Гость wsha Опубликовано 1 Мая, 2017 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2017 в 16:35 Достался Одиссей 010. Был нерабочий стаб - победил и УМ. В мощнике были горелые vt35, vt28, VT4, r67, r54, r73, r68, r54. Все заменяно. Остальные прозвонил не выпаивая. Все в норме. Имею постоянку 8 вольт на обоих каналах. Не могу победить. Помогите, пожалуйста, уже голову сломал. Прикладываю схему и таблицу с напряжениями на транзисторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 2 Мая, 2017 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 08:01 ... нерабочий стаб - победил ... Может не до конца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 2 Мая, 2017 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 10:02 Да, вроде, работает (я про стаб). На усилке напряжение падает на 1в. Но он все-равно к постоянке в УМ какое может иметь отношение? Да забыл написать, усилитель подключен через токоограничивающие лампы, т.е. в разрыв питания по+ и по- включены лампы на 36в/60вт. На стабилизаторе выставлено напряжение ±37, по мере прогрева плывет на 0,1-0,2в, токовую защиту, пока не регулировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Мая, 2017 в 10:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 10:21 Остальные прозвонил не выпаивая. Все в норме. Имею постоянку 8 вольт на обоих каналах. Прикладываю схему и таблицу с напряжениями на транзисторах. Прозвонка без выпаивания помогает только при явных пробоях или выгораниях переходов. Нередки случаи когда только при выпаивании и проверке переходов омметром видно, что сопротивление перехода изменилось, изменение может быть небольшим, например, 20% но это почти наверняка неисправность. Конечно, все транзисторы выпаивать и проверять не следует, только подозрительные. А как их найти? Это хорошо, что есть таблица с режимами штатными и измеренными, правда, некоторые как раз подозрительные транзисторы я на схеме не нашел. В первую очередь надо обратить внимание на напряжение Б-Э (если нет явно пробитых с очень малым К-Э). Нормальное напряжение 0,5...0,6 В, с учетом погрешности и т. п. может быть 0,4...0,7 В. Вне этих пределов - вряд ли. Есть исключения - это транзисторы не работающие в активном режиме, например транзисторы защиты или выходные в классе В. Это можно определить по штатным напряжениям, если они указаны. Но вот если напряжение Б-Э выше 0,7 В это подозрительно очень и очень. Смотрим 1 и 2 транзисторы Б-Э=2,7 В!!! Вот только непонятно что значат скобочки (6)? Т29=0,1 В очень странно. То ли измерено неправильно (в другом канале норма) то ли что-то не то, не мешает выпаять и проверить. Смотрим далее. База Т9 через резистор R31=56kOm привязана к общему проводу напряжение на котором всегда ноль. Штатно на базе -0,05...-0,15 В из-за падения напряжения базовым током на резисторе. А измерено аж 8,2 В. Это ни в какие ворота не лезет. Значит или транзистор плохой, или на общем проводе не ноль - есть такое подозрение раз вы колупались с блоком питания. Не исключены банальные обрывы и залипухи, вполне могла сгореть какая-то дорожка, вы могли нахомутать. Проверьте. На усилке напряжение падает на 1в. На стабилизаторе выставлено напряжение ±37, по мере прогрева плывет на 0,1-0,2в, токовую защиту, пока не регулировал. Очепятка или ляп? Стабилизатор не работает если падение напряжение на нем 1 В. Должно быть хотя бы 3 В. Включение через лампы пока лучше оставить. Важно, чтобы не было большого перекоса по питанию. Раз его нет, это правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Мая, 2017 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 12:42 Был нерабочий стаб - победил и УМ. Одновременное и одинаковое отклонение напряжения на выходе обоих каналов вызывает мысль, что вы что-то нахомутали в питании или с общим проводом. Это надо проверить прежде всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 2 Мая, 2017 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 13:18 Поправлюсь, с выпрямителя выходит ±50в, со стабилизатора ±37, в разрыв проводов питания включены токоограничивающие лампы 36в/60вт, на схему приходит ±36в. Транзисторы 1 и 2 я выпаивал и проверял и омметром и ESR метром, говорят - живые, в скобочках указано значение, потому, что когда на базу этих транзисторов ставишь щуп мультиметра, начинают