Dolboyacher Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 08:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 08:50 (изменено) Юрий, так я тоже искренне полагаю, что этот раздел и нужен и интересен. Честно говоря, я не видел его раньше, пока Игорь (Datagor) не отделил и перенес туда мою тему. А вчера перечитал все, что было в этом разделе, любопытно :). Поэтому, опытных и знающих товарищей, прошу, не ставьте "палки в колеса" ищущим какую-то магию, даже если её там нет. Здесь свой маленький хрупкий иллюзорный мир, в котором есть место волшебству, в котором может быть действуют иные законы, что в этом плохого? Когда устанете от формул,расчетов,измерений и графиков, можно просто расслабиться,зайти и почитать,а что же там у наших эзотериков? Просто, как что-то псевдонаучное, иногда даже смешное, но , несомненно, интересное. :smile: :idea: А если из всего этого "бреда" , кто-то для себя еще и сможет вычленить хоть крупицу полезного, так это вообще прекрасно :cool: Изменено 17 Декабря, 2016 в 09:04 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 12:42 (изменено) Руслан, правильно ли я понял, что на межблочник у вас запаяны не тюльпаны, а джеки ( разъем TRS) с обеих концов кабеля? Изменено 17 Декабря, 2016 в 12:43 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 13:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 13:22 Руслан, правильно ли я понял, что на межблочник у вас запаяны не тюльпаны, а джеки ( разъем TRS) с обеих концов кабеля? Да нет, запаяны обычные тюльпаны, то бишь RCA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 13:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 13:59 Попробовал измерить емкость своего 4х метрового межблочника. Вот что получилось. :idea: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 17:35 Руслан, длина 4 метра для межблочника (даже экранированного), это слишком. Емкость 0,17nF велика... 0,17 нанофарад равно 170 пикофарад. Это 4 метровый. На метр выходит 42 пикофарады. Это много по вашему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Lexter Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 02:28 Популярный пост Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 02:28 (изменено) В копилку тех, кто не воспринимает аудиофильское "волшебство" и немного бальзама на уши Сергея a.k.a. chugunov (кстати, с возвращением! :smile: ). Маленькая заметочка о причинах влияния кабелей на звук: Во всех случаях, когда я действительно слышал это влияние, причина оказывалась банальной до безобразия: обычное "подвозбуждение" из-за нагрузки выходного каскада на комплексную, а часто и резонирующую нагрузку, которую представляет из себя кабель. Частота генерации - за сотню МГц. Решалось корректировкой каскада, а иногда тупо включением резистора последовательно с выходом. Не менее часто возбуждаются из-за кабеля и входные каскады. Особенно, если каскад из-за паразитных ёмкостей монтажа по структуре один-в-один соответсвует классическому генератору с контуром в базе. :biggrin: При вот таком сигнале на осциллографе с полосой единицы МГц естественно ничего не видно. Но такие всплески возбуждения детектируются и искажают сигнал. Это прекрасно слышно. Изменено 18 Декабря, 2016 в 02:37 пользователем Lexter 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 05:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 05:14 Понравились оба последних поста, где кроме "волшебства", есть и физическое обьяснение ему :smile: :cool: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 06:58 на осциллографе с полосой единицы МГц естественно ничего не видно. Но такие всплески возбуждения детектируются и искажают сигнал. Это прекрасно слышно. А на меандре не проверяли? Должно быть видно и на том осциллографе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 08:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 08:30 (изменено) на осциллографе с полосой единицы МГц естественно ничего не видно. Но такие всплески возбуждения детектируются и искажают сигнал. Это прекрасно слышно. Доброе утро ,всем! Михаил,могу попробовать измерить, правда мой осциллограф до 30Мгц. Но ведь если это "прекрасно слышно", значит должны быть изменения и в звуковом диапазоне, ведь тут говорили, если что-то происходит вне этого диапазона - услышать мы этого не можем, а у нас АС в лучшем случае до 25кГц, может спектралаб чего уловит? :think: Изменено 18 Декабря, 2016 в 08:33 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 09:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 09:48 (изменено) Ключевое слово: "детектируются", детектирование происходит только в нелинейных компонентах схемы (лампа, диод...), линейные элементы (резистор-проводник-кабель...) таким свойством не обладают. Юрий, что такое модулируется и детектируется я понимаю, но ведь Михаил написал, что это прекрассно слышно :smile: Ради интереса попробовал измерить емкости нескольких акустических кабелей той же длины 4метра. Изменено 18 Декабря, 2016 в 09:49 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 09:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 09:51 (изменено) значит не совсем... После детектирования ВЧ сигнала мы получаем ОГИБАЮЩУЮ этого сигнала, а она непредсказуема... Ну так к тому и веду, получается модуляция полезного сигнала в звуковом диапазоне, ведь так? А иначе мы бы ничего не зарегистрировали ушами, если в звуковом диапазоне изменений не наблюдается? Изменено 18 Декабря, 2016 в 09:55 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 09:53 В копилку тех, кто не воспринимает аудиофильское "волшебство" и немного бальзама на уши Сергея a.k.a. chugunov (кстати, с возвращением! :smile: ). Маленькая заметочка о причинах влияния кабелей на звук: Во всех случаях, когда я действительно слышал это влияние, причина оказывалась банальной до безобразия: обычное "подвозбуждение" из-за нагрузки выходного каскада на комплексную, а часто и резонирующую нагрузку, которую представляет из себя кабель. Частота генерации - за сотню МГц. Решалось корректировкой каскада, а иногда тупо включением резистора последовательно с выходом. Не менее часто возбуждаются из-за кабеля и входные каскады. Особенно, если каскад из-за паразитных ёмкостей монтажа по структуре один-в-один соответсвует классическому генератору с контуром в базе. :biggrin: на осциллографе с полосой единицы МГц естественно ничего не видно. Но такие всплески возбуждения детектируются и искажают сигнал. Это прекрасно слышно. Норм осциллографа нету.. Резистора последовательно с выходом 100 Ом - достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
