - исправен HFE-439
Тр2 - исправен HFE-292, я его уже проверял до этого, ничего не изменилось. Итак, в первом был один битый, во втором, пока все в норме.
Ну и шуточки - гранаты схема не той системы, то-то я не все транзисторы из таблицы нашел.
Металл, пластмасса - это мелочи. А не мелочи - допустимые напряжения.
По схеме примерно 35 В, значит ставить надо на меньше, чем на 50 В (это, кстати, КТ3102А, КТ3102Б).
Наверное, есть смысл заменить обе пары транзисторов входного дифкаскада.
Поскольку транзисторы типа 2N5551 сегодня пучок - пятачок,
можно приобрести десятка два и подобрать на приборчике парные.
Раз узкое место найдено, значит надо тщательно проверить все остальные транзисторы входных каскадов,
они включены гроздью и когда лопается одна ягода, часто брызги летят во все стороны.
Повторяю, нормальный диапазон напряжений Б-Э = 0,5...0,6 В, ну ±0,1 В еще бывает, но не больше.
Блин, дядьки, исправляю показания. "Битый" живым оказался, в тестере провод неплотно сидел несколько раз проверил и мультиком тоже, вроде живой HFE-439.
Не, не, точно живой. Но, могу заменить, не проблема. Завтра возьму горстку, но каких? Давайте еще что-нибудь проверю. Кто следующий "под подозрением"? тр5, тр6 - стаб тока. Тр3,7,8 - токовое зеркало. Кто из них такой перекос может творить?
