Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:11 (изменено) перепаяться на начало Вд8 и конец Вд11 правильно? Да. И измерить поточнее, чтобы определить проблемный участок. На вашей уточненной схеме с базы Т1 налево идет провод на контакт 26 , ЧТО ДАЛЬШЕ _ НЕ ВИДНО. Может проблема там. И вообще, с базой Т1 проблемы с самого начала - вспомните 6 в скобочках. Изменено 5 Мая, 2017 в 18:16 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:24 (изменено) Подстроечник в левом положении: напряжение на нем : -0.9 ; Р48: -1,590 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б-1,6) подстроечник в правом положении: напряжение на нем +0,328 Р48 -1,64 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б -1,6) Вот смотрите. По постоянному току R48 и R11 включены последовательно, ток через них ДОЛЖЕН быть одинаков, значит и падение напряжение на них должно быть одинаково, но это НЕ ТАК. Значит проблема на этом участке. Надо измерить оба резистора и убедиться, что их сопротивление одинаково по 27 кОм. Может плохой С19 - кто сказал, что керамика испортиться не может? Аналогично С11. Временно отключить один вывод R7, чтобы исключить подозрение на С3. Кстати, как раз в этом похоже и проблема - почти весь ток утекает сюда и до базы не доходит. Изменено 5 Мая, 2017 в 18:24 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:38 в правом подстр -1,470 (Э -2,15, К +36,4, Э -1,607) р48 -1,620 в правом подстр +0,919 (Э -2,16, К +36,5, Э -1,643) р48 -1,640 подстроечник =2,2кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:43 Отключить один вывод R7 и измерьте снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:43 R48 =27.2 kOm R11 = 26.9 kOm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:49 Отключить один вывод R7 и измерить напряжения снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:55 в левом, подстр -1,495 (Э -2,16, К +36,4, Б -1,597) р48 -1,602 в правом подстр +0,917 (Э -2,16 К +36,4, Б -1,600) р48 -1,612 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:01 Ищите дальше, проблема здесь. Меня интересуют измерения напряжений в правом положении подстроечника три точки - правый по схеме вывод R48, левый вывод R48 и напряжение на базе Т1. Разность этих двух соседних напряжений должна быть одинакова по закону Ома. Отпаяйте по одному выводу С11 и С19. Конденсаторы случаем не "красные флажки"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:07 Нет, трубчатые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:09 Нет, трубчатые. Всё равно. Можете измерить без подачи напряжения сопротивление между общим проводом и общей точкой R48R11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:20 переменник +0,924, Р48 (-1,615, -1,615) (напоминаю, правый вывод р48 отпаян) тр1 база -1,609 Так, если за общий провод имеется ввиду земля питания, то не звонится даже на мегаомах. Или я что-то не правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 19:27 переменник +0,924, Р48 (-1,615, -1,615) (напоминаю, правый вывод р48 отпаян) тр1 база -1,609 Влад! Думаю, вы сегодня уже устали (я бы устал). Вы не написали - отпаяли все конденсаторы или нет и какое замерили сопротивление. Могу, если надо, нарисовать кусочек схемы, чтобы мысль была понятна. Цепь из двух последовательных одинаковых резисторов, падение напряжения на них должно быть одинаковое, мы же имеем - на R48 падает 0,92+1,61=2,53 В, а на R11 всего 0,1 В. так быть не может. Или что-то замыкает, или наоборот - обрыв R48, или ложная пайка. Попробуйте промыть эту цепочку, проверить на свежую голову. Плата у вас перед глазами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