светиться токоограничивающие лампы. Тр 9, 29 перепроверю. А блок питания как проверить? Со стаба выходят жгуты ХР1 и ХР2, трехжильные, земля там посредине, ±37 относительно ее, крайние провода между собой дают соответственно 74в. Даже не представляю где там может быть засада. А по-поводу общего провода, он через R48+R7+R1 не может попасть на базу тр9, как собственно и на базу тр1? Я имею ввиду перекос напряжения ведь может появиться в УТ, а потом через резистор ООС попасть в УН. Пока проверю указанные вами транзисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 2 Мая, 2017 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 14:27 Перемерял несколько раз напряжение на контактах, приходящих в усилитель ±37в, как в аптеке. Тр29: Б(-7,35) Э(-7,95) К(+35,6). На КТ3 и КТ5, это ±питания непосредственно на плате ±36,5. Напряжение на R31: -8.1, R55, R48: -8.1 Но на общем проводе точно 0, он накоротко звонится на 0 на банках конденсаторов в блоке питания, те которые по 15000 μF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 2 Мая, 2017 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 15:10 Я бы покрутил регулятор симметрии R21-22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 2 Мая, 2017 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 15:10 Я крутил, нет реакции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 2 Мая, 2017 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 16:28 А я бы, в первую очередь, разобрался с Т1, Т2. Не может быть напряжение между базой и эмиттером 2,8 В. И к тому же, при таком напряжении транзистор закрыт. И поясните, что скобки означают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Мая, 2017 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 16:29 (изменено) Поправлюсь, с выпрямителя выходит ±50в, со стабилизатора ±37 Вы можете называть меня ворчуном и придирой, но падение напряжения на стабилизаторе 1 В и 13 В - совсем разные вещи, в первом случае он просто не работает. Значит будем считать, что с питанием всё в порядке, по крайней мере в режиме малых токов. Тр29: Б(-7,35) Э(-7,95) Вот это уже другой разговор, а в таблице указано Тр29: Б(-7,5) Э(-7,4). Я понимаю, что без ошибок заполнить таблицу трудно, но ведь может быть описка, а может так и действительно. Ладно, и этот вопрос закрыт. Но на общем проводе точно 0, он накоротко звонится на 0 на банках конденсаторов в блоке питания Ноль-то ноль, но это на схеме общий провод - единая линия, а на плате это длинная дорожка и провода проходящие через разъемы, пайки и контакты. И в одной точке этот провод есть, а в другом - нет. Проверьте омметром сопротивление между общим проводом на бутылках банках и конт. 2 ХР1 XS2 "Общий", далее на конт. 37 блока А2, далее на R1=56 kOm. (в обоих каналах) Транзисторы 1 и 2 я выпаивал и проверял и омметром и ESR метром,в скобочках указано значение, потому, что когда на базу этих транзисторов ставишь щуп мультиметра, начинают светиться токоограничивающие лампы. Проверял транзисторы ESR метром??? Как это? НаучИте. Как я уже писал, проверять транзисторы надо уметь, не всегда неисправности очевидны. Неплохой способ - измерить коэфф. усиления тестером. если он исправен, то усиление будет 50...500, а вот если 10...20 - что-то не то. Да и утечку под напряжением тестер не покажет. А вот то что светятся лампы когда вы параллельно резистору R1=56 kOm включаете вольтметр тестера с входным сопротивлением 1000 кОм - ЭТО КРАЙНЕ ИНТЕРЕСНО. Ну не должно такого быть никогда ибо сопротивление изменится на 1%. Другая причина - наводки, но это тоже вряд ли. Итак, входной каскад вызывает повышенное подозрение. Проверьте ТЩАТЕЛЬНО "земляную" дорожку, провода, включив измерьте напряжение на общем проводе относительно бутылок. Не поможет - выпаяйте транзисторы дифкаскада и с пристрастием проверьте их, а если можете - замените. P.S. Проверьте и сопротивление резисторов 56 кОм, хотя одновременный выход из строя обоих резисторов невероятен. Изменено 2 Мая, 2017 в 16:31 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 2 Мая, 2017 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2017 в 16:44 Извиняюсь, про скобки проглядел. Раз лампы светятся, может имеет смысл выходные транзисторы отпаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
