Оформление АС - щит
Я сначала подумал там на фото вроде 75ГДН+какие нибудь"фортекс"иномарочные(т.е. предположил- концертные ,мощные высокого качества).но путём не разглядел,судил по размерам.А Дмитрий поправил "мои мысли " в -правильно.
Я тоже расчитываю на2-4 ватта.ведь максимум-5,дальше можно испортить динамик).да и при 5 возможны "искажения".
Изменено пользователем Rahmed
  • Ответов 180
  В 06.03.2017 в 13:09, Datagor сказал:
Дима, и как оно? Каковы ваши выводы по такому оформлению и вашему эксперименту.
Я разве не озвучил?
Щит, как щит. Собственно как всегда, щит это офомление, которое напрямую связано с местоположением в помещении. Мне нужно было отходить в соседнее помещение, чтобы низких было столько, сколько мне надо. Это около 6- 8 метров. И это с задранными на 12дб нч. Звук ясненький, громко особо не включишь в мелком помещении, слышны жутко отражения от стен и остальные недостатки щитов. Я их и разобрал, потому, что помещение мелкое, не для щитов.
Что касается вибраций лицевой панели, то я померил 3 раза. Первый, когда были только бортики по бокам щита и дин крепился саморезами к переду,
второй раз, когда уже был установлен крепеж за магнит, но закреплено было так же саморезами за перед,
и третий, когда был зазор и динамик не касался передней панели.
Лабу я не делал, просто померил виброметром в диапазоне 100- 800гц уровень вибраций переда при разной громкости. На некоторых частотах уровень вибраций переда с подвесом за магнит существенно падает относительно остальных вариантов. Эффект есть, но как и всегда его надо грамотно применить и к случаю.
Лепить такое куда ни попадя смысла нет.
Громкость при замерах выставлялась комфортная, не ревело и не шептало. Выше уровня спокойной речи.
Разницы в звуке с зазором или без оного между динамиком и передом я не услышал. Замеры не делал, это нереально.
Вроде бы все.
  Цитата
Дмитрий!
Не обижайтесь, но это профанация. Не хотел сразу называть вещи своими именами, но приходится.
Вся СУТЬ идеи в том...
Суть идеи я знаю.
Там кстати не хилые реечки, их руками не сломать, и они стоят на ребре, это на фото кажется, что там спички.
Я запостил картинку не похвастаться, адля того, чтобы человек увидел еще вариант. На фото достаточно ясно видно как это сделать.
Я не уговариваю это делать. Более того, это некоторый мазохим, но знать не помешает.
И звук мне понравился именно когда динамик не лежит на ПП. Слушал я месяца 3 и каждый день.
  В 06.03.2017 в 14:05, dimonos сказал:
Суть идеи я знаю.
Всё ясно. Спасибо. Отложу в памяти, что это имеет право на жизнь, но для меня воплощение сложновато.
У меня идея-фикс, что басовик должен быть в ящике внизу, а сверху - динамики "на свободе", в этом случае, думаю, нужды в зазоре нет. Понимаю, что это совсем другая история.
Думаю, щиты в серийное производство не пошли (исключения отбросим) не из-за звука, он как раз хорош, а из-за глямура, да и повредить открытые динамики легче. Вторая причина - женщины, для них очень важно, чтобы "это" не занимало много места, а звук им не нужен.
Динамики.Они же 5ти Ваттные,хотелось бы их защитить ! Нашёл варианты не сложные
1 диод.светодиод.экспериментально подбирать R
2 готовая схема на разную мощность
3 с подстроечным.и вариант платки ,-что удобно.
? Стоит ли делать по 3му варианту.и платку расположить внизу :idea:
  В 07.03.2017 в 02:40, Rahmed сказал:
... Они же 5ти Ваттные,хотелось бы их защитить ...
От 5-ваттного лампового однотактного усилителя не сгорят точно. Нечего переживать.
Alphard ETP 1623-Z
Слизал конструкцию с какого то сайта.
Маловат, конечно, но пользуюсь с однотактным. Через Дефонику низ подключал на две полосы, добре долбит, прикольно, но для фона хватает и щита.
Вот прообраз :smile:
Изменено пользователем segun
С помощью досочки и двух гвоздиков можно без проблем проковырять 2 отверстия под динамик в щитах.
Нужен еще напильник , молоток и чем то измерить.
  • Я с тобой! 1
  В 07.03.2017 в 03:48, nevod сказал:
тоже верно!хм.
  В 07.03.2017 в 03:52, drummer сказал:
Светодиоды будут радостно моргать даже после смерти динамиков :biggrin:
:biggrin:
  В 07.03.2017 в 06:07, dimonos сказал:
ETP-1623 - эллипс, как двумя гвоздиками его проковырять?
От кого защитить?
Аффтары этой мутотени как-нибудь объясняли принцип работы такой "защиты"?
Особенно понравился первый рисунок непризнанного малевича где параллельно динамику, напрямую(!) подключены два диода!
Дайте ссылку, пожалуйста, где откопали "это", хочется положительных эмоций.
где то в Яндексе...точно не найду. много всего
защитить -бывает музыка с большой "амплитудой",да и подача с компутера может быть на уровне макс.при 4 ватт
мне кажется иногда динамики -на пределе работают.не часто так слушаю.
Правильнее будет -Визуальная индикация на светодиоде(перегрузка),как предупреждение "убавить надо".
