Усилитель Одиссей 010. Помогите с ремонтом.
  В 05.05.2017 в 18:03, wsha сказал:
перепаяться на начало Вд8 и конец Вд11 правильно?
Да. И измерить поточнее, чтобы определить проблемный участок.
На вашей уточненной схеме с базы Т1 налево идет провод на контакт 26 , ЧТО ДАЛЬШЕ _ НЕ ВИДНО.
Может проблема там.
И вообще, с базой Т1 проблемы с самого начала - вспомните 6 в скобочках.
  • Ответов 161
  В 05.05.2017 в 17:49, wsha сказал:
Подстроечник в левом положении: напряжение на нем : -0.9 ; Р48: -1,590 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б-1,6)
подстроечник в правом положении: напряжение на нем +0,328 Р48 -1,64 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б -1,6)
Вот смотрите. По постоянному току R48 и R11 включены последовательно, ток через них ДОЛЖЕН быть одинаков, значит и падение напряжение на них должно быть одинаково, но это НЕ ТАК.
Значит проблема на этом участке.
Надо измерить оба резистора и убедиться, что их сопротивление одинаково по 27 кОм.
Может плохой С19 - кто сказал, что керамика испортиться не может?
Аналогично С11.
Временно отключить один вывод R7, чтобы исключить подозрение на С3.
Кстати, как раз в этом похоже и проблема - почти весь ток утекает сюда и до базы не доходит.
Ищите дальше, проблема здесь.
Меня интересуют измерения напряжений в правом положении подстроечника
три точки - правый по схеме вывод R48, левый вывод R48 и напряжение на базе Т1.
Разность этих двух соседних напряжений должна быть одинакова по закону Ома.
Отпаяйте по одному выводу С11 и С19.
Конденсаторы случаем не "красные флажки"?
  В 05.05.2017 в 19:07, wsha сказал:
Нет, трубчатые.
Всё равно. Можете измерить без подачи напряжения сопротивление между общим проводом и общей точкой R48R11.
переменник +0,924, Р48 (-1,615, -1,615) (напоминаю, правый вывод р48 отпаян) тр1 база -1,609
Так, если за общий провод имеется ввиду земля питания, то не звонится даже на мегаомах. Или я что-то не правильно понял?
  В 05.05.2017 в 19:13, wsha сказал:
Влад!
Думаю, вы сегодня уже устали (я бы устал).
Вы не написали - отпаяли все конденсаторы или нет и какое замерили сопротивление.
Могу, если надо, нарисовать кусочек схемы, чтобы мысль была понятна.
Цепь из двух последовательных одинаковых резисторов, падение напряжения на них должно быть одинаковое,
мы же имеем - на R48 падает 0,92+1,61=2,53 В, а на R11 всего 0,1 В. так быть не может.
Или что-то замыкает, или наоборот - обрыв R48, или ложная пайка.
Попробуйте промыть эту цепочку, проверить на свежую голову.
Плата у вас перед глазами.
